#1 |
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
Как правильно подготовить основу для массивной доски толщиной 20 мм? Сейчас на полу черновая стяжка. Половики советуют использовать клей и фанеру 12 мм, то есть весь уровень - 5 мм клей плюс 12 мм фанера плюс 20мм доска = 37 мм. Но другие строители советуют на черновую стяжку положить 5 см пенопласта, потом сделать чистовую стяжку и потом все остальное - это, по их словам, примерно создает уровень 12-13 см.
Почему-то половики говорят, что утепление (пенопласт) не нужно. Пожалуйста, посоветуйте, кто из них прав. Мне нужно знать уровень пола, чтобы сказать оконщикам для установки двери на веранду. Спасибо. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
![]() Цитата:
какую доску планируете и где купили? |
#3 |
Спасибо. Я еще не купил, но выбрал примерно на интернет-сайте (ссылка устарела) который нашел в этом форуме. Где-то 40 за кв.м. Но мы это все будем делать неизвестно когда - просто надо уровень пола знать для двери.
вопрос в другом - если класть пенопласт, а потом снова холодный бетон-стяжку, то какая функция такого утеплителя - на стенах утеплитель не пропускает воздух, но в бетоне же вроде нет воздуха. |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 |
мне люди которые укладывали паркет в квартире (оч хорошие спецы), старый советский паркет который пролежал много лет у родителей на даче положили так, что не щели ни скрипа (уже 8 лет как лежит)
вобщем они сказали, что если хороший чистовой пол, то не нужна фанера п.с. в квартире тоже клали на бетон - без фанеры но пол выводили по лазерному уровню |
#6 |
Вот нашел интересную информацию. Источник - www.termocube.ru/2_6_0_0_1_0.html
Рекомендации по укладке половой доски из массива. Бетонная выравнивающая стяжка. Стяжка должна быть ровной, неплоскостность стяжки должна быть на базе 2м не более 2 мм (лазерный уровень, правило) и не иметь трещин; не распадаться на куски или сыпаться; не должны быть пустоты внутри цементной стяжки; не должна качаться, и размягчатся под ногами. Стяжка сушится из расчета не менее одной недели на сантиметр для толщины до 4см и 1,5-2 недели на сантиметр для большей толщины. До начала работ по укладке паркета поверхность стяжки должна быть очищена от следов масел и пыли. Нарушение порядка выполнения работ, чревато проявлениями дефектов паркетного покрытия, которые могут проявиться через достаточно длительное время, но с большой вероятностью в течение первого года после укладки. Влажность бетонного основания на объекте не должна превышать 4 %. Крепление фанеры Рекомендуется к применению фанера водостойкая марки ФК толщина 18-20 мм. Стандартные листы фанеры (1,525х1,525) распиливаются на четыре части с целью снятия внутреннего напряжения и деформации. Укладку фанеры необходимо производить по диагонали к направлению будущего покрытия со смещением стыков и промежутками около 4 мм. Распиленные листы можно укладывать: на водный клей «SADER TARBICOL KP5» (Франция); на жидкую битумную мастику. Между листами фанеры и стенами оставляются технологические зазоры 8- 15 мм. Через предварительно просверленные отверстия по периметру листа и в центре, уложенные листы фиксируют дюбель-гвоздями (размер 6х80 мм) к стяжке. (Примерный расход дюбелей 15 шт. на один квадратный метр или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3-4 мм ниже поверхности фанеры). Укладка и крепление половой доски. Укладка непосредственно половой доски на фанеру с помощью клея - рекомендуются к применению паркетные клеи (расходные нормы и способ нанесения клея в соответствии с рекомендациями изготовителя): Двухкомпонентный клей, например, «SADER TARBICOL PUB» (Франция) Однокомпонентный клей, например, «SADER TARBICOL KPA» (Франция) и дополнительно нержавеющими саморезами (размер 3х45 мм), забиваемых под углом 45˚ над гребнем доски с шагом 40 – 45 см в предварительно просверленные отверстия. По периметру стен необходимо обеспечить технологический зазор размером 8 – 15 мм. Отделка уложенной половой доски. Уложенная поверхность нуждается только в легком чистовом шлифовании, чтобы удалить неровности и следы от укладки. Шлифовку следует осуществлять вдоль волокон древесины используя шлифовальную машину. Затем тщательно очистить пол от пыли с помощью пылесоса и влажной тряпки, после высыхания рекомендуется нанести резиновым шпателем на поверхность доски бесцветное масляно-восковое покрытие, намример, фирмы «LOBA» (Германия) марка «LOBASOL MARKANT» и протереть ветошью после впитывания, расходные нормы масляно-воскового покрытия в соответствии с рекомендациями изготовителя. |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
![]() Цитата:
#8 |
Подвала нету. Я сдался - будем утеплять.
#9 |
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 3,805 раз(а) в 1,018 сообщениях
ну и как прошла укладка? довольны кач-ыом выбора и работ? сколько за работы взяли?
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,687 раз(а) в 524 сообщениях
![]() Цитата:
С уважением. |
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +2.
