Партнер раздела: Реклама
Канализация в частном строительстве: собрание информации.
Старый 20.10.2008, 23:16   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
Lightbulb Канализация в частном строительстве: собрание информации.
Друзья!
В данной теме открылся сбор инфо на тему КАНАЛИЗАЦИЯ.
Пожалуйста, раскрывайте здесь собственные мысли, знания и опыт, а так же оставляйте ссылки на соответствующие материалы, и прочие тексты, дающие ответ на вопрос: "Что из себя представляет современная канализация в частном строительстве?".
Какие на Ваш взгляд моменты следует обязательно не упустить при проектировании данной системы? Что важно знать при контроле над реализацией проекта? Каких ошибки чаще всего допускаются и как их избежать? Как обслуживается данная система в дальнейшем. Что почем в материалах и по работам? Ноу-хау и т. д.!
Всем успешного строительства!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 11:51   #2
iro4ka
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для iro4ka с помощью AIM
Exclamation Караул!Экскременты !!!! нужны специалисты!
Всем на форуме бросаю клич о помощи!!!.Почему -то тема устройства канализации на начальном этапе стройки никак не освещаеться.А проблема начинаеться у нас с заливки фундамента.Канализационные трубы ведь нужно смонтировать до заливки пола по грунту над цокольным этажем.Строители ,которые делают фундамент,не разбираються в инженерных вопросах совершенно.А вопросы напрашиваються очень серьозные.
По проекту ленточный фундамент (СМ. чертеж)В нем были сделаны изменения по результатам геологии:подушки фундамента шириной 90см ,высотой 30см ,стенки несущие высотой 1,0м и шириной 50см..Согласно проекту трубы ПВХ.
1.Замоноличивать ли трубы прямо при заливке фундамента или закладывать гильзы из а/ц труб?
2.Если под домом трубы идут на глубине0,8-0,9 от уровня земли (это отметка низа трубы 160 мм,не надо ли их утеплять,вдруг замерзнут?
3.Если будет протечка в процессе эксплуатации (например дом даст усадку и будет смещение канализ.труб.)То как это можно будет ремонтировать???Все будет засыпано под домом землей и залито бетоном.!Может лучше в этом варианте применить чугунные трубы?
4.Есть ли специалисты ,которые могут грамотно выполнить разводку ,чтобы потом дом на плавал в луже дерьма...
iro4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2008, 18:41   #3
Брумберг
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 39 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Брумберг с помощью AIM
Сообщение от iro4ka Посмотреть сообщение
1. гильзы. ПВХ трубы бетон сплющит.
2. не замерзнут. Канал. трубы почти всегда пустые. Мерзнуть нечему. А если уж и течет что-то в зимнее время по ним, то как правило теплое
3. чугунные как раз таки и лопнут. У пвх есть люфт.
4. чур не я
Брумберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2008, 09:24   #4
TVA
Аватар для TVA
Гильзы полюбому...
Старый 07.11.2008, 20:10   #5
Ирис
Аватар для Ирис
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 134 раз(а) в 42 сообщениях
Тема животрепещущая. Я на этапе окончания фундамента,прораб предлагает трубу от дома до септика уже сейчас проложить в земле,чтобы потом не разрывать грунт. Правильно ли это делать сейчас?
И самое главное какую систему кан. делать .У меня 9м. песка в глубину
и нет подвала, с одной стороны не хочется все усложнять , а с другой страшно заиметь проблемы в будущем. Посоветуйте кто-что знает.
Ирис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2008, 20:34   #6
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Ирис Посмотреть сообщение
Если Вы до весны прораба не озадачиваете работой, то, возможно, он хочет на данном объекте оказать как можно больше оплачиваемых услуг. Поэтому, если трубе не грозит излом в виду осадки фундамента, то почему бы и нет. Даже если что-то и не так с тррубопроводом окажется, то пусть оно покажет себя до полного ввода дома в эксплуатацию. Но поточней пусть ответят более опытные форумчане. Особенно о системах.
Старый 07.11.2008, 20:54   #7
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 13,055 раз(а) в 7,198 сообщениях
Внутренняя:
Наружная:
Старый 01.12.2008, 17:43   #8
Тигра
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 49 раз(а) в 25 сообщениях
кто-нить из тех, кто уже сделал септик, получал на него разрешение? если да, то какая процедура?
