Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Красный кирпич под стенами!
Старый 15.09.2008, 07:26   #1
rostisslav
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Красный кирпич под стенами!
Пришла благада рабочих и сказали что необходимо после гидро..изоляц.слоя сделать ряд с красного полнотелого кирпича!!!
Скажите специ это НАдо ??? и зачем???
rostisslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2008, 08:54   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от rostisslav Посмотреть сообщение
А из чего основные стены? Дело в том, кирпич используют в целях выравнивания, ибо кирпичом это сделать значительно проще чем крупными блоками, типа ГБ или поротерма.
Старый 15.09.2008, 09:24   #3
rostisslav
Керамзито-блок но на фундаменте сделана стяжка под уровень!
Старый 15.09.2008, 10:06   #4
Hans
Если стяжка сделана под уровень, в чем я лично сомневаюсь, то в кирпичном ряду нет необходимости. А чем собсно, строители аргументировали свою идею?
Старый 15.09.2008, 10:11   #5
rostisslav
Просто сказали НАДО! и все!
протом Утверждают что именно красній не силикат не что иное!
Старый 15.09.2008, 10:25   #6
Hans
То что красный здесь возражений быть не должно. А вот нужно или нет - смотрите сами. Строители часто работают по традициям. Если же вы отлили армопояс идеально, а это практически невозможно, то на выравниющий слой кирпичом можно забить. Попробуйте добится объяснений, может там у вас есть вероятность подмокания или еще чего. Большие тяжелые блоки достаточно сложно ложить по уровню, кирпичом это сделать значительно проще.
Старый 15.09.2008, 14:29   #7
Yuri_Ivanchenko
Аватар для Yuri_Ivanchenko
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью AIM
Если он не будет намокать или тянуть влагу из почвы - пусть себе делают... ничего страшного не будет....
Yuri_Ivanchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2008, 11:52   #8
Sabik
Аватар для Sabik
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
а мои сказали, что "не вкоем случае", ноль выводили первым рядом ГБ на цементном растворе, дальше ГБ на клей ложился. Правда стены стоят на монолитной плите, погрешность в уровне не более 2-х см.
Sabik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +2.
