Нагреть воду, обогреть...
Старый 23.10.2008, 08:54   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 184 раз(а) в 93 сообщениях
По умолчанию Нагреть воду, обогреть...
Уважаемые форумчане!
Все, кто что-то знает по вопросу, прошу, не сочтите за труд - поделитесь мнением, проконсультируйте.
Что лучше в частном доме:
- 2 одноконтурных газовых котла (1 на горячую воду в водопровод + 1 на отопление);
- 1 двухконтурный (водопровод + водяное отопление);
- 1 газовый котел (на отопление) + 1 электрический накопительный бойлер (для водопровода)?
Может все эти три варианта уже прошлый век и все вообще должно быть иначе?
Заранее благодарен!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 20:04   #2
Сергей 31
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,795
Поблагодарили 13,794 раз(а) в 7,634 сообщениях
Все эти варианты рабочие.
Для того чтобы рекомендовать, нужно хотя бы два слова о самом доме.
Старый 23.10.2008, 20:22   #3
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Благодарю за участие.
Двухэтажный (2-й - полумансарда) с эксплуатируемым цоколем и гаражем на 2 авто. Все отапливается, водозабор из скважины... На всех уровнях разнокалиберные санузлы, на мансардном этаже несколько комнат с теплым полом, и одна на первом. Камин с топкой и разводкой тепла по некоторым комнатам 2-го этажа...
Старый 23.10.2008, 22:13   #4
Сергей 31
Форумная легенда
Двухконтурный без бойлера, горячей водой Вас не обеспечит. Берите любой котел, но с бойлером. Перед покупкой котла нужно точно уяснить, как будет увязан теплый пол. Чтобы насосы не ругались.
Старый 24.10.2008, 09:36   #5
TVA
Аватар для TVA
Ой, сорри!
У меня теплый электропол!!!
Это влияет на вопрос?
Честно говоря, у меня в разных квартирах стоят бойлера и когда отключают на профилактику горячую воду, пользуюсь ими. Так вот вода, как-то мне ... не нравится. Не могу это описать: то ли она приобретает какой-то запах, то ли... Хрен ее знает!
Старый 24.10.2008, 11:20   #6
Омут
Аватар для Омут
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 56 раз(а) в 23 сообщениях
А почему двухконтурного котла не хватит для подачи горячей воды? Они вроде так и позиционируются. У меня просто электричества всего 5 кВт, бойлер сожрет очень много Или есть другие решения?
Омут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 11:25   #7
Омут
Аватар для Омут
Сообщение от Омут Посмотреть сообщение
Есть еще вопрос: можно ли отопить ванную комнату с окном только одним полотенцесушителем, если у него достаточная мощность и он подключен к отоплению или нужна дополнительно батарея? И если нужна, то как она себя будет чувствовать во влажном климате?
Старый 24.10.2008, 12:37   #8
TVA
Аватар для TVA
+1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 24.10.2008, 12:50   #9
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
+1
Любой котел + водо-водяной бойлер + ТП. Два санузла, кухня, полотенцесушители - без бойлера фигня получится.
Старый 24.10.2008, 12:52   #10
Hans
Ну если полотенцесушитель ДОСТАТОЧНОЙ мощности, то конечно можно. А вы уверены, что он у вас достаточной мощности. Проект теплопотерь есть? И еще, вы уверены, что у вас полотенчик к отоплению будет подключен, а не к ГВС?
Старый 24.10.2008, 13:39   #11
Омут
Аватар для Омут
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Вообще при покупке можно посмотреть какая у него мощность. Если самому варить то, конечно, посчитать труднее
Скажите честно, как часто при расчетах утепеленного дома ваши расчеты отличались от усредненного 1кВт на 10 кв. метров?
Это куда я его захочу подключить
Старый 24.10.2008, 13:46   #12
Омут
Аватар для Омут
+1
Производители заявляют о 15 литрах горячей воды в минуту для двухконтурника, проточные колонки дают где-то тоже значение. В чем выиграш бойлера? Или проточник вообще не способен справится с душ+кухня, например?
PS: Я не флуда ради, мне отопление скоро делать
Старый 24.10.2008, 15:17   #13
TVA
Аватар для TVA
Запутался... Вроде у всех у нас бюджетные тривиальные дома... А все так не просто!!!
Старый 24.10.2008, 17:11   #14
Hans
Я отвечу таким образом. Допустим у Вас ванная площадью 10м2, Вы не знаете теплопотерь ванной, поэтому считаете 100Вт/м2. Что в принципе неверно, ибо в ванной температура должна быть выше чем в комнатах. Потери = 10*100 = 1кВт. Вы уверены что Вы найдете полотенчик с такой теплоотдачей?
Старый 24.10.2008, 17:16   #15
Hans
Одного раза помыться под проточником, я думаю, будет достаточно, чтобы понять, что это не комфортно: резкие перепады Т, отсутствие ГВС при малом расходе, отключение отопления во время работы ГВС.
Старый 24.10.2008, 21:22   #16
Сергей 31
Форумная легенда
Не стану цифрами голову морочить. Настенный двухконтурный (без встроенного бойлера) это две точки разбора.
Полотенчики, как и радиаторы, имеют свою мощность. Как правило, это 500-800 Ват. Если теплопотери данного помещения перекрывает полотенчик то без проблем. Вопрос его подключения в радиаторный контур. При включении полотенчика в рециркуляцию, если рециркуляция на приоритете тоже вопрос. Отбор тепла от бойлера. Варианты решения этих вопросов существуют и давно. Но в каждом конкретном случае вариант свой.
Выкладывайте схемы. Будем думать.
Старый 25.10.2008, 08:31   #17
andreo
Аватар для andreo
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 279 раз(а) в 141 сообщениях
Отправить сообщение для andreo с помощью AIM
у нас котельщики продают бойлера косвенного нагрева.говорят, что это решает проблему по гвс полностью.а двухконтурника однозначно не хватит.только вот цена на этот бойлер кусаетсо.но я буду брать себе.как и котел, который я выплачиваю уже 4 месяц на 24 квт
andreo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 11:33   #18
TVA
Аватар для TVA
А что такое "ГВС"?
к Сергею 31: какие именно схемы нужны?
Старый 25.10.2008, 12:21   #19
andreo
Аватар для andreo
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
А что такое "ГВС"?
ГВС- горячее водо снабжение
Старый 25.10.2008, 20:29   #20
Омут
Аватар для Омут
Схема первого этажа в атаче. Второй - примерно тоже самое. От теплых полов решили пока отказаться. Вопрос сейчас в том как минимизировать разовые затраты с возможностью расширения способностей отопительной системы в будущем: подключение второго твердотопливного котла, бойлера, возможно еще что-то.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +2.
