Расширение газифицированной кухни
АннаАр
Всем добрый день!
Создала тему в другом разделе, но поняла, что ошиблась.
На дворе 2018 год. В связи с покупкой квартиры, назрел мега-важный вопрос: вкратце-обычная двушка, кухня-7 метров, решили снести перестенок между коматой и кухней и сделать одну большую кухню (не кухню-спальню, не кухню-гостиную, а именно просто кухню), дом газифицирован (мы ещё ничего не ставили, установлен только газовый счётчик и выводы для газа, плиты нет пока, планируем варочную газовую, а духовой шкаф электрический).
ВОПРОС: можем ли мы ЗАКОННО объединить комнату и кухню и сделать из этого помещения просто кухню? Газовщики кричат и топают ногами, говорят, что нет
Всем добрый день!
Вы спросите у газовщиков почему нет- на что они ссылаются?
Если Вы не собираетесь "трогать" газовые трубы, а хотите снести именно перестенок, то- можете. Согласно ДБН В.3.2-2-2009 "Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт" kga.gov.ua/files/doc/normy-derjavy/dbn/DBN-V23-2-2009-Zhytlovi-budynky-Rekonstrukcija-ta-kapitalnyj-remont.pdf
8.10 При проектуванні реконструкції і капітального ремонту житлових будинків і окремих квартир, якщо це дозволяють конструктивні та інженерні системи, допускається:
При об'єднанні приміщень газифікованої кухні і житлової кімнати необхідно керуватись п. 12.3.5 цих Норм;
12.3.5 При проектуванні реконструкції і капітального ремонту житлових будинків і переплануванні окремих квартир із газифікованими кухнями або кухнями-їдальнями необхідно передбачити витяжну вентиляцію з механічним спонуканням.
Припливне повітря необхідно подавати через регульовані поворотні віконні фрамуги, віконні фрамуги з кватирками, через вікна з вбудованими провітрювачами, клапани та інші провітрювальні пристрої, що встановлюються у зовнішні огороджувальні конструкції.
А если вы хотите двигать трубы, то нужно понимать что и куда. В этом случае могут быть правы газовики...
Вообще ничего, кроме сноса стены (не несущая-просто перегородочка) менять не собираемся, НО суть в том, что у нас получится как-коридора не будет, справа от входа-санузел (то есть коридора между ними нет-санузел как бы внутри кухни-комнаты), вход в комнату жилую тоже коридором не отделён, ссылаются вот на это
ДБН В.3.2-2-2009 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ст. 8. ВИМОГИ ДО ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ
- об'єднувати приміщення електрифікованої кухні і житлової кімнати в єдину кухню-їдальню.
- улаштовувати вхід до житлової кімнати з газифікованих кухонь-їдалень. Житлова кімната при цьому повинна мати другий вихід у негазифіковане приміщення;
- улаштовувати вхід у суміщені санітарні вузли, ванні кімнати і вбиральні з будь-яких приміщень квартири, крім кухонь.
Да, но при этом вентканал должен обеспечить трехкратный обмен ОТ объема помещения, где установлены газовые приборы. Вы увеличили объем кухни, - будьте добры увеличте и сечение вентканала. Считать нужно, данных нет
И не понятно будет ли там котел.
www.forumhouse.ru/threads/276909/
8.10 При проектуванні реконструкції і капітального ремонту житлових будинків і окремих квартир, якщо це дозволяють конструктивні та інженерні системи, допускається:...
Вам нужно садиться с планом квартиры, с планом инженерных систем( сечение/диаметр) и разбираться позволяют системы или нет. С точки зрения ДБН можно, если системы позволяют. Также, необходимо выполнить условия п. 12.3.5. Вам нужно советоваться с грамотным инженером вентиляционных систем. Удачи!!"
Котла не будет-вывод только под плиту, отопление централизованное
Добавлено через 42 секунды
Благодарю! Будем пробовать
