ФУНДАМЕНТ. А почему нельзя так...
Старый 16.10.2008, 10:10   #1
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Олег-дом с помощью AIM
По умолчанию ФУНДАМЕНТ. А почему нельзя так...
... Почему нельзя для одноэтажного дома просто вылить ленточный монолитный армированый фундамент допустим 500 мм (высота) 500 мм (ширина) заглубляя его при этом всего на 100 мм (ну конечно при этом зделать песчаную подушку) ??? ;) И зделать утепление его с внешней стороны и под отмосткой
И при этом ни тебе промерзание грунта, ни тебе грунтовые воды
Последний раз редактировалось Олег-дом; 16.10.2008 в 10:13.
Олег-дом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2008, 10:49   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Почему нельзя? Делают и вовсе без заглубления, прямо на песчанную подушку.
Старый 16.10.2008, 12:11   #3
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,698
Поблагодарили 3,534 раз(а) в 1,584 сообщениях
важно снять растательный слой и чернозем. Дом должен стоять на материковом грунте. Глина, например.
Старый 16.10.2008, 12:14   #4
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Вот бы увидеть фото....
Старый 16.10.2008, 12:46   #5
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
потому что есть "пучение грунтов" . Есть зона промерзания . Можете утеплять , но это мало повлияет , ну сдвините на 10 см выше . А вам нужно сделать гарантированно ниже зоны промерзания . Вернее есть 2 момента - или вы делаете балку которая на 100% выдерживает вес конструкции (подумайте о размерах такой балки ) , тогда вам пучение не страшно , или делаете ниже зоны промерзания .
Кроме того нужно снимать грунт до "твердого грунта" , т.е. уплотненого выше 1,6 г/см3 , а это глина на глубине от полуметра при хороших грунтах .
Старый 16.10.2008, 13:57   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
под отапливаемым домом грунт не промерзает.
Старый 16.10.2008, 15:33   #7
AНДРЮША
Приведу цитату из одной умной книжки:
"Фундаменты песчаные устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего роют траншею на нужную глу¬бину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозер¬нистым песком слоями по 15 см, поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берет¬ся по расчету, но не менее ширины стены с добавлением 10 см. Например, ширина стены 50 см, ширина засыпки должна быть 50+10=60 см. Не доходя до уровня земли- на 25 — 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15 — 20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10 и не доводят его до уровня земли на Г5 — 20 см, а затем выводят из кирпича на два-три ряда (14 — 20 см) выше уровня земли. Делают гидроизоля¬цию и возводят цоколь."
Старый 17.10.2008, 09:02   #8
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
Если заменить местный грунт песком под фундаментом до глубины промерзания, то можно лить прямо с уровня земли, песок не пучится не сжимается и не расширяется, но все таки мне кажется, фундамент даже при таком исполнении должен быть заглублен настолько, чтобы не было возможности его подмывания.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 20:57   #9
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
КАНЭШНО ! АХА .
Тепло вниз не распостраняется , снаружи отрицательная температура . 10 сантиметровый фундамент ну по любому промерзнет . Как вы думаете зачем ПОЛ утепляют ? Правильно чтоб тепло дома не попало в грунт . Или по другому - холод в дом .
Я еще соглашусь с тем что на 50 см заглубить вниз может не промерзнет если утеплить нормально отмостку .
Старый 18.10.2008, 11:58   #10
svensen
Аватар для svensen
Вы сказали Спасибо: 10
Что-то производители работ заволновались.
Народ хочет уменьшать объемы работ.Нужно их в этом разубедить.
Гмм. А што нам говорит опыт "наших" так сказать скандинавских друзей?
svensen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2008, 21:36   #11
alyak
Форумная легенда
Сообщение от svensen Посмотреть сообщение
опять плагиат , а водопад нужен под фундамент .
По сути , 1. как избежать пучения пока дом еще не построен ? Ведь тепла пола еще нет . Плюс теплоизоляцию пола нанче серьезнее делают .
2. Что случиться если прохудиться теплоизоляция снаружи ?
3. Что дешевле - бетон или устройство теплоизоляции с наружи ?
Если экономить то делать термодом , а прикольный фундамет тут делал "Alexander Pryakha" он и ниже зоны промерзания , и бетона пошло минимум .
Старый 18.10.2008, 23:04   #12
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
Пряхе проще, он профессиональный строитель и для себя строит ;)
Старый 19.10.2008, 08:07   #13
svensen
Аватар для svensen
Плагиат?Вы знаете смысл этого слова?И к чему вы его применили?
Ну да, копать-поглубже и лить по-больше бетона чтоб под него не протекло
Старый 19.10.2008, 09:55   #14
alyak
Форумная легенда
Неуникален метод решения , где свои мысли ? Где водопад спадающий со стены ? Где стекла в фундаменте ?
Копать настолько насколько нужно , лить столько сколько нужно . Проблемы делятся на две категрии - проблемы при создании объекта и проблемы при его эксплуатации . При создании они единовременные , а проблемы эксплуатации - они пожизненые . Хуже когда нет еще и индикации когда они возникли . Вы не видите что происходит под землей с утеплителем . А через 10 лет можете и забыть что он там вообще был.
Старый 19.10.2008, 19:56   #15
svensen
Аватар для svensen
Эмоции.А по делу-ничиго
Старый 19.10.2008, 20:02   #16
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
КАНЭШНО ! АХА .
А шо Вас так пугает промерзание почвы под фундаментом? Если в этой почве нет воды, то ничего страшного произойти не должно.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2008, 21:17   #17
svensen
Аватар для svensen
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Эстественно.Или защищай от осадков.Или от подъема.
А так однозначно о глубине промерзания-слишком прямолинейно.
Старый 20.10.2008, 08:54   #18
Олег-дом
Аватар для Олег-дом
В споре рождается истина... хм... наверное не в этом случае
Старый 20.10.2008, 09:17   #19
Влад273
Поблагодарили 72 раз(а) в 36 сообщениях
Олегу: фундамент - это то, на чем возводится весь дом и экономить на нем люди, как правило не решаются. Ведь потом, случись что, переделать его очень сложно, иногда невозможно.
Хотя:
1. если провести геологию, которая даст позитивный результат?
2. если дом на продажу - можно поэкспериментировать, вдруг получится?
П.С. у меня сосед под забор фундамент 30 см глубины сейчас заливает...
Влад273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 09:42   #20
alyak
Форумная легенда
Сообщение от Влад273 Посмотреть сообщение
Ну так он правильно и делает . Читай выше - если вы заливаете БАЛКУ которрая выдержит вес строения , то можно . Забор он легкий . А вот дом - тяжелый , и его самая большая возможная проблема - неравномерная усадка . Т.е. в одном мете подняло или не подняло и пошла трещина .
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +2.
