Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Облицовка клинкерной плиткой поверх ЭППС, как?
Старый 25.10.2008, 21:43   #1
Evgent
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 41 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для Evgent с помощью AIM
Question Облицовка клинкерной плиткой поверх ЭППС, как?
Можно ли облицевать дом утепленный ЭППС клинкерной плиткой или плиткой "фагот"? Если да, то поделитесь опытом и технологией пожалуйста. Особенно интересует опыт тех, кто это уже реализовал.
Evgent вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2008, 21:48   #2
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
а в чем проблема? Плитка клеится нормально
Старый 26.10.2008, 10:03   #3
Evgent
А технологию подробно изложите? Армирующая сетка нужна? На что клеится? Чем замазывать швы? Предварительная шпатлевка-грунтовка нужна, если да, то чем и как? И т.д. и т.п.
Старый 26.10.2008, 12:28   #4
Бес
Аватар для Бес
Сто раз описывалось ;)
По пенопласту грибками крепится сетка, штукатурится, клеится плитка любая
Хоть клинкер хоть цементная.
Клей лучше полимерный.
Старый 26.10.2008, 13:42   #5
Evgent
А где описывалось? Укажите где можно прочитать подробную технологию? Пожалуйста, дайте четкий ответ!
Старый 27.10.2008, 10:48   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
Старый 28.10.2008, 18:20   #7
Evgent
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Описания технологии там нет!
Старый 28.10.2008, 18:26   #8
Evgent
АУ, народ! Неужели никто так не делал? Почему молчите?
Старый 28.10.2008, 21:22   #9
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 891 раз(а) в 498 сообщениях
Ну я делала, вот так:
1-ЭППС плотно, без пустот, хорошо сажаем на грибки-дюбеля и спецклей для ЭППС к черновой кладке из кирпича
2-крепим по всей(!!) площади ЭППС штукатурную сетку на дюбель-гвозди
3-штукатурим по сетке штукатурной смесью и не затираем гладко
4-ждем чтобы высохло
5-грунтуем хорошей грунтовкой
6-клеим клинкерную плитку на хороший плиточный клей
7-затираем(!!) швы хорошей спецзатиркой для широких(0.5см-2см) швов. Расход будет большим.
8-швы обрабатываем гидрофобом(я буду делать следующим летом)
9-балдеем
Ключ к успеху - слово "хорошо". Должна быть температура днем до 10-25 градусов.
Этот пользователь сказал Спасибо Ольга В за это полезное сообщение:
Am@e (27.05.2013)
Старый 28.10.2008, 22:26   #10
Evgent
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
9-балдеем
Спасибо большое! А если вместо клинкерной плитки использовать плитку "фагот". Она цементная и поэтому тяжелее, да еще и адгезионные свойства поверхности плохие?
Старый 28.10.2008, 23:04   #11
Ольга В
Я не местная, про фагот ничего не знаю. Но мое глубокое убеждение-чем легче плитка тем меньше, у нее шансов отвалиться, теперь представьте падение плитки с высоты 5 метров.
Старый 29.10.2008, 05:57   #12
Бес
Аватар для Бес
Ложите не фагот, по плиткам выбор большой.
Садите на полимерный клей, на цементе не будут держаться.
Старый 29.10.2008, 14:09   #13
Evgent
Под плиткой "фагот" я имел ввиду все цементные плитки. Они все тяжелые и у них у всех адгезия плохая. Т.е. Вы хотите сказать, что если клей полимерный, то тогда плохая адгезия цементных плиток не проблема?
Старый 29.10.2008, 20:09   #14
Бес
Аватар для Бес
У нас агдезия хуже всех ;) 0,8% водопоглощение. Тем не менее - полимерный клей отлично держит, не отодрать :D
По поводу веса - а много, это сколько? Есть набор фасадки толщиной 8 мм, это что-то порядка 25-27 кг на метр. В среднем фасадные плиты порядка 30-32 кг на метр, этого хватает даже на утепление минеральными ватами, там предел нагрузки 42 кг.
Так что видимо не там смотрели ;)
Старый 29.10.2008, 22:24   #15
Evgent
1. Я не утверждаю, я советуюсь
2.На какой метр? Может на метр квадратный? Тогда одна плитка "фагот" 0,72 кг. при размерах 250-16-65. Т.е на один м. кв. около 60 шт., вес 43,2 кг. Откуда у вас цифры по предельной нагрузке? Какие они для ЭППС? Мне кажется, что ЭППС выдержит очень большую нагрузку, там больше вопрос в штукатурке на которую крепится потом плитка, наверное. А какая предельная нагрузка на штукатурку, как ее определить?
Последний раз редактировалось Evgent; 29.10.2008 в 22:29.
Старый 30.10.2008, 06:21   #16
Бес
Аватар для Бес
43,2 кило??? Это не плитка, это точно кирпичи
Цифры от производителей, мы тут немцам подбирали цоколь, вот у них "фирмовое" утепление, куча слоев и плиты базальтовые как утеплитель
Вот тока кризис, блин Сдулась немчура, проект заморозили...
Старый 30.10.2008, 12:49   #17
Evgent
Ау, господа, кто может сказать предельную нагрузку которую можна давать на систему утепления -ЭППС+ сетка+штукатурка+грунтовка? Т.е. какой вес плитки на м. кв. она выдержит? Я понимаю, что много зависит от того какая сетка, какая штукатурка, какая грунтовка и какой клей для плитки, но именно поэтому и искал "систему" с конкретными материалами и технологией!!! Однако в ответ тишина. Может кто-то имеет практический опыт? Расскажите подробнее, какие именно материаллы использовали, какая толщина слоя нанесения, какая технология (детально) и какая плитка использовалась ( вес на м. кв.). Буду очень признателен!
Старый 30.10.2008, 13:41   #18
Hans
Там есть. Учитесь работать с документами.
Старый 30.10.2008, 13:45   #19
Hans
Ceresit CT 85: Адгезия к пенополистиролу: не менее 0,1 МПа (разрыв по пенополистиролу), Адгезия к бетону: не менее 0,6 МПа.
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +2.
