Забор на крутом склоне, какой??
Старый 30.10.2008, 22:51   #1
Олимпиада
Post Забор на крутом склоне, какой??
Часть участка расположено на довольно крутой горке - градусов 50.
Какой делать забор? Бетонный или из профнастила?
Главное, чтобы он не покосился через полгода.
Бетонный все-таки тяжеловат будет для крутой горки, а профнастил мне сдается не таким основательным, или без разницы?
Люди, помогите, не знаю, что делать, опыта в этом деле 0
Олимпиада вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 01:09   #2
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 367 раз(а) в 205 сообщениях
есть чужой опыт - надо делать не сплошной лентой, а с просветом между землёй сантиметров 20 минимум - а то снесёт водами. это раз.
во вторых желательно под каждый столб иметь как можно более глубокий фундамент или сваю.
а вообще, сам буду в дальнейшем делать такой - думаю столбы из швеллера/трубы, натяжка - егоза или наша колючка, по ней пускаю хмель и прочие вьющиеся для декора.
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2008, 09:02   #3
Олимпиада
Спасибо, что предупредили про воду после дождя, а то я хотела внизу еще для прочности конструкции залить бетон.
У меня на участке сеткой сделать забор не получится, участок угловой и в городе, нужен закрытый прочный забор.
Старый 01.11.2008, 19:21   #4
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,066
Поблагодарили 390 раз(а) в 241 сообщениях
Сообщение от Олимпиада Посмотреть сообщение
Фото которые нашел, заборы на склоне.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 11:17   #5
Maxi
Аватар для Maxi
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 1,034 раз(а) в 145 сообщениях
Вот еще пару вариантов...
Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2009, 09:11   #6
Метизы-94
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 224 раз(а) в 151 сообщениях
По умолчанию Забор на склоне можно укрепить
Чтобы забор не покосился склон следует укрепить. Наиболее оптимальный вариант укрепления склона - с помощью габионов. Через них проходит вода, но не проходит грунт.
Последний раз редактировалось BlackAlex; 04.12.2009 в 13:02.
Метизы-94 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 15:36   #7
Oleg SV
Вы сказали Спасибо: 10
Сообщение от megapolis Посмотреть сообщение
а меня итересует установка вот так, при условии того что длинна большая (130 м.) подпорную стену городить дорого
Oleg SV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2009, 16:00   #8
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 755
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
сделать склон еще более крутым , тогда и забор не нужен будет:D
Этот пользователь сказал Спасибо Павлухан за это полезное сообщение:
Oleg SV (18.12.2009)
Старый 22.12.2009, 08:53   #9
Метизы-94
Сообщение от Oleg SV Посмотреть сообщение
Попробуйте посчитать. если подпорную стенку сделать из габионов, то на один габион 1м*0,5 м*2м потратите 370 грн, закидаете его камнями. Метр погонный подпорной стены обойдется около 180-300 грн.
Старый 23.05.2012, 14:23   #10
Zayar#
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Zayar# с помощью AIM
Стал вопрос сооружения подпорных стенок, т.к. участок на склоне. Высота стенки - до 1,5 м, ширина - 30-50 см. Под них думаю заливать ленточный фундамент, подложку засыпать щебень/песок, весь пирог - 40-50 см.
Стал вопрос - из чего делать сами стенки. Пока думаю над 3-мя вариантами - бетонировать все и облицовывать песчанником, строить из бута или речного камня, варить гебионы и засыпать их тем же речным камнем/бутом.
Кто на практике сталкивался - какой вариант оптимальный по показателю цена/надежность? Возможно, кто подскажет еще варианты (кроме вертикальных бревен).
Zayar# вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 22:06   #11
Koskos
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 2,779 раз(а) в 970 сообщениях
Бетон - быстро и просто
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 02:33   #12
Taras 1771
Аватар для Taras 1771
Вы сказали Спасибо: 184
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Так вроде (по датам если смотреть) вопрос уже, может, не актуален??
Taras 1771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2012, 08:15   #13
vitalya_
Аватар для vitalya_
Вы сказали Спасибо: 189
Поблагодарили 142 раз(а) в 77 сообщениях
Бетон,действительно лучший вариант,с дальнейшей облицовкой.
vitalya_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vitalya_ за это полезное сообщение:
Zayar# (18.07.2012)
Старый 13.08.2015, 14:11   #14
Метизы-94
И чем закончился забор? построили? дайте фотку, если не трудно.
Старый 10.09.2015, 13:33   #15
Oleg SV
Сообщение от Метизы-94 Посмотреть сообщение
забор построен, отступив от края спуска на 30-40см., из профнастила Н-1,85 м. шаг столба 2,5 м.
яма под столб 80-100 см - буром, потом щебень и заливка молоком.
снизу профнастил 5-10 см не доходит до грунта.
стоит.
Старый 10.09.2015, 13:50   #16
vitalya_
Аватар для vitalya_
а зачем отступали,почему не ставили поверху? Фотку бы.
Старый 23.10.2015, 21:59   #17
Patran
Отправить сообщение для Patran с помощью AIM
как вариант из ямпольского бута
Patran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 22:27   #18
Masterports
Аватар для Masterports
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Masterports с помощью ICQ
Masterports вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +2.
