Партнер раздела: Тепловер
Поради та рекомендації щодо застосування теплоізоляційних сумішей Тепловер
Старый 12.03.2020, 21:01   #641
uteplis
Аватар для uteplis
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 218 раз(а) в 161 сообщениях
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
Сообщение от uteplis Посмотреть сообщение
Есть конкретная задача по устранению вопиющего косяка при организации перемычки над окном. Широкий массив бетонного пояса со значительным снижением температуры на поверхности, что вполне может привести к конденсации при дальнейшей эксплуатации. Стена из газоблока 400, готовилась под гипсовую тонкостенную штукатурку, точнее шпаклёвку. Было рекомендовано утеплить пояс изнутри ЭППС мин.20мм.,увеличить толщину штукатурки с таким расчётом, чтобы перекрыть доп. утепление. Отсюда вопрос, можно ли заменить ЭППС на перлитную штукатурку в районе пояса перекрытия с переходом на гипсовую в массиве стены из газоблока.
Адресное обращение к специалисту по Тёплой штукатурке. Это, конечно, не так интересно как бодание по поводу коэффициентов, но, тем не менее. Хотелось бы слышать ваше мнение по поводу как технического решения, так и технологической возможности + рекомендации по толщине изоляции, но не по расчётам, их сделать могут многие, но по той же технологической карте, ежели такая существует. А это уже второй вопрос. Есть ли в свободном доступе информация по технологии применения, от грунтования, до послойной толщине и времени выдержи каждого слоя до момента нанесения последующего. Лично мне это надо для работы, не для праздного ...
Прошу прощения по поводу ошибки в классификации наполнителя. "Укрвермикулит", я, ошибочно считал в кач-ве наполнителя перлит.
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2020, 11:14   #642
ukrvermiculit
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 120 раз(а) в 107 сообщениях
Доброго дня. Переважна кількість наповнювача у теплоізоляційних сумішах виробництва "Укрвермикулит", все ж такі переліт. З приводу технології , рішень, вузлів та іншого: інформація досить об’ємна, надайте будь-ласка ресурс куди її можливо відправити.
Зважаючи на фото мова йде про внутрішні роботи. Не знаючи показників зовнішнього утеплення для теплоізоляції бетонної перемички, без розрахунків, необхідно мінімум 40 мм теплоізоляційної суміші Bauwer Light.
[URL="https://bauwer.ua/about/documents#teploizolyaciya"]
Посібник_Тепловер_2015.pdf
Instrukciya_Teplover 160x297 UKR.pdf
Light.pdf
Тип файла: pdf Посібник_Тепловер_2015.pdf (4.45 Мб, 4 просмотров)
Тип файла: pdf Instrukciya_Teplover 160x297 UKR.pdf (7.35 Мб, 3 просмотров)
Тип файла: pdf Light.pdf (187.9 Кб, 3 просмотров)
ukrvermiculit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ukrvermiculit за это полезное сообщение:
uteplis (14.03.2020)
Старый 08.04.2020, 13:59   #643
ukrvermiculit
Доброго дня шановні форумчани. Ділюсь своїми враженнями від відвідування об’єкту у Київський області. Стіни будинку змуровані з газоблоку AEROC D400, товщина 375 мм. Попереднім провішуванням з’ясувалось, що має місце відхилення по вертикальній площині фронтонної стіни висотою приблизно 8 метрів з перепадами до 80 мм. Враховуючи вимоги ДБН В.2.6-33 2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією додаток А (конструктивна схема,пункт 2) ці нерівності потрібно попередньо вирівняти штукатуркою по маяках перед улаштуванням мінеральної вати.
Рішення клієнта звернутись до теплоізоляційної системи BAUWER сформовано розумінням здороження та ускладнення опорядження його фасаду. До того ще потужний шар цементно-піщаної штукатурки всередині стінової конструкції протирічить пункту 4.10.1 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель: при проектуванні теплоізоляційної оболонки будівлі на основі багатошарових конструкцій необхідно розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню.
Старый 02.05.2020, 23:43   #644
ved
Планую будівництво із допомогою керамоблоків Porotherm 38 p+w (кладка на теплий розчин).
