Александр1990 Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 Я новенькая в огородном деле, но уже успела кое-чего начитаться, а особенно о малине! Так как на этом форуме не нашла как таковой информации как выращивать малину, хочу поделится своими знаниями! Заранее извиняюсь перед администрацией если тема не корректна! Каждый начинающий огородник нуждается в советах бывалых садоводов, знающих все о посадке и уходе любимых фруктов, овощей, ягод. Практически у каждого дачника посажена малина - вкусная, полезная, а при грамотном уходе, достаточно крупная ягода, которую приятно употреблять как в свежем, так и консервированном либо замороженном виде. Несколько полезных советов о высадке малины обязательно вам пригодятся. Подготавливаем почву: Почва для кустов должна быть плодородна, иначе урожай будет небогатым, а ягоды станут мелкими. Высаживать ее нужно в теневых местах, а кусты обязательно поливать. Корневища малины залегают в почве неглубоко - примерно на 45 см. в глубину. Перед высадкой грунт следует "подкормить" навозом, суперфосфатом, калийной солью. Для этого подготавливаем ямки глубиной в 45 см и шириной 60 см., и в сами ямки вносим удобрения по графику: - навоз - около 4 ц.; - перегной - около 4х кг.; - суперфосфат - около 4х кг. Можно также использовать такое минеральное удобрение, как амиачная силитра, но все советуют мешать минеральные и органические удобрения из расчета половина на половину и закладывать в подготовленные ямки, аккуратно перемешивая с грунтом. Почва готова к посадке! Высаживаем ягоды: Посадкой следует заняться осенью, в октябре, за несколько недель до начала промерзания почвы. Высаживать хорошо однолетние корневые отпрыски, заготовкой которых обычно занимаются осенью. К посадке считаются готовыми только те саженцы, которые имеют толщину корневого ствола не менее 8 мм., а длину корневищ не менее 10-ти см. Высадку кустов (саженцев) стоит осуществлять на расстоянии пол метра друг от друга и около полутора метров ряд от ряда. При таком расчете, удастся высадить примерно 160 саженцев на 1 гектар земли. ВАЖНО: если перед посадкой саженцы немного зачахли, их следует поместить в воду на несколько часов. Перед тем, как начать закапывать саженцы, необходимо тщательно расправить их корневища и только после этого закапывают, плотно прижимая грунт, используя саперную лопатку. Расти посаженные саженцы начнут весной. Для того, чтобы кусты давали богатый урожай, следует за ними грамотно ухаживать - обрезать, поливать, окучивать. Правильно ухаживаем за малиной: Мульчирование: Корневища кустов быстро разрастаются. Поэтому их необходимо разредить, уничтожая в первую очередь наиболее слабые отпрыски. Почву следует своевременно поливать, мульчировать, удобрять. Суть мульчирования состоит в том, что ряды и расстояния между ними нужно укрыть перегноем либо компостом. Для этих целей нередко используют опилки, стружки либо бумагу (только не газетную, без типографических надписей). Такой уход позволит: - снизить испарение влаги с поверхности почвы, снизив необходимость в рыхлении; - уменьшить резкие перепады температуры почвы в дневные и ночные периоды; - защитить почву от размывания; - уменьшить рост сорняков. Первая такая обработка грунта проводится весной. Полив: Полив кустов также следует осуществлять грамотно. График поливочных работ примерно выглядит так: 1. Перед цветением. 2. Перед созреванием ягод. 3. 1-2 раза во время созревания ягод. На 1 кв. м. земли следует выливать 3 ведра. Для того, чтобы не повредить корни растения, поливать следует лейкой, так называемым дождеванием, либо по неглубоким бороздкам. После того, как вода впиталась, бороздки зарывают, а почву взрыхляют ручным взрыхлителем. Подпитка: Урожайность кустов будет выше, если почву удобрять органическими и минеральными удобрениями. Это следует делать осенью, под перекопку. На каждую сотню гектаров 1 раз в несколько лет вносят навоз 2 ц. Минеральные же вещества следует вносить каждый год (аммиачной селитры — 1-2 кг, суперфосфата — 3-4 кг, калийной соли - 1-1,5 кг.). Если вы проживаете в южных регионах либо растения итак хорошо растут, количество удобрений можно снизить в 2 раза, а при медленном росте растений и в более северных районах - наоборот увеличить. При правильном выполнении всех рекомендаций, вы будете наслаждаться вкусом спелых ягод и гордиться своей работой. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dreamhouse Опубліковано: 15 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2014 интересно почему на ягодах появляются черные круги (подсохшие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр1990 Опубліковано: 17 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 Я не знаю простите я только начинаю заниматься этим!( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dogkiller Опубліковано: 17 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2014 все, написанное хорошо, как ее обрезать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 все, написанное хорошо, как ее обрезать? Ремонтантную малину обрезают под ноль. По уровню почвы. Поздней осенью. За год она снова отрастает и плодоносит на однолетних побегах. За счет того, что все верхи выносятся с участка, болезням и вредителям негде зимовать. Поэтому ремонтантка практически не болеет и поражается вредителями. Обычная малина плодоносит на побегах второго года. После плодоношения, попутно выращивая побеги однолетки с прицелом на второй год, они обрезаются под ноль. