Help. Срочно спасите мое мандариновое дерево
Vifa
Месяц назад купил маленькое мандариновое дерево. Через 2 недели пересадил в новый горшок точно такого же размера.Земли досыпал 2 ложки. Уже неделю активно опадают листья и плоды. Дерево стоит в доме, не на солнце. Температура в доме 26 гр.
Помогите спасти дерево.
Дренаж сделали? Почву нужно было максимально заменить если куплено в магазине ( там, чаще, "транспортный" легкий субстрат не очень пригодный для длительного выращивания). Затенить от прямых солнечных лучей. Бризгать чаще. Не переливать . Пролить биостимулятором Эпин экстра. Ну и .... еще спросить на СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ форумах.
У меня когда-то была таже беда. Специалисты сказали, что цитрусовые очень не любят пересадку, и что они всегда теряют листики при этом, мол, это нормально. И правда, потом деревце ожило, но вскоре опять листики все опали - то холодно ему, то жарко было (возле батареи стояло), то света мало (пытались отставить подальше)...В итоге год с ним промаялись и оно засохло...:( Та же участь постигла и лимон, с той лишь разницей, что продержался он дольше...Лучше всего покупать сразу большое дерево. Оно страдает при пересадке, зато потом растет спокойно, не придется его дергать из горшка в горшок по мере роста. имхо.
дерево погибнет, уж извените. Тот грунт в котором вы его купили был пропитан биостимуляторами, теперь вы это все вымыли, дерево росло в теплице при большой влажности и количистве рассееного света, менять у цитрусовых ВСЮ землю нельзя ни в коем случае, только перевалка, иначе вы просто повреждаете микоризу на корнях, смеритесь, покупайте такие экзоты только на спец форумах по пересылке, но не в магазинах, это же голандцы они трупы по опредилению. И последнее, если у вас дома нет типлицы не берите цитрусовые, намаетесь.
в компост всегда успеете:(
про биостимуляторы из проверенных;) нашла инфу на спецфоруме ( ссылку на форум могу дать в личке )
Радиофарм
Функции. Корнеобразование - наращивание первичной корневой системы и развитие уже существующей.
Используют при посадке и пересадке растений, для восстановления корневой после событий, при которых может повредиться корневая система (например, засуха, заморозки и т.п.).
Обычно достаточно 1 применения. При необходимости повторяют 2-3 раза через неделю.
Вносится только корневым способом.
Мегафол.
Функции: витамины, прилипатель.
Используют при обработке средствами защиты, при листовой подкормке (совместно с удобрением), в течении вегетации для ускорения роста и укрепления растения.
1 раз в 2 недели в течении всей вегетации (можно совмещать со внесением удобрений по листу для увеличения эффективности последних).
Вносится только листовым способом.
Вива
Функции: развитие существующей корневой системы, оздоровлению грунта за счет создание благоприятных условий для развития полезной микрофлоры.
Используют для развития корневой системы (ветвление и обильного образование боковых корней). Используют после обработок средствами защиты для оздоровления и восстановления почвы.
Кендал
Функции: преодоление стрессов у растений (пересадка, травма, засуха, залив, повреждение вредителями или болезнями).
Используют при наличие стрессового фактора.
Начиная от пересадки (или стрессового фактора) 1 раз в 2 недели. Повторяют по необходимости. Препарат рассчитан таким образом, чтоб его можно было использовать на протяжении всего цикла вегетации. Т.е. его можно использовать все время каждые 2 недели.
Вносится корневым и листовым способом.
МС Крем
Функции: реаниматор растений.
Используют при наличие стрессового фактора для реанимации сильно пострадавших растений.
Обычно обрабатывают 1 раз. При необходимости повторяют через неделю до восстановления растения.
Вносится листовым способом.
( с)
увы все они не так просто достоваемы, реально проще заказать у тех кто занимается разведением например цитрусовых, они перешлют, и если речь о цитрусах, нельзя брать растения которым больше года двух, берите укоренившиеся черенки с плодоносящего материнского растения.
forum.homecitrus.ru не сочтите за рекламу, для начинающего экзотовода кладязь знаний.
сброс листье - нормальная рекция на смену внешней среды. Согласитесь магазин и Ваш дом разные места обитания для растения... Нужно было не пересаживать его так быстро.
Мой совет подождать и снизить полив растению... пусть думает что началась зимовка... И хоть цитрусовые это не наши яблони и листья не сбрасывают, но все же замедление процессов и торможение в росте новых листьев - это зимовка...
главное помочь деревцу адаптироваться к новой среде...
