Вопрос по последовательности
Старый 23.10.2008, 10:24   #1
ВИТАЛЬКА
По умолчанию Вопрос по последовательности
Ещё вопросик. Какая последовательность укладки? Накрыл крышу, планки торцевые и капельники сразу укладываются или потом, водосточка (или её устанавливать после штукотурки), утеплитель сразу класть, а то много заливок в доме предстоит, пока бетон будет сохнуть, чтобы не намок утеплитель.
ВИТАЛЬКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 10:35   #2
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 380 раз(а) в 268 сообщениях
Сообщение от ВИТАЛЬКА Посмотреть сообщение
утеплитель - исключительно после бетоных работа, когда подсохнит все.
водостока - лучше после штукатурки, а-то штукатуры ее могут "убить"
Старый 23.10.2008, 12:13   #3
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
Post
[водостока - лучше после штукатурки, а-то штукатуры ее могут "убить"[/QUOTE]
но часто бывает что когда сдклана крыша и штукатурка то роботяги не хотят заниматься водостоком (особенно если крышу и штукатурку делали другие).
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2008, 12:18   #4
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от РУФ Посмотреть сообщение
но часто бывает что когда сдклана крыша и штукатурка то роботяги не хотят заниматься водостоком (особенно если крышу и штукатурку делали другие).[/QUOTE]
согласен, с Вами ;)
Старый 24.10.2008, 16:59   #5
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 361 раз(а) в 248 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от Expert Посмотреть сообщение
а меня рабочие склоняют сразу паро-тепло-гидро положить, потом крышу, потом внутренние работы.. я так понял нехотят снизу утепитель засовывать... за шиворот говорят сыпется..(( бум разбираться
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2008, 10:03   #6
Expert
Аватар для Expert
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
в принципе, можно и так как они предлагают. но, риски намокания утепл. - их проблема. сейчас есть большая вероятность выпадания осадков. они должны вооружиться пленкой на всяк пожарный. ;)
хотя, в принципе, такая очередность - это неправильно.
Старый 28.10.2008, 14:05   #7
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,407 раз(а) в 4,424 сообщениях
Если Вы накрыли крышу(В СЛУЧАЕ С БИТУМКОЙ) то почему нет капельников и фронтонов?А водосточка ставиться сразу вместе с подшивой карниза,но без колен и труб,поштукатурили и повесили трубы.
Утепленее,согласен с ЕХПЕРТОМ,в идеале после всей внутрянки.Хотя если всё грамотно сделано-подкровельная вентиляция,пароизоляция проклеена К2,супердиффузионная мембрана(пропускает влагу 1400 грамм в сутки м.кв.) -то все проветрится нормально,всё равно внутрянку в мансарде надо делать после утепления ската
Старый 28.10.2008, 14:18   #8
ВИТАЛЬКА
А Вы бы не могли подскзать последовательность?!!!
И ещё какая роль у подкладочного и ендового ковра? И нужно ли подкладочным ковром устилать всю крышу? Крышу и материалы беру дорогие Катепал, мембрана, Рокмин, ОСБ Польша, Пароизоляция-Юта. Думал может хоть ковёр взять поэкономней, предлагают Россия-Технониколь. Хотелось бы знать Ваше мнение.
Старый 28.10.2008, 22:34   #9
Крышник
Аватар для Крышник
По правильному,для КАТЕПАЛ,если угол ската больше18 град,то НЕ обязательно всплошную закатывать,только по периметру,ендове,примыканию и коньку(в этом случае производитель даёт гарантию 15 лет,если всплошную то 25 лет).Економить 100 баксов,покупая ТЕХНОНИКОЛЬ,а не К-ЕЛ (или У-ЕЛ для сплошной закатки) Катепала,при прочих дорогих материалах,которые Вы перечислили,можно,но,как говорил Е.Моргунов в "Операции Ы",:D это несерьёзно.Остальные производители страхуются,рекомендуют всплошную.Но Катепал по тому и лидер по битумке,что он по качеству на голову круче остальных и есть ВСЕ ФИРМЕННЫЕ(пр-во Финл.) комплектующие,которыми пользуются многие другие поставщики битумки(напр. клей К-36,равных ему нет и в помине).
О роли подкл и ендовного ковра....можно долго говорить,чтоб понятнее было,то надо смотреть картинки и рисовать...Можете позвонить,что смогу-объясню,но зачем Вам,наймите грамотных,опытных,с рекомендациями кровельщиков и не парьтесь.Но,к сожалению,изучение застройщиком нюансов профессии(а их !!ооочень!! много) и наличие хороших материалов не гарантирует их(материалов) изуродование дилетантами и халтурщиками
Для того и этот форум,и фанаты,болеющие за дело,делятся знаниями и опытом
Последний раз редактировалось Крышник; 28.10.2008 в 22:38.
Старый 28.10.2008, 23:12   #10
Крышник
Аватар для Крышник
[QUOTE=ВИТАЛЬКА;151001]А Вы бы не могли подскзать последовательность?!!!
ОСП-3, далее можно начать или продолжить подшивку карнизного свеса, далее,но можно и раньше,если есть,мансардные окна, далее подкладка(!обязательно! между ОСП и металлом подкладка!! и не смейтесь,я в этом году сам видел два объекта,где поверх кап.-фронтона была ! приклеяна! лохмандеями подкладка), далее капельник-фронтон-ендовный ковёр-подкровельные вентили-проходки(фановые и вент. трубы,антена и прочие,что идут вне шахт), далее карнизная плитка, далее кровельная плитка, далее коньки и примыкания, чичас,как и ранее, тоже можно продолжать и заканчивать подшивать карниз, далее заканчиваем водосточку, далее заказчик принимает работу и даёт деньги :D
Старый 07.11.2008, 17:59   #11
Al-khv
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 35 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Al-khv с помощью ICQ
Обязательно ли ложить подкладку на клей?
Al-khv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2008, 08:57   #12
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Al-khv Посмотреть сообщение
Я нигде не упоминал,что подкладка клеится! Подкладка бьётся оцинковаными кольцевыми гвоздями и ни чем другим!
Клеятся только нахлёст подкладки 10 см ТОЛЬКО МЕЖДУ СОБОЙ при закатке кровли всплошную если используется ковёр К-ЕL и в некоторых случаях при пересечении ковров при не сплошной.Для сплошной закатки,что бы облегчить работу,Катепал выпускает ковёр U-EL с уже нанесеным слоем 10 см резинобитума с двух противоположных сторон(что бы клеять их именно между собой) и покрытым плёнкой.Клеять подкладку к ОСП это безграмотность и перевод дорогого клея.
Последний раз редактировалось Крышник; 08.11.2008 в 09:03.
Старый 08.11.2008, 09:56   #13
Al-khv
Спасибо. Продавец битумки и прочей лабуды уверял что нужно обязательно на клей. Кровельщики - на гвозди.
Старый 08.11.2008, 21:43   #14
Крышник
Аватар для Крышник
Ну,у парня работа материал продавать,а не крышу строить:D
Ваша главная задача сейчас,если сомневаетесь в чём то,спросить об этом на форуме или где то ещё,а лучше везде сразу,и адекватно действовать до того как ...а не после
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +2.