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 18 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2014 все, написанное хорошо, как ее обрезать? Летнюю (ту что уже отплодоносила) режте уже сейчас под ноль. Старые ветки, коричневые. Молодые зеленые оберегайте от вредителей (малинная муха). Посмотрите нет ли вздутий на стволах. Если есть - тоже под ноль и сжечь Добавлено через 3 минуты Так как на этом форуме не нашла как таковой информации как выращивать малину Вот, есть специализированный forum.vinograd.info/showthread.php?t=371 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр1990 Опубліковано: 19 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2014 Так это же другой сайт! я хотела с вами поделиться, а не там почитать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Проблема Опубліковано: 19 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2014 Почитайте еще инфо по обработке саженцев малины от болезней и вредителей. Это целый комплекс мероприятий. Тогда и урожай будет и кругов черных на малине не будет(спрашивали выше ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 19 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2014 Ремонтантную малину обрезают под ноль. По уровню почвы. Поздней осенью. За год она снова отрастает и плодоносит на однолетних побегах. За счет того, что все верхи выносятся с участка, болезням и вредителям негде зимовать. Поэтому ремонтантка практически не болеет и поражается вредителями. Обычная малина плодоносит на побегах второго года. После плодоношения, попутно выращивая побеги однолетки с прицелом на второй год, они обрезаются под ноль. А если ремонтантную малину не обрезать под ноль, а обрезать верхушки только - чем это чревато? Урожая будет меньше, ягодки мельче или...? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Проблема Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Если обрезать под 0,то будет один урожай ближе к осени,но большой и красивый. Если не обрезать под 0,то будет небольшой урожай и летом и осенью. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
агашка Опубліковано: 20 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2014 Проблема, т.е. можно некоторые ростки под о, а некоторые не обрезать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Проблема Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Да,именно так я и делаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр1990 Опубліковано: 21 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 А если я её только в этом году посажу мне её ведь только в следующем обрезать!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Проблема Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 При посадке любой малины,нужно ,что бы в первую очередь ,хорошо наросла корневая. Поэтому, при посадке оставить не более 15-20 см. Остальное срезаем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр1990 Опубліковано: 24 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Спасибо буду знать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dreamhouse Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 а за белой малиной такой же уход, когда ее лучше посадить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Проблема Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 а за белой малиной такой же уход, когда ее лучше посадить Белая малина-это разновидность желтой. Уход и выращивание одинаковое,только у красной обрезают верхушки побегов,а у желтой и белой,нет. Малину хорошо сажать с конца сентября и до холодов. Можно и сейчас,если из земли в землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр1990 Опубліковано: 27 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Ну а так вообще в конце сентября! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 А у меня встречный вопрос - а как от малины можно избавиться? У нас она растет в двух местах. Сейчас при планировании участка пытаемся от одного местечка избавиться. Но там корни - огого.... Сверху вроде как все убрали, но по опыту знаю, что весной опять прорастет ее много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Проблема Опубліковано: 28 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2014 как от малины можно избавиться? А никак! Надо ограничивать ее площадь, ну хотя бы старым шифером, прикопав его см на 25-30 в землю. Мне помогло, все растет красиво в ряд и не лезет далеко. Иначе только глубокая перекопка и выбор корней по максимуму ручками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна 78 Опубліковано: 29 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2014 А у меня встречный вопрос - а как от малины можно избавиться? У нас она растет в двух местах. Сейчас при планировании участка пытаемся от одного местечка избавиться. Но там корни - огого.... Сверху вроде как все убрали, но по опыту знаю, что весной опять прорастет ее много Раундап, Ураган, Торнадо - обработали по листу, через неделю корень умрет. Мы так убрали хмель, ежевику. А выкапывать - дело не благодарное, кусочек корня остался - начинай все по новой 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tehvek Опубліковано: 12 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2014 А никак! Надо ограничивать ее площадь, ну хотя бы старым шифером, прикопав его см на 25-30 в землю. Мне помогло, все растет красиво в ряд и не лезет далеко. Иначе только глубокая перекопка и выбор корней по максимуму ручками Это точно: надо ограничивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна 78 Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 А я ничего не ограничивала в малиннике. Садила малину в траншеи - на штык лопаты - и все. Все что лезет лишнее - раздаю друзьям-знакомым, а то что остается не роздано, просто 2 раза за сезон пропалываю сапой и никаких проблем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр1990 Опубліковано: 13 серпня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 А дальше оно не лезет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна 78 Опубліковано: 13 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2014 А дальше оно не лезет? Куда дальше? Вылазит в мае - начале июня примерно до 0,5м в сторону - все разбирают друзья-знакомые, ибо малина у меня очень гуд, крупная+ ремонтантная, потом лезет в конце июля-начале августа, опять раздаю, лишнее - выпалываю. В этом году ни разу еще не полола, ибо нарасхват Обрезала в отростках верхушки, чтоб сила шла не в рост, а в корень, на сентябрь уже очередь стоит. А в траншеи сажу, поскольку поливать удобно, шланг кинула и ушла чай с мятой пить, а оно само себе поливается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
