Roomzess Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Гелиополе размещено на крыше 35градусов на юг в Киеве 10 коллекторов вакуумных 6 выше и 4 ниже. Как их соединить так, чтоб теплосьем был правильным, желательно в 1ну пару труб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Гелиополе размещено на крыше 35градусов на юг в Киеве 10 коллекторов вакуумных 6 выше и 4 ниже. Как их соединить так, чтоб теплосьем был правильным, желательно в 1ну пару труб наконечник 14мм? манифолд с выходом на 22" трубу? Забирайте тепло с нижних к верхним коллекторам, если 14 мм можно все последовательно запаять, только трубу не заужайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roomzess Опубліковано: 16 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Можете схематично изобразить, а-то я думал нижние отдельно от верхних в 22ую трубу через балансировочный вентиль???? Добавлено через 14 минут медная труба в коллекторе sunsystem болгария 15мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kollektor77 Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Можете схематично изобразить, а-то я думал нижние отдельно от верхних в 22ую трубу через балансировочный вентиль???? а разве продавец коллекторов не дает вам тех поддержку? фото последовательного соединения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сантехсан Опубліковано: 17 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Одним потоком не желательно, конечно. Лучше 2 линии впаралель, каждая со своим насосом. А снимать мощность Вы хотите "по напряжению" или "по току"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roomzess Опубліковано: 17 грудня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2013 Рекомендация на две трасы и два насоса, а разве один насос не справиться? и одна трасса Добавлено через 59 секунд А снимать мощность Вы хотите "по напряжению" или "по току"? что ето значит???????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сантехсан Опубліковано: 18 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2013 Один насос, конечно, справится, это и будет "по напряжению", но при сильном Солнце разница по температуре вход - выход будет больше. При этом теплопотери в последних секциях немного возрастут, но ими можно пренебречь. Зато значительно увеличится теплоперенос в теплообменнике. Если система без теплообменника, то эффективнее работают две линии "по току". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
