Партнер раздела: ENEXT
Подключение света, возможные подводные камни.
Старый 18.05.2012, 15:42   #41
karapuz74
Аватар для karapuz74
Вы сказали Спасибо: 598
Поблагодарили 3,071 раз(а) в 936 сообщениях
Если действительно только подключение транса
Может недоговариваете, речь идет о выдаче ТУ на энергоснабжение дома?
karapuz74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо karapuz74 за это полезное сообщение:
NixoNs (18.05.2012)
Старый 18.05.2012, 18:08   #42
NixoNs
Вы сказали Спасибо: 2,063
Поблагодарили 3,122 раз(а) в 716 сообщениях
Сообщение от karapuz74 Посмотреть сообщение
Пока на подключение трансформатора , в дальнейшем естественно энергоснабжение дома.
NixoNs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 20:35   #43
karapuz74
ТУ выдаются на подключение какого-либо объекта с определенной мощностью потребления. Если Вы берете ТУ для подключения транса, то исходя из каких соображений идет выбор самого транса?
Т.е. подключение самого транса-это одно из условийподключения нагрузки( то бишь жилых домов) к сети.
А так получается сначала берутся ТУ для подключения транса ( кстати, берете хоть на полную мощность его?), а потом( когда построите дом) брать ТУ для подключения к нему... Может пусть попробуют рассмотреть вопрос с подключением не дома, а участка?
В Донецкоблэнерго такое практикуется. Проедьте в Горловку, получите полную консультацию. ТУ однозначно в Горловке разрабатываться будут
NixoNs (18.05.2012)
Старый 19.05.2012, 17:04   #44
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 7,334 раз(а) в 2,628 сообщениях
нет такого понятия как ТУ на трансформатор.
ТУ могут быть на мощность абонента, или же на модернизацию, или же на перенос, итп
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
Для установки ТП ? Неправду говорит. Достаточно будет акта на землю.
Паша, в начале этого года вступил в силу закон о градостроительной деятельности, теперь архитектура требует или ввод в эксплуатацию, или же, если это стройка - строительный паспорт
Старый 19.05.2012, 19:04   #45
NixoNs
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Извиняюсь причем здесь архитектура, мы же говорим о РЭСе ?
Старый 19.05.2012, 19:07   #46
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от NixoNs Посмотреть сообщение
проект согласовывается в архитектуре - это самое последнее согласование и самое первое (когда заказывается пятисотка)
Старый 19.05.2012, 19:23   #47
NixoNs
Только пятисотка? Если у меня трансформатор 100 квт ?
Старый 19.05.2012, 19:26   #48
пух
Вы сказали Спасибо: 145
Поблагодарили 54 раз(а) в 32 сообщениях
Подскажите тел.электромонтажника с лицензией..У нас есть ТУ+проект,опора на учаске
Рядом надо поставить щиток на опорах в нем начинку...Киев .Броварской р-н.
пух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2012, 19:49   #49
Телесистемы
Консультант форума
"пятисотка" - топосьемка масштаба 1:500, на ней привязывается расположение трансформатора, также нужно нанесение на пятисоку красных линий и кадастровый план для того чтобы получить согласование или отвод земли под ТП
Этот пользователь сказал Спасибо Телесистемы за это полезное сообщение:
NixoNs (19.05.2012)
Старый 20.05.2012, 15:30   #50
metrolog
Вы сказали Спасибо: 3
Хозяин попросил за разрешение на подключение 65000 грн
не подскажите, меня интересует ещё юридический вопрос, как это всё происходит, заключается договор о купли мощностей?
Допустим есть владелиц трансформатора, даёт добро на выделения некой мощности, где это всё фиксируется?
metrolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2012, 15:38   #51
NixoNs
Сообщение от metrolog Посмотреть сообщение
Я еще не давал, но думаю все нотариально...
Старый 21.05.2012, 07:18   #52
пух
Ничего нотариально не делали,заплатили сказанную сумму хозяину,а дальше в РЭСе есть две бумаги,которые должен заполнить хозяин ТП.Там указывается кому и сколько кВт он дает,а также что "в зв'язку з пiдключенням такого -то споживача ,прошу зменшити поужнiсть №ТП i т.д.Только после этих двух бумаг РЭС выдает ТУ,где и будет указана Ваша мощн.опора и т.д.
Так люди кто знает недорогих электриков-монтажников.Броварской р-н.
Нам сумму местные дельцы озвучивают от 8-10 тыс.грн. за установку щитка в двух метрах от опоры.по-моему это дорого,,,,
Или я могу пригласить мотажников с другого р-на, обл, главное наличие у них лицензии и работы выполнять согласно ТУ?
Этот пользователь сказал Спасибо пух за это полезное сообщение:
metrolog (21.05.2012)
Старый 21.05.2012, 11:37   #53
karapuz74
Без разницы!
Лицензия действительна на территории Украины.
Что входит в 8-10 тыщ? Смета есть?
Старый 21.05.2012, 14:10   #54
NixoNs
Предложили второй вариант . Хозяин уже существующего трансформатора продает квт по 350 $. Если я возьму 7 квт три фазы , автомат ставится на 16 А , по сути это 10 квт. Ну и кабель 500 м 4 х жильный 25 мм.кв. Выходит дешевле гораздо ,чем первоначальное предложение об установке собственного трансформатора, но я не буду собственником. Какие тут могут быть подводные камни? Не может ли хозяин трансформатора придумывать свои собственные тарифы, или какие то доп. платы за транспортировку , обслуживание и т. д..
Старый 21.05.2012, 14:17   #55
Телесистемы
Консультант форума
[QUOTE=NixoNs;1601678]Предложили второй вариант . Хозяин уже существующего трансформатора продает квт по 350 $. Если я возьму 7 квт три фазы , автомат ставится на 16 А , по сути это 10 квт. Ну и кабель 500 м 4 х жильный 25 мм.кв. Выходит дешевле гораздо ,чем первоначальное предложение об установке собственного трансформатора
надо посчитать, 500м с сечением 25мм2 на 16А может по потерям не вписаться.
у вас будет прямой договор, так что тарифы будут, соответственно, те которые устанавливает НКРЕ.
а вот обслуживанием и ремонтом ТП и линии, если юридический хозяин вдруг откажется надо будет заниматься..
NixoNs (21.05.2012)
Старый 21.05.2012, 17:43   #56
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,309
Поблагодарили 5,924 раз(а) в 2,405 сообщениях
Плюс еще хозяин ТП попросит раз в 6-12 месяцев оплатить разницу в показаниях счетчиков. Она обязательно будет. Но небольшая.
Olenevod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2012, 20:19   #57
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Olenevod Посмотреть сообщение
это если у власника учет по высокой, а не по низкой
хотя если ТП абонентская, то обычно учет по высокой, но все может быть
Старый 28.05.2012, 20:46   #58
пух
У нас треться група по-моему самая дорогая около 0,50 коп.за кВт. А выхода нет. Монополия-вот тебе и частный ТП
Старый 28.05.2012, 20:57   #59
Olenevod
Аватар для Olenevod
Частность ТП никак не влияет на тариф. Договор заключается с РЭСом и платится по единому тарифу для всея Украины. Исключения - СТ, поставившие свою ТП и имеющие один счетчик на всех.
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
