Знахарь Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 Хелп! Нужна прикидка (предварительная приблизительная оценка) армирования рамного фундамента для оценки его стоимости. Исходные данные: 1. Дом одноэтажный из легкого бетона (газобетон или арболит). 2. Общая площадь пятна застройки – 74 м2, жилая – 58 м2. 3. Грунт: до 1,2 м – грунторастительный слой, супесь темно-серая, гумусированная (чернозем); с 1,2 м до 2,2 м – супесь пылеватая, желтовато-серая, твердой консистенции, деградированная грунтовыми процессами; дальше – супесь пылеватая, карбонатная, макропористая желтовато-серая, от твердой до пластической консистенции. Причины выбора рамного фундамента: 1. Чистовой пол в помещении должен быть не ниже 1,0 м над уровнем грунта (не обсуждаемо). 2. Опирание фундамента на грунт с учетом геологии и промерзания грунта будет, предположительно на глубине 1,2-1,3 м. Значит фундаментная лента должна быть высотой более 2 м. 3. В подвальном помещении нет никакой необходимости, поэтому аргументов за использование высокой ленты в качестве стен подвального помещения не вижу. Предполагается два ростверка в40*ш30см армировать арматурой д12 (три прутка сверху, три – снизу каждого ростверка). Ростверки соединять опорами, сделанными из пустотелых шлакоблоков (39*19*19см) – как на фото. В каждой опоре выбивать "крышки" двух боковых пустот, пропускать сквозь них по 2 прутка арматуры д12 и заполнять пустоты бетоном для формирования монолитной колонны. Таким образом, сформируется рама (облегченная лента) общей длиной с учетом перегородок ок. 58 м.п. Площадь опирания дома – 58 * 0,3 = 17,4м2. Количество опор (колонн) – 41. Максимальное расстояние между колоннами – 75 см (шаг колонн – 115 см). Монолитное перекрытие на фундаменте предполагается лить как единое целое с верхним ростверком. А теперь вопросы: 1. Нет ли откровенных косяков в предварительных прикидках? 2. Достаточно ли такого армирования? (с точностью до "в разы") Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 14 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2018 1. В "стойках" возможно мало. Дело в том, что плита перекрытия будет прилично крутить верхнюю балку. При чём в разных местах по разному. Значит в верхней балке хомуты, которые будут ловить торсионные нагрузки. А в "стойках" арматуру по расчету на их изгиб. 2Ø12 ИМХО мало. 2. Ширина нижней ленты желательно по расчету. У супеси характеристики так себе а жёсткости фундамента мало. Одновременно и сверху всего 1 этаж и значит выше жесткости мало и прочности стенового материала маловато. Значит надо добиваться равномерных осадок основания. 3. Перекрытие, скорее всего, сожрет арматуры и бетона больше чем фундамент в разы. Но это к слову. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 15 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Насчет кручения, я думаю, не должно - под домом фундамент двумя поперечинами под перегородками формирует поддержку перекрытию. Пролеты не более 4 м. Насчет ширины ленты - раму я рассматриваю как альтернативу сваям, которые широко применяются для подобного одноэтажного строительства при намного меньшей чем 17 м2 площади опирания. (при наихудшем для супеси показателе несущей способности - 2 кг/см2 - это 340 тонн) Супесь, если нормально дренировать территорию и не дать супеси замокать, держит неплохо. Но превращается в сметану при попадании воды. Заменять перекрытие обратной засыпкой и плавающей плитой можно, но 50 кубов песка послойно втрамбовать - тоже не айс. Да и преимуществ у плиты перекрытия много, в т.ч. - добавление жесткости конструкции рамы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Я бы модельку замоделил. Но мороки с ней… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Мне кажется, несущая способность грунтов маленькая, особенно в замоченном состоянии (если я правильно понимаю цифры в знаменателе). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 15 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 В замоченном состоянии это реально сметана. Когда били шурфы я забрал пару проб для поиграться. Пока супесь сухая - камень. Наливаешь на дно ванночки воды - начинает быстро напитываться и "плывет". Поскольку до грунтовых вод больше 6 м я расчитываю, что на глубине 1,2 м я сумею обеспечить сухой грунт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 В замоченном состоянии это реально сметана. Когда били шурфы я забрал пару проб для поиграться. Пока супесь сухая - камень. Наливаешь на дно ванночки воды - начинает быстро напитываться и "плывет". ну у вас это в отчете и написано. Тут надо а) что то делать с водой б) может, о плите подумать. Потому что через пропуски между колоннами вода будет проникать под фундамент и размачивать грунт. У меня в моей геологии было указано начальное просадочное давление по грунту. У вас тоже должно быть такое. Вот на него надо и выйти шириной пятки/ленты/плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 15 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 С водой все несложно в моем случае. Участок - на небольшом склоне. Ланшафтные работы по отводу воды в стороны от дома уже сделаны. Под домом вода может стоять только в случае глобального катаклизма. Рядом уже пяток лет стоит гараж-мастерская из керамзитобетона на ребристой плите. Увесистое сооружение, сопоставимое с проектируемым домом. При худшем чем у будущего дома отводе воды. Пока полет нормальный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Рядом уже пяток лет стоит гараж-мастерская из керамзитобетона на ребристой плите. Плита и ростверк - разные вещи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 18 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Да, была бы возможность лить ребристую плиту под дом, я бы лил. Но в гараж-мастерскую въезд на уровне земли - норм. А для жилого дома (в моем понимании) - это недопустимо. Вот и приходится отрываться от земли, формируя фактически высокую "дырявую" ленту. Так что, кроме необходимости усиления вертикальной арматуры других идей не будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 18 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Апну тему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Грунтовые условия - не фонтан; конструктив фундамента вполне реальный, но не хватает понимания вопроса (какое армирование ростверка, стоек, плиты с учетом работы надземной части дома). Принимать конструкцию "на глаз" чревато в долгосрочной перспективе, если конечно здание не на продажу планируется ИМХО, если техническое решение своими силами, то подсыпка песком с качественным послойным трамбованием (да той же проливкой водой) + полы по грунту - гарантированно надежный вариант, или же дать на просчет грамотному инженеру данный вариант по нулевому циклу (по минимуму - получите реальное армирование в нагруженных местах, по максимуму - можете сэкономить на арматуре и бетоне (по сравнению с тем, что себе сами надумали)). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Знахарь Опубліковано: 19 червня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 или же дать на просчет грамотному инженеру данный вариант по нулевому циклуСколько? Готов обсудить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trianom Опубліковано: 19 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2018 Отправьте письмо на мой e-mail в подписи, тут не могу вести переписку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
