NBB Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 сразу за вьездом ( там будут ворота) во дворе есть неровность, там сейчас после таяния снега лужа, справа в метрах 3-4 идет стройка гаража хочу выравнять и убрать эту лужу чтоб можна было заехать и грузовиком и обычным авто чем засыпать? думал привезти тонн 10 отсева и разравнчть и утрамбовать но не уйдет ли он в грунт с дождями? чем посоветуете ровнять чтоб была возможность в дождь технике заезжать и тп спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_UA Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 Отсев не пойдёт. Щебень нужен, фракция 0-70, например. Но лучше, если в будущем там будет заезд авто, сразу сделать полноценную щебёночную подготовку. Выкопать корыто, засыпать щебёнку, затрамбовать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 28 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 Отсев не пойдёт. Щебень нужен, фракция 0-70, например. Но лучше, если в будущем там будет заезд авто, сразу сделать полноценную щебёночную подготовку. Выкопать корыто, засыпать щебёнку, затрамбовать... потом там надо буде кое-что из коммуникаций делать потому хочется вариант чтоб не буксовали грузовики и можно было потом если копать траншеи и тп-) Добавлено через 5 минут чтоб прпотянуть какбель от гаража через ту часть двора где заездт к другой стороне участке я тск понтмаю лучше под землей? во что его уложить подскажите кабель силовой 380В для подвода мощности 10-15 кВт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_UA Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 потом там надо буде кое-что из коммуникаций делать потому хочется вариант чтоб не буксовали грузовики и можно было потом если копать траншеи и тп-) Постелите тогда под щебёнку плотный термоскреплённый геотекстиль (150-й, например). Он и щебню не даст тонуть в земле, и всегда можно с него щенбёнку легко убрать, и разрезав геотекстиль смело копать траншею. чтоб прпотянуть какбель от гаража через ту часть двора где заездт к другой стороне участке я тск понтмаю лучше под землей? во что его уложить подскажите кабель силовой 380В для подвода мощности 10-15 кВт Под землёй лучше АВБбШв 4х50 проложить, без всяких труб. Главное, чтоб всяких камней-кирпичей под ним не было, в идеале на песочек положить и им же прикопать сантиметров 10. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interest_inn Опубліковано: 28 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2018 Постелите тогда под щебёнку плотный термоскреплённый геотекстиль (150-й, например). Он и щебню не даст тонуть в земле, и всегда можно с него щенбёнку легко убрать, и разрезав геотекстиль смело копать траншею. Под землёй лучше АВБбШв 4х50 проложить, без всяких труб. Главное, чтоб всяких камней-кирпичей под ним не было, в идеале на песочек положить и им же прикопать сантиметров 10. идея с геотекстилем годная, спасибо. у родителей в селе почва песчаная, думал, как решить похожую проблему, навели на мысль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 29 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 тоесть кабель просто на глубину 10 см ли 10 см поверх кабеля реском засыпать? думаю второе а угулблять на 50-60 см? я думал кабель засунуть в полиэтиленовую водопроводную трубу, но там может скапливаться влага наверное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_UA Опубліковано: 29 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 тоесть кабель просто на глубину 10 см ли 10 см поверх кабеля реском засыпать? думаю второе а угулблять на 50-60 см? Сантиметров 60-70 достаточно. Имеется в виду, что желательно кабель обсыпать песком, чтобы никакой камешек там не попал и со временем изоляцию не прорезал. Ну и если вдруг когда чего опять копать вздумаете, полив там или канализацию, будет вам ориентир - появился песок, значит кабель рядом. я думал кабель засунуть в полиэтиленовую водопроводную трубу, но там может скапливаться влага наверное Именно. И кабель будет по сути в воде лежать, что есть не хорошо. Трубу Вы можете надеть на кабель при входе и выходе из земли, чтобы случайно чем его не повредить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.Sokol Опубліковано: 30 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 Именно. И кабель будет по сути в воде лежать, что есть не хорошо. Трубу Вы можете надеть на кабель при входе и выходе из земли, чтобы случайно чем его не повредить. Подскажите, а если труба будет цельная и герметично закрыта на концах - это не решит проблему с влажностью? по СНИПам вроде укладывается в ПНД, особенно, когда почва не особо позволяет уложить без дополнительной изоляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 30 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2018 а какие еще варианты есть? основной щиток с 380 В планирую в гараже, оттуда разводка в дом, в беседку, на освещение, зарядную станцию, на насосы скважин и вывод на перспективу чтоб подключать солнычные батареи тоесть проводов будет немало вот зотелось бы оптимально разместить и уложить правильно спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Сантиметров 60-70 достаточно. Имеется в виду, что желательно кабель обсыпать песком, чтобы никакой камешек там не попал и со временем изоляцию не прорезал. Ну и если вдруг когда чего опять копать вздумаете, полив там или канализацию, будет вам ориентир - появился песок, значит кабель рядом. А может лучше таки сделать более правильно? Траншея с электро кабелями обкладывается сбоку и сверху красным кирпичом и обсыпается песком. Ещё параллельно закапывают красные сигнальные ленты, но то наверно лишнее в вашем случае, а вот кирпич обязателен. Не дай бог кто-то потом будет копать или арматуру вбивать в этом месте и песок сам по себе никак не защитит. Строители разные попадаются, владельцы у участков тоже меняются, потом никто и не помнит где точно кабель и стреляет кабель очень феерично. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_UA Опубліковано: 6 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2018 а вот кирпич обязателен. Не дай бог кто-то потом будет копать или арматуру вбивать в этом месте и песок сам по себе никак не защитит Ну если денег некуда больше закопать, можно закопать и кирпичи в землю. Я рекомендовал бронированный кабель, лопатой или арматурой просто так он не перебивается. То, что необходимо в условиях городской или общественной застройки, для частника не всегда необходимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
