elena_mk Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 Дорогие Форумчане, помогите пожалуйста разобраться, из какого материала лучше построить мини-базу для летнего отдыха - из железобетонных плит или используя каркасное строение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elena_mk Опубліковано: 13 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 SOS на вас одна надежда!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фердыщенко Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 SOS на вас одна надежда!!!! из шлакоблока...и вместо дерева только металл, и короба бить на крыше из досок а потом уже можно пластиком белым поверху... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elena_mk Опубліковано: 13 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 огромное спасибо! а не подскажите, в какую кампанию можно обратиться за подобным проектом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 В архитектурно-строительную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фердыщенко Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 В архитектурно-строительнуютолько с хорошими рекомендациями...почитайте форум, здесь вся последовательность постройки детально описана...это Вам позволит избежать многих типичных ошибок в строительстве, как правило уже не исправимых... вот как на фото "товарищ" просто закопал свою гостиницу в землю навсегда! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 из шлакоблока...и вместо дерева только металл, и короба бить на крыше из досок а потом уже можно пластиком белым поверху... Добавлю к качеству шлакоблока надо отнестись серезно, особенно к геометрии если блок ровній с допуском размеров 1-2мм єто сильно упростит и удешевит последующую отделку, в идеале можно просто пошпаклевать и покрасить... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 Добавлю к качеству шлакоблока надо отнестись серезно, особенно к геометрии если блок ровній с допуском размеров 1-2мм єто сильно упростит и удешевит последующую отделку, в идеале можно просто пошпаклевать и покрасить... скажу честно - где ж вы видели такой шлакоблок и где вы встречали таких строителей чтоб так его положили ... Добавлено через 3 минуты Дорогие Форумчане, помогите пожалуйста разобраться, из какого материала лучше построить мини-базу для летнего отдыха - из железобетонных плит или используя каркасное строение? вы хотите именно так , в два этажа ? дело в том что базе не нужно наружное утепление она только для лета, база выйдет из моде в ближайшие лет 30 , формат бизнеса поменяется .... поэтому нужно стремиться максимально уменьшить строительный объем . Посчитать мелкозаглубленные фундаменты , поставить каркасники или буквально в пол кирпича . Инвестиции должны быть минимальными чтоб доходность с учетом 2х месяцев сезона была максимальной . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 поставить каркасники блин, с шумоизоляцией будет беда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elena_mk Опубліковано: 22 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 вы хотите именно так , в два этажа ? да, именно в два этажа дело в том что базе не нужно наружное утепление она только для лета полностью с Вами согласна поэтому нужно стремиться максимально уменьшить строительный объем . Посчитать мелкозаглубленные фундаменты , поставить каркасники или буквально в пол кирпича . Инвестиции должны быть минимальными чтоб доходность с учетом 2х месяцев сезона была максимальной . о каркасниках слышала много негативных отзывов, поэтому и хочу рассмотреть вариант постройки из из железобетонных плит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 22 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2013 скажу честно - где ж вы видели такой шлакоблок и где вы встречали таких строителей чтоб так его положили ... Например я сам занимаюсь производством блоков, да и у других производителей в регионе такие блоки, мне строили небольшое здание пенопласт по нему клеил на гребенку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
