Дача, Коцюбинское
putsko
гидробарьерная пленка прибита под вертикальную обрешетку
на горизонтальную положат OCB 10мм
черепицу (Шинглас Джайв Аккорд) и допы к ней (подкладочный ковер, гвозди, мастику, планку карнизную) брал у Belayla, кстати очень симпатичная девушка! :) Юля отработала на "отлично"! Привезли во время. Дозаказывал еще одну планку и упаковку карнизно-кровельной черепицы - то же без замечаний. Цены сравнивал с Профитеком и еще одной конторой, которую нашел в нете - у Юли, понятно, оказались ниже, да и в наличии нужный цвет оказался. Остальные предлагали другой или ждать пару недель пока привезут, видимо не хотели связываться с небольшим объемом заказа (эта часть крыши всего 75м.кв.)
Начали укладку по ровным плоскостям.
и так, крыша накрыта!
коробку подшили потолочной перфорированной панелью (корричневой)
осталось только прибить лобовую планку - заказал жестяной крашеный L-профиль.
Змінено користувачем putsko
долго изучал материалы по септикам, спсб форуму за большое кол-во обоснованный мнений и ссылок. у меня получился следующий чертеж, который строители уже успешно реализовали. Расстояние до скважины получилось около 14м (при уровне залегания первой воды 11м)
на визуализации нет гаража, а на рисунке вначале темки - есть.
вы решили делать, как по вашему бумажному макету?
домик очень миленький, если поиграться с отделкой - будет вообще бомба!
После полугода активного строительства первоначальный план претерпел изменения. :) "Башни" на третьем этаже не будет. На следующий год я планирую убрать крышу старого домика и достроить над ним еще один этаж. Гараж будет сделан в виде каркасной конструкции после завершения основного строительства.
а еще раз визуализировать не пробовали?
и с народом я согласна - не плохо все связывать арматурой.. все таки конструкция в общем целостная.. а в расстояние можно керамзиту насыпать.. и теплее и мыши не заведутся..
  • 2 місяці потому...
кризец вносит свои поправки. так как материал уже завезен, то гипсовые стены начал ставить самостоятельно. работаю один, только когда нужно поставить лист гипса привлекаю помощника. получается не очень быстро, но абсолютно ровно и красиво.
как-то попробовал сделать виртуальную визуализацию в АРКОНе, но повозившись полчаса бросил это дело - дюже запутанный он, а я привык к ВИЗИО и перестраиваться голова не захотела. попробую сделать бумажный макет в новом виде, при том что я собрался сносить крышу над старым домиком и возводить еще один этаж над ним.
