Котел (аналог)
Sanuk_
Стоит котел "велгас 17.5 пк ухл 4.2" в старом доме, дом 50м², батареи чугун, трубы 2 дюйма, в системе воды примерно 250л.
Вопрос в следующем: нужно подобрать котел, такой же мощности, с такими же выводами, что бы не переваривать систему, возможно другой фирмы, возможно с умной автоматикой, что бы подключить комнатный термостат.
Спасибо
Спасибо
1) давайте всегда фото в студию
2) он что, парапетный?
3) а зачем его менять (в смысле, какая проблема?)
Спасибо
Проще святой Грааль найти чем два совершенно взаимозаменяемых котла разных производителей. Больше скажу - часто на те-же резьбы нельзя без натяжки поставить даже другой котёл ТОЙ-ЖЕ модели. Ну не ставят таких задач перед производителем иметь такие низкие допуски к геометрии.
вы хотите из за автоматики менять? может этот можно полуавтоматический режим перевести с использованием комнатного термостата??
В общем - да. Менять весь котёл только ради термостата нет смысла. Задача термостата прекратить доставку тепла в дом тогда, когда оно там не надо. Это решается или общим термостатом на насос или термостатическими головками на радиаторах (при насосной схеме).
