Партнер раздела: Тепловер
Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
Старый 30.07.2019, 08:12   #581
ukrvermiculit
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 120 раз(а) в 107 сообщениях
Три тижні клопіткої праці і старий цегляний будинок набирає нових барв.Як завжди нашою метою є якість та задоволений замовник.
ukrvermiculit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2019, 09:56   #582
ukrvermiculit
Завершенно черговий будинок в м.Васильків.Загальний вигляд просто вражає.
Старый 13.08.2019, 08:22   #583
ukrvermiculit
Теплоізоляція, вирівнювання стін, підготовка під декорування, особливо будинки зі складною архітектурою - теплоізоляційні суміші BAUWER ідеально підходять для вирішення всіх питань по фасадній теплоізоляції. Місто Чернівці. BAUWER Aero шар 75 мм.
Старый 19.08.2019, 09:33   #584
ukrvermiculit
Доброго дня. Як виробнику теплоізоляційних штукатурок ТМ BAUWER дуже приємно відчувати підтримку потужних виробників керамічних блоків Porotherm, LEIER та HELUZ, інструкції по монтажу яких акцентують увагу на зовнішньому утепленні ТШ – теплими штукатурками. Відповідно:
1. Цитата з офіційного сайту www.wienerberger.ua, розділ технічна консультація: Які штукатурки личать для стін з блоків POROTHERM?
Стіни з блоків POROTHERM необхідно обштукатурювати зовні і усередині. Для штукатурних розчинів можна використовувати: цементно-вапняні, вапняні, а також спеціальні легкі розчини на основі перліту - Теплоізоляційна суха суміш BAUWER Light виготовлена з цементного в'яжучого та екологічно чистих мінеральних наповнювачів - вермикуліту та перліту teplover.ua/products/light
2. ТШ з інструкції HELUZ = теплоізоляційна штукатурка = 0,10 Вт / (м • º К) - Теплоізоляційна суміш BAUWER STANDARD = 0,08 Вт / (м • º К). teplover.ua/products/standard
3. Кладка із штукатуркою № 3 з інструкції LEIER зовні 4,0 см товщина штукатурки λ=0,09 Вт / (м • º К) - Теплоізоляційна суміш BAUWER LIGHT = 0,067 Вт / (м • º К). teplover.ua/products/light
Этот пользователь сказал Спасибо ukrvermiculit за это полезное сообщение:
Сергей НСТ (25.08.2019)
Старый 20.08.2019, 13:52   #585
Vanski
Аватар для Vanski
Вы сказали Спасибо: 185
Поблагодарили 81 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для Vanski с помощью AIM
По умолчанию to ukrvermiculit
Добрый день,
Смотрю в сторону штукатурок ТМ Тепловер, возникли вопросы,
1. Дом из керамблока, перекрытие утеплено 20мм эппс, при слое штукатурки со шпаклёвкой около 35-40мм по керамблоку, по пенополистиролу толщина слоя штукатурки составит всего лишь12-18 мм, какая штукатурка подойдёт мне по механическим свойствам? - Речь не идёт об утеплении, а только о выравнивании стен., поэтому коэффициентами принимаем решение пренебречь.
2 . Можно ли покрасить фасад по шпаклёвке с сеткой, без применения декоративных штукатурок?
3 . Можно ли оставить фасад неокрашеным на зиму?
. Прошу поделиться контактами квалифицированных бригад, работы планирую на октябрь. Киевская область, Макаровский район.
Vanski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2019, 10:32   #586
ukrvermiculit
Доброго дня.
Дійсно, у залежності від марки керамічного блоку додаткове утеплення може бути не потрібно. З приводу вирівнювання стін: з досвіду, навіть враховуючи якісну геометрію керамоблоку навряд чи вийде вирівняти площини, звести кути та відкоси шаром меншим за 20 мм. Теплоізоляційна суха суміш BAUWER Standard має самі високі механічні показники з усієї лінійки BAUWER. Для збереження або консервації фасаду на один-два сезони зазвичай використовуємо 330 Putzgrund КREISEL, ґрунтовка з кварцовим наповнювачем. Контакти 0678246360.
P. S.: Не зовсім зрозуміла ситуація яку Ви описали по ЕППС.
Vanski (21.08.2019)
Старый 05.09.2019, 13:21   #587
ukrvermiculit
Вдячний та задоволений це завжди ліпше любої реклами.
Старый 09.09.2019, 07:29   #588
xvasylx
доброго дня! будинок з керамзитоблока 40см. Львів.
якою має бути товщина штукатурки?