Регіон - Львів. Хочу досягнути значення опору теплопередачі R=3,3 м2К/Вт.
Які рекомендації щодо шарів із використанням Вашої продукції:
1. Внутрішня штукатурка
2. Porotherm 38 p+w
3. Зовнішня штукатурка
Дякую
ved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2020, 07:25   #645
OleG 67
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Здравствуйте, задам и я свой вопрос.
Дом из газоблока 300 мм. D400, без утепления и облицовки стоит уже 2 сезона.
Будет утепление 100 мм. минваты под вентфасад и сайдинг.
Так вот, один из строителей предложил перетянуть все стены тёплым Тепловером, якобы для уменьшения влагонасыщения.
Другие, строители, говорят это бред, если для уменьшения влагонасыщения, то и грунтовкой можно обработать,
а лучше вообще ничем не обрабатывать, сразу обрешётку и утеплитель.
Кто прав, как правильно, помогите разобраться пожалуйста, заранее благодарен.
OleG 67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2020, 09:39   #646
ukrvermiculit
Доброго дня. Для досягнення значення опору теплопередачі R=3,3 м2К/Вт. необхідно 40 мм теплоізоляційної суміші Bauwer Aero або 50 мм теплоізоляційної суміші Bauwer Light. По внутрішньому оздобленню радимо розглянути варіант теплоізоляційна штукатурки Bauwer LIME, виготовленої на основі вапняного в’яжучого із теплоізоляційними мінеральними наповнювачами – перлітом та вермікулітом або іншими гіпсовими штукатурками.
ved (04.05.2020)
Старый 04.05.2020, 11:40   #647
ukrvermiculit
Добрий день. Покроково:
1. Те що будинок з газоблоку стоїть не утеплений мінімум один сезон це оптимальний варіант по вирівнюванню кількості вологості всередині газоблоку та умовах використання. Постійна картина на об’єктах – зволожений блок привезений зі складу в упаковці.
2. Мінераловатні, скловолокнисті та матеріали на основі перліту мають високу гігроскопічність і при зволоженні значно знижують свій термічний опір. Це результат поглинання водяної пари з повітря (абсорбція). Тому застосовувати суміші ТМ BAUWER для зменшення вологонакопичення не доцільно. Зменшення здатності поверхні поглинати воду досягається ґрунтовками глибокопроникними або на основі кварцового піску.
3. З точки зору вентфасаду передивіться існуючи ДСТУ Б В.2.6-35 2008 «Конструкції зовнішніх стін», ДБН В.2.6-31-2016 «Теплова ізоляція будівель» та ДБН В.2.6-33 2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією» з приводу теплопровідних включень, вимог до повітряних прошарків, відповідності монтажу утеплювача та накопичення вологи у зимовий період і як наслідок зменшення у літній.
OleG 67 (04.05.2020)
Старый 04.05.2020, 13:54   #648
ved
Сообщение от ukrvermiculit Посмотреть сообщение
Дуже дякую!
Чи можете дати посилання на розрахнок, який сформува картинку?
Старый 05.05.2020, 12:55   #649
ukrvermiculit
Доброго дня. Все частіше піднімається питання утеплення тришарових стін або конструкції з вентильованим повітряним прошарком. Мінераловатні і скловолокнисті матеріали мають високу гігроскопічність і при зволоженні значно знижують свій термічний опір. Це призводить до поступового розхитування структури утеплювача і розкладанню в лужному середовищі волокон плити в поверхневому шарі і, в кінцевому рахунку з часом, до повного руйнування утеплювача.
Звертаємось до фахівців за порадами, думками та критичними зауваження з приводу заміни плитних утеплювачів на теплоізоляційні суміші BAUWER. По-перше, в’яжуче цемент, який з роками тільки добирає своїх властивостей. По-друге, монтаж системи виконується штукатурним способом тим самим досягаючи максимальної однорідності. По третє, взагалі не впливає на якість нерівності та пошкодження кладки. Далі, спрощується монтаж гнучких або композитних в’язей та елементів кріплень, які є теплопровідними включеннями. Додаткове закриття на стику «паз-гребінь» за допомогою Bauwer Basis, який застосовується для зміцнення всіх видів будівельних основ, збільшення адгезії та вирівнювання поглинаючої здатності поверхонь з подальшим нанесенням штукатурних шарів сухих будівельних суміш Bauwer.