Тигра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 09:34   #9
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
Сообщение от ;154655
Внутренняя:
Наружная:
Сергей 31, спасибо за ссылочку
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 15:03   #10
Луганск
Отправить сообщение для Луганск с помощью AIM
По умолчанию санстанция о локальной канализации и бактерии санитары
Сообщение от Тигра Посмотреть сообщение
Санитарно-эпидемиологический контроль осуществляется при вводе в эксплуатацию частного дома. Не допускается использование выгребных ям открытого типа, т.е. с непосредственным сливом нечистот в землю.
Кроме этого запрещена посадка плодовых деревьев в радиусе 30 метров от такой ямы. Зная, что 99% канализации в частном секторе не соответствет требованиям санстанции можно свести к нолю вредное воздействие "какашек", выпускаемых из частного дома или уличного туалета в грунт, применяя биопрепарат. Биопрепарат перерабатывает органику в жидкость без запаха, чистит яму, а сама жидкость дренажирует без каких-либо экологически вредных последствий. Откачивать ничего ненадо, срок службы туалета или выгребной ямы продливается до бесконечности. Подробнее (ссылка устарела)
Луганск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 18:03   #11
Тигра
Сообщение от Луганск Посмотреть сообщение
я не имею в виду выгребную яму.
с бактериями все понятно.
непонятны нормы и порядок оформления. короче говоря, какими должны быть септик и скважина, чтоб дом ввели в эксплуатацию.
Старый 02.12.2008, 20:28   #12
Луганск
Акт ввода в эсксплуатацию частного домостроения подписывают, если я не ошибаюсь, представитель госпожнадзора, работник санстанции и председатель районного совета. Если с шампанским, то сотрудник санстанции даже не смотрит в люк септика, хотя должен убедиться в абсолютной герметичости и соответствии СНИП ( подъездные пути для ассенизаторской машины , не менее 3-х кубов объем, санитарная зона и т.д.), если речь идет о выгребной яме. Септик промышленного производства должен быть сертифицирован. Обустроены правильно дренажные поля, опять же, с обязательным применением биопрепарата, имеющего легальное происхождение и имеющего разрешительный пакет документов.
Скважина должна быть паспартизована, оборудована прибором учета, снова читай СНИП, а если не заявлять о скважине никому, то введут в эксплуатацию и так. К сожалению пока чиновники проявляют халатность.
Старый 02.12.2008, 21:34   #13
Тигра
)) самое интересное, что я готова сделать все, чтоб они эту халатность не проявляли, а пояснили, как мне держаться в рамках закона.
после беседы в сэс, сложилось впечатление, что ВСЕ делают незаконные скважины и септики. на моем садовом участке 20х30 разрешается лишь 30 метров трубчатый колодец, в котором через 3 месяца будут сточные воды из фильтрующего колодца септика (( остальное по нормам не проходит.
я же хочу скважину метров 48, там у нас полтавский водоносный слой, а септик с фильтрующим колодцем.
и сколько может мне стоить ввод дома "не по спипам"? думаю, шампанское должно быть французским года так 1818 ))
Старый 03.12.2008, 07:16   #14
Луганск
Вы ошибаетесь, намного дешевле, будут благодарны 200 грн.
С уважением.
Старый 03.12.2008, 21:12   #15
Тигра
вот сегодня ходили в местную раду. сказали, чтоб мы не портили себе кровь и полюбовно договорились с соседями. а в остальном им до лампочки. ну и норма одна: 13 метров от соседних септиков.
Старый 06.12.2008, 10:10   #16
Slava
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Slava с помощью AIM
Скважина от септика - 20 метров минимум (СанПиН).
Септик от дома - 5 метров минимум и дренажный колодец - 8 метров (СанПиН).
Если скважина глубиной 48 метров то попадания нечистот из септика в скважину не может быть никак.
Для согласования в СЭС нужен проект дома с нанесением санитарных зон скважины и септика.
Для согласования в администрации - просто проект дома и документы землеотвода
Slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2008, 16:15   #17
Тигра
Сообщение от Slava Посмотреть сообщение
Slava, благодарю! Аквантис занимается соглосованием документов? напишите в личку ваш номер, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Тигра; 06.12.2008 в 17:11.
Старый 06.12.2008, 19:45   #18
Slava
Аквантис- 501-6625
Старый 11.12.2008, 16:06   #19
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Оба процитированных поста имеют одну общую сторону - куда будут идти стоки и какие колодцы или скважины у соседей.
9 метров песка довольно хороший фильтр, но если есть вблизи колодцы - септик должен быть хорошим. 48 метров вашей скважины это классно, а если у соседей 10 то каково им? вы знаете направление течений в ваших горизонтах?
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +2.
