Вопросы по отделке в новострое
Xabr
Подходит к концу эпопея со строительством квартиры в новом монолитно-каркасном доме. Стены квартиры состоят на 80% из керамзито-бетонных блоков и 20% - несущие железобетонные. Отделки нет.
Воды и электричества пока нет. Официально меня в квартиру не пускают, т.к. право собственности будут оформлять еще не один месяц. Тем не менее, во многих квартирах активно ведутся ремонтные работы: воду носят с улицы в канистрах, сухие смеси мешают вручную и т.п. Причем на такие работы подписываются сами строители-отделочники дома.
Нужен совет общественности:
1. Стоит ли нанимать сейчас такого работягу, который за 40-50 грн/м2 затянет вручную стартом и финишем с сеткой стены и потолок. Работает только 2 м правилом, без маяков. Квартиру с площадью 74 м2 сделает за 4-5 недель. У соседа он уже заканчивает. Обещает прямые углы, и плоские стены. На мой непрофессиональный взгляд работает аккуратно, но медленно.
2. Или подождать, когда официально дадут ключи от квартиры, включат свет и воду и пригласить ребят с машинной штукатуркой, которые за пару дней все сделают за 75-80 грн\м2 с материалом?
По фин. затратам оба варианта примерно равнозначны (если цена за №2 действительно в себя включает ВСЕ).
Цель - потолок, готовый для покраски водоэмульсионкой, стены - под обои и плитку.
Спасибо
1.Имея опыт более 15 лет,скажу Вам ,что без маяков невозможно сделать идеально ровную плоскость и углы.
2.Качественно размешать сухую смесь без миксера т.е вручную-тоже нельзя.
3.Ребята с машинной штукатуркой делают быстро,но как прАвило дальнейшей отделкой не занимаются,поэтому все косяки Вы увидите при поклейке обоев,покраске,укладке плитки,прибивании плинтуса и т.д.
4.Советвтую Вам дождаться когда включат свет и воду, нанять бригаду с рекомендациями,которая сделает отделку в комплексе.
Удачи!:)
Спасибо
перестегните канализацию как можно ниже(пока соседи не сделали ремонт) и оставте до воды и электрики
  • 1 місяць потому...
Спасибо за рекомендации - так сделаю, дождусь заселения, подачи воды и электричества!
Теперь вопросы по видам работ, которые необходимо сделать.
Что "гуру-отделочники" посоветуют сделать со стенами и потолком (пример см. на фотке в 1-м сообщении темы)? Напомню, цель - просто ровный потолок под покраску водоэмульсионкой, а стены - под виниловые обои.
Нужно ли штукатурить по маякам, шпаклевать стартом и финишем с кучей промежуточных грунтований? Или достаточно просто пошпаклевать? Закладывать ли сетку?...
Прошу расписать весь перечень работ, т.к. очень неохота попасть на барыг, которые в погоне за рублем включают в смету "перенос материалов к месту работы, разматывание удлинителя и т.п.".
Спасибо.
1. Для початку, звичайно, необхідно розвести труби і кабеля (хоча є такі "специ", що потім бють, рубають, штроблять штукатурку))))))))))))
2. Найбільш економічно вигідним і екологічно чистим методом обробки стін під шпалери буде гіпсова маячна штукатурка. За один етап стіни готові без шпаклювання, а отже без переплати.
На монолітному каркасі - бетоконтакт + штукатурка мп-75 (сітка не доцільна, але можуть впарить, щоб побільше нарахувати ((((((((
На усьому іншому - грундірміттель + сітка 160 г/м.кв. + штукатурка мп-75.
3. Швидше за все на стелі є перепади тому - бетоконтакт + штукатурка мп-75 + 1-2 фінішних слоя. Гіпсокартон - ФУФЛО.
gochyk,
MP75, яку ви радите, призначена для машинного нанесення. А якщо робити вручну, тоді що варто взяти? Кнауф Старт, а потім Фініш?
Правильно мп-75 це гіпсова штукатурка машинного нанесення, але вона просто замішується великим міксером і чудово наноситься вручну з допомогою сокола і накидачки. Так само як Ротбанд, от тільки мп-75 коштує 45 грн мішок, ротбанд 65 грн/мішок. Економічна доцільність на яву - 45%, а ще й властивості у мп-75 більш широкі. Під шпалери без шпаклювання краще не придувати. В Європі усі так роблять. І не важливо машиною наносять чи вручну, але завжди результат гіпсової штукатурки - це готова стіна до поклейки шпалер чи фарбування.
На сьогоднішній день шпаклівки - це технологічно не правильний вибір і економічно не вигідний.
вы немного категоричны.
я за мп75 но под покраску желательно перетянуть финишпастой(возможно и стеклохолст поклеять)
и гк не фуфло если его грамотно и уместно использовать
удачи вам
Спасибо
1. Можно договорится с прорабом, чтобы пустили бригаду с машиной уже сейчас. Две главные проблемы это вода и подъем материалов.
2. Лучше подождать, когда будет вода и будут работать лифты
Судя по фото ваш дом строит Ковальская. Это на танковой или на Осокорках?
1. Можно договориться и лифт включат, но воды в трубах нет! :( Какие-то проблемы у них с этим...
2. Не угадали! Это Киевгорстрой на Белицкой.
У меня к Вам будут вопросы: сбросьте мне в личку цены Вашей работы (стены и потолки во всей квартире - 75 м2 по потолкам), сроки выполнения?
Как себя будет чувствовать гипсовая или ЦПС штукатурка, если ее сделать сейчас (до холодов), а зимой квартира не будет отапливаться?
Згідний, що коли грамотно і є доцільність його використання, то гіпсокартону зачьот, алееее..... ліплять його де треба де не треба