Наостанок, але напевно найголовніше: ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування»:
8.6. При улаштуванні теплоізоляційного шару необхідно забезпечувати щільне прилягання плит одна до одної, до несучої частини стіни, а також до елементів несучого каркаса. Загальна площа повітропроникних щілин не має перевищувати 3 % від площі поверхні фасаду. Ці повітропроникні щілини можуть знаходитися у місцях стику плит теплоізоляційного шару та проходу через них елементів несучого каркаса.»
При застосуванні теплоізоляційних штукатурок вимоги пункту 8.6. ДБН В.2.6-33:2018 мінімізують можливість утворення повітропроникних щілин та порожнеч.
Старый 21.05.2020, 12:07   #650
ukrvermiculit
Півтора тижня плідної праці: керамічний блок Русиния 38, зовнішнє утеплення теплоізоляційна суміш Bauwer Aero 50 мм, декоративне оздоблення силікат-силікон Kreisel Sisi-putz 2,0 мм.
Старый 19.06.2020, 13:44   #651
ukrvermiculit
Поповнення в лінійці ТМ Bauwer! Чергова розробка для внутрішніх робіт- гіпсоперлітова штукатурка BAUWER G75. Ідеальне рішення для внутрішнього доутеплення стін, створення власного мікроклімату та акустичного комфорту у приміщенні. Хороша теплопровідніть та низька об’ємна вага підтверджена протоколами випробувань Державного підприємства «Українського науково-дослідницького і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ».
Последний раз редактировалось ukrvermiculit; 19.06.2020 в 14:07.
Старый 22.06.2020, 12:42   #652
ukrvermiculit
Ідеальне рішення для спальні та дитячої кімнати, адже даний матеріал не лише володіє хорошими теплоізоляційними властивостями, але й створює сприятливий мікроклімат кімнати. Вміст природного антисептику – вапна попереджує утворення різноманітних грибків та плісняви, а також наділяє суміш бактерицидними властивостями. Вирівнювання стіни + доутеплення + захист = помірна ціна. Теплопровідність 0,074 Вт/мК, об’ємна вага 375 кг/м .
Старый 25.06.2020, 08:24   #653
ukrvermiculit
Той самий момент, коли для якості не існує кордонів. Об‘єкт в Польщі, місто Лодзь, 8000 м2. Пишаємося нашими колегами
[URL=http://piccy.info/view3/13871619/051adbf2dfe8d7d0862fb4a64968f480/1200/]
Старый 26.06.2020, 23:08   #654
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 668
Поблагодарили 371 раз(а) в 264 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
Приветствую.
Есть стандартные клеи для приклеивания пенопласта к фасадам.
Вопрос :
Если на пол из линолеума положить листы стиродура толщиной 40 мм, приклеив листы при помощи таких клеев,
- то схватится/затвердеет ли клей ?
- и через какое время ?
Т.е. клей будет ложиться на основу, которая абсолютно не впитывает влагу.
В отличие от обычных основ ( бетон, кирпич, газобетон, ...).
Вопрос теплоизоляции не рассматривается (это внутри квартиры), только механические характеристики.
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 15:53   #655
ukrvermiculit
Один з найважливіших показників штукатурки- це тріщиностійкість. Ми продовжуємо ділитись новими протоколами випробувань наших теплоізоляційних сумішей Bauwer Lime, G75 та Optima.
Старый 06.08.2020, 08:42   #656
ukrvermiculit
Всесвітньо відомий виробник керамічних блоків Porotherm у технологічному регламенті опорядження зовнішніх стін радить використовувати теплоізоляційні штукатурки.
Стінове рішення - український виробник керамічних блоків Кератерм, зовнішнє опорядження - теплоізоляційна штукатурка Bauwer Light.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +2.
