Партнер раздела: ENEXT
Электропроводка
Старый 07.10.2008, 13:21   #1
VIA
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Электропроводка
Возник такой вопрос: как лучше развести группу розето из 3-х шт., розетки слабой нагрузки. Подвести провод в распредкоробку 2,5 а от него спустить вниз 3 отдельных провода по 1,5, или сделать скрутку в подрезетнике.
VIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2008, 15:00   #2
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 903 раз(а) в 439 сообщениях
Сообщение от VIA Посмотреть сообщение
Подвести 2,5 к левой (правой) розетке три провода и из ПОД ЗАЖИМА перемычка к соседней. Никаких скруток
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 10:14   #3
Forza
Я делал следующим образом: подводил один, а в подрезетниках делал разводку используя клемные колодки. Правда при этом приходилось ставить подрезетники глубокие. Пока все работает.
Forza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 10:18   #4
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
а еще есть сквозные разетки.... там зажимы клем - сквозные .
тоесть справа пришло слева вышло.
себе делал так.
очень удобно, учитывая что провод - 4 кв люминь
Старый 08.10.2008, 17:34   #5
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
А автоматом какого номинала будете защитать такую комбинированную линию (2.5 -> 1.5)?
Если 10А, то тогда зачем использовать 2.5 квадрата, если же больше 10A, то тогда каким образом защитить линию 1.5 квадрата от возможной перегрузки? То же самое касается и распайки линий через механизм розетки.
Imho, провода в линии должны быть одного калибра, распайка линий не должна осуществляться через оконечные механизмы, зможно за за исключением подключения тупиковой группы розеток (хотя ПУЭ это похоже запрещают).
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2008, 18:35   #6
VIA
Сообщение от homeauto.com.ua Посмотреть сообщение
Так резетки и планируются тупиковыми, проходных не будет, я планирую на каждую группу розеток отдельный кабель, а где силовые розетки то на каждую розетку из группы (кухня, ванная).
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +2.
