NBB Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 геологию и проект еще буду делать но кто хорошо разбирается сколько примерно будет стоить качественный фундамент под двухэтажный дом 10*10м (с перекрытием плитами между этажами) при условии что 15 фундаментых блоков есть ( наверное как подушка пойдут частично или просто в фундамент) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Монолитная плита в пределах 10$, сантиметров 30 толщиной, на геологию можно забить, если у вас не болото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 24 травня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 Монолитная плита в пределах 10$, сантиметров 30 толщиной, на геологию можно забить, если у вас не болото а чем она лучше ленточного? как с утеплением пола? 10 долларов за квадрат по работе или 10000 долларов за весь фундамент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 25 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2018 Монолитная плита в пределах 10$, сантиметров 30 толщиной, на геологию можно забить, если у вас не болото Да-да, забейте на геологию! Стройте дом, а если что - потом проведете анализ и узнаете, что у вас грунты такие, как у меня (например) - 1.3м органики, ходов землероек и прочей фигни... Геология - это всего лишь 3-5 тыс. грн. и одна-две недели ожидания. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SK-ADSK Опубліковано: 11 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2018 Стоимость строительства жилого дома 150м2 составит 350дол/м2 (фундамент, коробка, фасад, кровля, окна, двери, перегородки) под чистовую отделку. Более детально после проекта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lіkar Опубліковано: 22 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2018 Стоимость строительства жилого дома 150м2 составит 350дол/м2 (фундамент, коробка, фасад, кровля, окна, двери, перегородки) под чистовую отделку. Более детально после проекта. можна побачити що ви вже побудували? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гризли Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Геологию делайте обязательно, потому что от уровня грунтовых вод будут зависеть ширина и высота фундаментной ленты. И желательно толщину фундамента делать на 100 мм больше, чем будет предполагаемая толщина стен. Высота фундамента ещё будет зависеть и от уровня промерзаний грунта. Точные расчёты вам тут не дадут, так как всё ещё зависит и от того, в какой местности планируется строительство. Честно? Я бы у себя в Харькове заказал доставку бетона и не морочил бы себе голову. Естественно, марка его должна быть М350. Фундаментные блоки у вас есть. Там вам докупить всего останется разные мелочи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 16 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2018 вопросы теперь немного другие геологию сделал- песок и суглинок фундамент планирую делать без опалубки 40-60 см толщины буду еще искать конструктора для расчетов, блоки на этот фундамент использовать скорее всего не буду дом 10*10м примерно а вот к этому дому, потом или сразу буду пристраивать веранду 3*10 м с погребом и вот там планирую блоки использовать тоесть как вариант делать отдельные фундаменты дома и веранды? какие нюансы? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aladik Опубліковано: 19 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2018 Если сразу, то делайте общий фундамент, так проще, если не сразу пристраивать, то вполне возможно неодинаково будет проседать, и может треснуть. Сугубо мое мнение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 19 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2018 если не сразу, то как же его обшим сделать, ясно что тогда отдельно-) вопрос правильно ли технологически делать фундамент веранды потом (отдельный разделить например плитами пенополистирола) и немного другой конструкции ( из блоков) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
