Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Монолитное перекрытие SOS
Старый 22.10.2008, 21:26   #1
vlader
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Монолитное перекрытие SOS
Рабочие в комнате делали жб монолит толщиной 10 см , пролет 1.2 метра.Возле порога на площади 1 кв метр уровень сделали на 5 см выше т.е толщину 15 см. Комната 25 кв м.Прошло 5 дней . Обнаружил только сейчас.Можно ли сбить эти 5 см молотком и зубилом.Попробовал- еще сбивается, но с трудом.Какие будут мнения -не повредиться ли перекрытие внутри при сбитии этих 5 см. Рабочие уволены раньше еще по другой причине.
vlader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 18:18   #2
BGW
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для BGW с помощью AIM
Молотком и зубилом нежелательно, так как могут пойти микротрещины структуры. Теоретически, это можно делать легким молотком (не более 200 г) и маленьким зубилом. Но это будет очень долго.
Практически имеется один реальный вариант: болгаркой с алмазным кругом нарезаются частые продольные полосы на нужную глубину, после чего вступает в дело перфоратор или молоток и зубило. Это очень пыльно, но более быстрого и дешевого варианта не существует.
Думаю, около 100 грн. пойдёт на круги. По времени - несколько часов.
BGW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +2.