дякую!
xvasylx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 08:05   #589
ukrvermiculit
Сообщение от xvasylx Посмотреть сообщение
дякую!
Добрий день,якщо брати до уваги норми,які регламентуються ДБН по опору теплопередачі 3.3(м²•˚С)/Вт. враховуючи теплотехнічний розрахунок,для Вашої стінової конструкції, матеріал Bauwer Light, товщина утеплювача 100мм.
xvasylx (11.09.2019)
Старый 19.09.2019, 10:19   #590
ukrvermiculit
Підготовка поверхні до утеплення теплоізоляційними сумішами BAUWER: розведена вся інженерія, закріплені та поґрунтовані закладні під дах гаражу, нанесений цементний обриск, демонтовані полікарбонатні накриття та кріплення кондиціонерів. Сезон триває.
Старый 30.09.2019, 07:18   #591
ukrvermiculit
Продовжуємо виконувати роботи по теплоізоляції будинку. Газоблок D400, 400 мм - Bauwer Aero 60 мм, об'ємною вагою 230 кг/м³. Улаштування маяків та відштукатурення поверхонь за два рази.
Старый 01.10.2019, 07:21   #592
ukrvermiculit
Ще один приклад плідної сумісної праці ТМ Bauwer та ТОВ Крайзель. Утеплення, вирівнювання та декорація стін.
Старый 10.10.2019, 09:49   #593
ukrvermiculit
Старі будинки це зазвичай випробування на міцність для виконавців теплоізоляції. За тридцять з гаком років експлуатації власники побілили будинок вапном або крейдою зо десяток разів. Застосовуючи болгарки та дротяні щітки довели поверхні до належного стану. Після змивання пилу з стін водою проявились потужні, старі конструкційні тріщини. Відповідно: металева сітка, дюбеля, клей для скріплення основи. Тільки після цих всіх процесів – цементна підготовка за допомогою адгезійної суміші Bauwer Basis.
P.S.: враховуючи нерівності площин, відсутність прямих кутів та вертикалей по стінах найпростіше утеплювати такі будинки теплоізоляційними сумішами ТМ Bauwer.
Старый 15.10.2019, 10:42   #594
ukrvermiculit
Бажання, руки, теплоізоляційні суміші BAUWER, KREISEL 005 EGALIZACYJNA фарба у підсумку яскравий дачний будинок.
Старый 23.10.2019, 07:40   #595
ukrvermiculit
Багатошарове нанесення теплоізоляційної суміші Bauwer Aero. Завдяки монтажу теплоізоляційної системи штукатурним способом досягається суцільний та однорідний шар утеплення з коефіцієнтом термічної однорідності утеплення - 1. Подібний спосіб нанесення запобігає утворення "містків холоду" та пустот, як це характерно для інших способів утеплення.
Старый 24.10.2019, 07:57   #596
ukrvermiculit
Знайдіть 100 та ще одну відмінність. Приклад використання теплоізоляційних матеріалів Bauwer для теплоізоляції фасаду будинку, змурованого з різних стінових матеріалів та у різний час. Як і всі теплоізоляційні матеріали, розчинні суміші Bauwer характеризуються низькою об’ємною вагою, бо разом із в’яжучою основою містять у своєму складі легкі мінеральні наповнювачі — спучений перліт та вермикуліт.
KSV1 (25.10.2019)
Старый 30.10.2019, 09:27   #597
ukrvermiculit
Три тижні плідної праці. Утеплення та декоративне оздоблення. Перепади по вертикалі стін досягали двох сантиметрів. Штукатурення теплоізоляційними сумішами BAUWER по маяках дозволяє без проблем вирівнювати стіни з любими нерівностями.
Старый 07.11.2019, 14:47   #598
ukrvermiculit
Оздоблення фасаду будинку теплоізоляційними сумішами Bauwer Light. Стіни будинку змуровані з різновиду легкого бетону – арболіт. Головна вимога замовника не теплоізоляція, а захист стінної конструкції від атмосферних впливів та вирівнювання.
Старый 11.11.2019, 13:08   #599
ukrvermiculit
Ще один з прикладів застосування системи утеплення Bauwer у термомодернізації будівельних конструкцій. Перший поверх панельного будинку, теплоізоляційна суміш Bauwer Light, шар 100 мм.
Старый 11.11.2019, 15:56   #600
WildJar
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое устройство пирога?
Стена
ЭППС
Металлическая сетка
Bauwer (2см)
Не спрашивайте почему, так вот вышло. (
WildJar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +2.
