Ydgeen Опубліковано: 24 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2017 Котел saunier duval combitek при включении отопления (иногда и гор. воды)происходит следующее: включается электроподжиг, зажигается газ и начинает греть воду и моментально опять включается электроподжиг, трещит секунды 3-4 и вырубается котел. ВЫКЛ-ВКЛ все повторяется и только со 2 - 3 раза перезагрузки начинает работать нормально. Бывает отопление работает всю ночь нормально, а бывает выключается. Подскажите причину неисправности и пути устранения. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 3 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2020 Котел Saunier Duval Combitek при включении по звуку слышно, что проходит все циклы. Доходит до включения электроподжига и всё. Поджиг не включается, загорается лампочка. Повторное выкл. вкл. - тоже самое! В чем может быть проблема. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
