Ranch Опубліковано: 28 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 (змінено) В интернете очень много информации посвящено тому, как правильно отлить армопояс на стену из ГБ и закрепить мауэрлат. Очень много информации о том, как именно отлить армопояс и положить на него балки перекрытия или чердака, или межэтажного. Увы, но нигде не нашёл информации о том, а как именно соотносятся или "связываются" между собой балки перкытия и мауэрлат. Здравый смысл и логика подсказывают, что необходимо заливать 2 армопояса: - 1-й - под балки перекрытия. - 2-й - под мауэрлат стропильной системы. Т.е., предполагется, что балки перекрытия будут уложены на 1-й армопояс. Далее - между балками укладываются газоблоки (один ряд), а поверх него - ещё один ряд газоблоков. И по этому второму ряду уже заливается армопояс под мауэрлат. Возникает несколько вопросов: 1. Насколько целесообразно делать 2 армопояса? 2. Можно ли обойтись одним, положив на него и мауэрлат, и оперев балки перекрытия? Допустимо ли это? 3. Как в таком случае сделать полноценное утепление потолка, ведь поверх балок перекрытия не получится положить утеплитель до края, под стропила? Для информации даю рисунки одного и другого варианта. Змінено 28 жовтня 2017 користувачем Ranch Вставка рисунка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 28 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2017 1. Нормы по кровлям требуют тремпеля под мауэрлат ЕМНИП 400мм. И в этом есть своя логика. Оттуда и пляшет разнос мурла и балок по высоте. 2. Да можно Но нужно более тщательно отнестись к утеплению узла перехода перекрытия к стене. 3. Получится. Даже накрыть мурло получится (и надо). Только делать это надо _до_ мембраны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 30 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2017 ИМХО, важнее определиться с конструкцией крыши: 1) если просто чердак, то можно балки перекрытия совместить с затяжками по стропилам (безраспорная стропильная система) и опирать их на мауэрлат, который в свою очередь устанавливается на единственный монолитный пояс; 2) если планируется мансардное помещение, то нужно построить разрезы (чтобы получить удобные по высоте мансардные помещения) и определиться с отметкой мауэрлата по отношению к балками перекрытия. Но как минимум мауэрлат должен быть выше верха перекрытия на 400-500мм для облегчения обслуживания опорных узлов стропил и для снижения вероятности загнивания деревяшек в этих узлах. Тут конечно уже нужны 2 монолитных пояса отдельно под балки перекрытия и под мауэрлаты (для распорной стропильной системы). Для безраспорной системы в принципе можно обойтись и без монолитного пояса под мауэрлат, но я бы рекомендовал все же делать хотя бы с минимальным армированием (можно использовать и композитную арматуру). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
