kiotoze Опубліковано: 29 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2018 приветствую! дом из газобетона аерок D400, 400x250x600 построен 4 года назад сейчас активно идет ремонт и через пару недель буду делать фасад начал активно изучать и мне очень не хочется делать утепление, но беспокоят мостики холода когда заливали армопояс, перекрытие, балку перекрытия над окнами, то из блока резали 100мм ширину и укладывали по наруже изнутри доска. Также на углах вырезали в блоке 200х200 проем и ставили колону. Сайчас у меня в этих местах возможно будет промерзать. Утеплять только их и плясать над фасадом или все таки утеплять ватой (5см, 10см?)? также на вертикальных швах клей не ставили, значит нужно штукатурку: тепловер (какой слой давать)? еще варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 4 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2018 (змінено) Доброго дня. Враховуючи стінову конструкцію яка у Вас вже існує, доутеплення фактично не потрібно. Сама по собі стіна має достатній коефіцієнт тепло опору. Інформацію для прорахунку взято з: www.aeroc.ua/magazin/filtr-po-tipu/ctenovye-bloki/item/198-eco-term-d400-400-250-600 Отже, для доутеплення, вирівнювання стін, подальшого декорування достатньо 20 мм ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР OPTIMA. www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1<0=4&mm0=450&mmn0=AEROC%20D400%20400/250/600&mmla0=0.1&mmlb0=0.1&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=2&ld1=200&le1=1<1=0&mm1=158&mmn1=ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА%20СУМІШ%20ТЕПЛОВЕР%20OPTIMA%20300%20кг/м³&mmr1=300&mmla1=0.082&mmlb1=0.088&mmmu1=0.22 Вартість одного мішка ТЕПЛОВЕР OPTIMA в складає 106 грн. Нагадую що для формучан попри всі інші бонуси, існує знижка у 10%. Тобто при описаних вище умовах на 20 мм вартість одного мішка складе 76,32. Якщо до цього додати замовлення на певний обсяг вартість відповідно буде меньша. Змінено 4 вересня 2018 користувачем ukrvermiculit Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 10 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2018 Утеплять только их и плясать над фасадом или все таки утеплять ватой (5см, 10см?)? также на вертикальных швах клей не ставили, значит нужно штукатурку: тепловер (какой слой давать)? еще варианты? Не так все просто, для квалифицированного ответа нужен выезд на объек. Попробуйте договориться с представителями заводов производителей газоблоков по продажам в вашем городе, заплатите им денег и пригласите на аудит. Специ по фасадам убедят в необходимости утепления, а тут непредвзятый взгляд нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
