Продам новый Инвертор 12в - 220в мощьность 8/16 Кватт !
alexey_w140
Брал себе но всетаки буду на 48в брать, этот новый только проверил эго (обкатал) ток холостого хода 300-400ма (0.3-0.4А), КПД 70-90% (зависит от нагрузки) синус модиффицированный.
от него работает все что угодно выдаст реально 8000ватт а в пике 16000 ватт, я подключал холодильник,насос,бойлер....короче весь дом:)
а кто изготовитель и модель?
я не припоминаю инверторы нормальных производителей на такую мощность от 12В....
прошу 5200грн сколько же сколько я за него отдал, проиводитель Китай ПОВЕРДЖЕК
ссылка на модель:
вот сайт производителя:
гарантии дает год но пересылка сожрет все....
автомобильный АКБ 200А может выдавать 1500А тока без проблем, стартер фуры ими всю жизнь крутят ..... хотите источни 1000А? соидените 5 АКБ на 200А... а если не хотите не покупайте!
Классная вещь. Таким инвертором наверно можно без проблем запитать кондиционер оконного типа в фургоне.
Я про Ваш инвертор не сказал ничего плохого. Меня интересует источник 12В для него. В длительном постоянном режиме, а не стартерном, как у фуры на 3-5 сек. без источника этот инвертор абсолютно ненужная вещь, лично для меня. Сорри, если обидел.
Удачи в продаже.
зы. интересно на зарядку посмотреть для 5-ти 200-х амперных аккумов.
абсолютно без разницы как вы подключаете АКБ к инвертору можно
4х200А и будет 48В ,можно 4х 800А и будет 12В (желательно подключать через диоды шотки) ... при 8КВ нагрузки как не крути если хотите не грузить АКБ вам нужно где-то 40КВ АКБ хоть паралельно хоть последовательно.....
я заряжаю от сварочника он выдает 100А без проблем если заряд от СБ и у вас 1КВ панель то тоже проблем нет.....
П.С
в дежурном режиме инвертор потребляет 0.3-0.4А при 12 вольтах тоесть 5ватт\час а если 48в будет жрать тоже 0.3-0.4А но при 48 вольтах тоесть уже 20ватт\часс
инвертор в дежурном режиме от 12в за сутки сожрет 120ватт
инвертор в дежурном режиме от 48в за сутки сожрет 480ватт
сварочник....
  • 1 місяць потому...
куда подЪехать посмотреть
с.петровское бориспольский район
  • 4 місяці потому...
