#1 |
Господа, начал кладку газоблока (толщина 37.5 Аерок) и сразу как у дилетанта возник вопрос по армированию газоблока:
1) производитель рекомендует армировать 2 прутами арматуры 1й, 4й и так далее ряды аж до армопояса 2) мой прораб говорит, что это всё фигня (типа у нас так не делают ) укладывать арматуру, а вместо арматуры он предложил ложить кладочную сетку (1 мм толщиною) каждый 3й ряд. После собственных размышлений я принял решение ложить 8 арматуру, начиная с 3 ряда, потом 6, 9. Собственно говоря хотелось бы узнать у бывалых как у них (не)армировались ряды газоблока и с какой очерёдностью. Заранее желаю Всем Гранд Мерси и Солнечного настроения!!! ![]() ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Вот сайт Аэрока www.aeroc.ru/useage/block/ Вот цитата :
"Армирование газобетонной кладки Необходимость армирования и места расположения арматуры определяет проектировщик. Обязательно следует армировать: * длинные стены, для которых нужно обеспечить сопротивление боковым нагрузкам (ветер); * части стены с увеличенной нагрузкой; * первый ряд блоков на фундаменте; * нижний шов оконных проемов (не менее 900 мм в обе стороны от проема); * опорные поверхности перемычек (900 мм). В качестве арматуры для швов в стенах из блоковAEROC рекомендуется использовать арматуру A-III , диаметром 8 мм. Для укладки арматуры в блоках прорезаются пазы, которые заполняются блочным клеем перед укладкой арматурных стержней. После этого арматурные стержни вдавливаются в заполненные клеем пазы так, чтобы они были полностью покрыты клеем. Расстояние шовного арматурного пояса от внешней поверхности блока AEROC должно быть около 60 мм." Т.е. если я правильно понимаю, если нет длинных и высоких непрерывных стен, а также стен с повышенной нагрузкой, то армирование можно делать только в первом ряде и в нижнем шве проемов. Я так и делал только с Итонгом. И уж конечно не прав ваш прораб, так как при прокладке сеткой теряется весь цимус ГБ на клею. А ему в лом прорезать пазы в газобетоне. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,060
Поблагодарили 388 раз(а) в 240 сообщениях
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +2.
