Партнер раздела: Ромотоп
Устройстов дымохода - с нержавеющими трубами или без?
Старый 08.10.2008, 12:41   #1
Бешенный_бантик
Аватар для Бешенный_бантик
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Бешенный_бантик с помощью AIM
По умолчанию Устройстов дымохода - с нержавеющими трубами или без?
Проблема
Дымоход от котла просто выложен из кирпича.
отец гдето услышал, на стенках дымохода обобразуется конденсат, который раствояет в себе сажу и впитывается в кирпич со временем разрушая его.
В современном строительстве весь канал от котла до среза дымохода делается из нержавеющих труб.
Дом был построен уже лет 10 назад.
Стоит ли престраивать дымоход?
Бешенный_бантик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 13:21   #2
Liap
Аватар для Liap
Отправить сообщение для Liap с помощью AIM
Сообщение от Бешенный_бантик Посмотреть сообщение
Проблема
Пристраивать новый дымоход или вставлять вкладыш в старый.
Диаметр вкладыша должен быть не меньше диаметра выхода из котла. иначе ухудшится тяга.
Liap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 14:20   #3
Бешенный_бантик
Будет вставляться вкладыш.
Будет ли ощутимый эффект от утепления той части дымохода которая над крышей?
Старый 08.10.2008, 14:30   #4
Liap
Аватар для Liap
Я бы насколько возможно напихал с крыши в зазор между вкладышем и кладкой минеральную базальтовую вату. Потому что голый метал на морозе будет остужаться и на вкладыше будет точка росы , побежит по его стенкам конденсат. Кирпичную трубу тоже желательно снаружи утеплить и обшить.
Старый 08.10.2008, 19:08   #5
Бешенный_бантик
Уже пределываем...
Заодно прийдется поменять старый неэффективный котел на современный
Потому что выход из котла 150мм а вставка диаметром 130 и нет тяги.
Хтя это может быть изза того что дымоход над крышей разобран до уровня крыши?
Какой котел посоветуете. Нужен двухконтурный
Старый 08.10.2008, 20:14   #6
Liap
Аватар для Liap
Так речь идёт о газовом котле ?
Старый 12.10.2008, 00:17   #7
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 945 раз(а) в 241 сообщениях
Потому что выход из котла 150мм а вставка диаметром 130 и нет тяги...
у нас такой переход, но тяга вроде есть, тьфу-тьфу, котел работает.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2008, 22:12   #8
Бешенный_бантик
тяга есть
но котел все равно менять будем (старый - неэффективный)
Котел - газовый
Старый 15.10.2008, 00:20   #9
Кочегар
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Доброе время суток! Позволю себе маленький совет.
Также необходимо месте ввода котла в дымоход сделать тройник и ниже ревизионный лючок, для чистки. И желательно вывести со дна этой ревизии дренажную трубку для стока возможного конденсата. Были случаи когда конденсата было много!!!
Удачи!!!
Кочегар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 23:19   #10
alexbest
Перестраивать дымоход можэт и не нужно, но обязятельно вставить туда нерж гильзу,то что будет если этого не сделать можэте посмотреть на (ссылка устарела)
alexbest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2008, 10:33   #11
Бешенный_бантик
Дымоход уже переделан
вставлена нержавеющая труба от котла, с ревизией
и дымоход утеплен пенопластом и обшит металлом
тяга есть
Старый 27.10.2008, 20:15   #12
Liap
Аватар для Liap
Сообщение от alexbest Посмотреть сообщение
О ужас. Посмотрел фотографии труб. Насчёт негильзованных кирпичных труб понятно. А вот что почему побеги такие на приставной трубе-сэндвиче, на 3-х этажном здании ? Это не правильно, наоборот смонтированы они или это ржавчина так образовывается ?
Старый 29.10.2008, 15:14   #13
Попов
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 28 раз(а) в 17 сообщениях
Это неправильный монтаж или неутепленный наружный дымоход
Попов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2008, 15:54   #14
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
Читаю вот тут все правила устройства дымохода ,может оно и верно
Но….у меня дымоход от газового котла без всяких гильз плюс рядом трубы
Вытяжек из помещений плюс труба из котла в котельной имеет соединение
с дымоходом обычной гибкой металлической гофрой вставленной в отверстие
дымохода, без всяких уплотнений. Так вот эта система работает уже 4 года
никаких налетов и тому подобного и котел работает великолепно , кстати котел
ВИСМАН ,и когда установщики мне доказывали что не будет такой котел
хорошо работать и будут проблемы я им сказал вы приезжайте через годик а
прошло уже 4…
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2008, 09:28   #15
Попов
Сообщение от Вадим69 Посмотреть сообщение
кстати котел
ВИСМАН
Фирм производителей много.. Тип котла? С турбонаддувом или атмосферный? Это две большие разницы
Liap
кстати, я еще раз поближе посмотрел на фотографию дымохода. Там же неправильная сборка, стаканами вниз. Продукты сгорания, копоть вылетают.
Последний раз редактировалось Попов; 30.10.2008 в 10:10.
Старый 30.10.2008, 13:33   #16
-КУЛИБИН-
Сообщение от Попов Посмотреть сообщение
Liap
Простите за диллетанство а что продукты сгорания не должны вылетать?
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +2.
