Партнер раздела: Knauf
Где в Киеве купить болты-стойки для регулируемого пола (фанерой)?
Старый 26.09.2008, 01:49   #1
vox168
По умолчанию Где в Киеве купить болты-стойки для регулируемого пола (фанерой)?
Нужны втулки, болты-стойки для выравнивания деревянного пола фанерой . Если возможно стоимость м2. Пожалуйста!
vox168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 17:44   #2
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
на кнауфе есть
Старый 03.10.2008, 14:07   #3
vox168
Большое спасибо за ответ. Покажу мужу как вариант. Но пока в результате всех моих предложений, он согласился только на один (почему то доступный только в Росии).
Регулируемая фанера
Начальный этап работ - перьевым сверлом просверливаются отверстия в фанере (рекомендуемое количество отверстий на лист фанеры толщиной 12мм, размером 1525 х 1525мм - 16 отверстий), в эти отверстия вкладываются пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые будут выполнять функцию лаг. Во втулки, вставленные в фанеру, вворачиваются пластиковые болт-стойки
Следующий этап - листы фанеры на болтах выставляются на бетонное основание, через болты просверливается отверстие в бетоне и затем происходит крепление конструкции к основанию металлическими дюбель-гвоздями. После крепления вращаются болты и выравниваются листы фанеры.Срубываются излишки пластиковых болтов.
Заключительный этап - настилка второго слоя фанеры и жёсткое крепление его саморезами к нижнему слою.
Плюсы - возможность сделать водяной теплый пол, вентиляционные шахты, нижний свет и т.д.
В нашем доме черный пол в каждой комнате на разном уровне. После ремонта в ванной ,общий уровень нужно поднять на 5см (это уже с ламинатом ). Может есть еще варианты?
Старый 03.10.2008, 14:15   #4
MaxS
Вы сказали Спасибо: 10,292
Поблагодарили 5,957 раз(а) в 1,897 сообщениях
Сообщение от vox168 Посмотреть сообщение
Толку от теплого водяного пола под двумя слоями фанеры?
Старый 03.10.2008, 15:47   #5
vox168
О толке еще не думала . Нельзя решить эту проблему засчет температуры воды в трубах?
Мысль о подогреве пола пришла после этой статьи.
Тип файла: doc Технология тонкого теплого пола.doc (86.0 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось vox168; 03.10.2008 в 16:13.
Старый 03.10.2008, 16:12   #6
MaxS
Трубы в стяжке греют стяжку, а она покрытие.
Трубы под фанерой в воздухе греют воздух, а он фанеру и стяжку под трубой, если нет теплоизоляции. Дерево плохо проводит тепло. ИМХО, эффект будет минимальный.
Старый 04.10.2008, 23:10   #7
gospel
Аватар для gospel
Есть такая технология, когда на фанеру укладывают трубы и заливают стяжкой, может об этом речь?
Старый 05.10.2008, 15:58   #8
vox168
Если старый деревянный пол ( 30-ти летний, не скрипит ,нет щелей, просто кривой местами до 2 см ) выровнять фанерой, положить сверху утеплитель (какой?), затем стяжку с трубами и ламинат .Вопросы:
Стяжка на деревянном основании не потрескается?
Какая толщина стяжки минимальная?
И вообще насколько это реально?
Еще вариант :
На пол положить утеплитель, сверху трубы (без стяжки), сверху фанеру и ламинат. Ходить босяком по такому полу реально? Отопление планируем комбинировать - радиаторы, как обычно, и трубы под пол.
Проблема в том, что сделать все нужно очень быстро и желательно без грязи.В этом доме мы живем и работаем ( пол дома перестраиваем -разруха).Пол делать будет муж под моим руководством .Если что не так - отвечать мне. С отоплением обратиться есть к кому.
Старый 05.10.2008, 17:23   #9
gospel
Аватар для gospel
на старый пол
1 пенополистирол
2 трубы
3 стяжка (Нивелирэстрих или фйберплан)
4 ламитнат, но лучше плитка
Старый 05.12.2012, 10:16   #10
Stroimdoma
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вопрос был задан давно, однако, надеюсь, информация будет полезна тем, кто в данное время занимается ремонтом пола и ищет данную технологию выравнивания полов в Украине.
Купить регулируемые полы и комплектующие для их устройства (регулируемые лаги, пластиковые винты) можно в Киеве в компании "Реглаги",
подробная информация на сайте reglagi.com.ua ,
к.т.(044) 3836923
Stroimdoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
