Распределение теплопотерь в доме
Старый 06.11.2008, 11:40   #1
Celador
Аватар для Celador
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Распределение теплопотерь в доме
Двухэтажный жилой дом 8 х 10 м. Температура снаружи: -20°С, а в помещениях +20°С. Отопительная энергия расходуется на компенсацию тепловых потерь через стены, окна, перекрытия, фундамент и на нагрев вентилируемого воздуха. Проведем простой расчет распределения энергетических затрат по этим составляющим с учетом строительных норм.
При тепловом сопротивлении стен R = 2 и окон
R = 0,7 потери энергии через них составят 5 квт.
При тепловом сопротивлении нижнего перекрытия R=2 и температуре в подполе 0°С потери тепла через него составят 0,8 квт. У верхнего перекрытия R= 2 и при температуре в чердачном помещении 0°С потери тепла составят также 0,8 квт.
Потери тепла через контакт фундамента с мерзлым грунтом около 15% от потерь через стены первого этажа - 0,4 квт.
Таким образом, общие потери тепла через ограждающие конструкции жилого дома составят 7 квт.
Потери тепла, связанные с вентиляцией, рассчитываются с учетом российских строительных норм СНиП. Для жилого дома требуется около одного воздухообмена в час, то есть за это время необходимо подать тот же объем свежего воздуха. Нагрев его для нашего дома потребует около 6,5 квт энергии.
Таким образом, потери тепла через стены и остекление составляют только 37%, а потери тепла на вентиляцию - 48%. Причем, чем больше дом, тем меньшая часть отопительной энергии уходит через стены. В городских квартирах, где малая относительная площадь ограждающих конструкций, потери через стены и окна составляют около 25 %, а потери на вентиляцию - около 75%.
Особенно впечатляет распределение отопительной энергии в домах, построенных по е вропейским строительным нормам, где степень вентиляции и тепловое сопротивление стен в 1,5 раз выше, предусмотренных российскими СНиП. Для такого же дома, как в нашем примере, потери через стены и окна составят 25%, а потери на вентиляцию - 65%.
Очевидно, что главные резервы энергосбережения находятся в оптимальном решении проблем вентиляции.
Кто что думает по этому поводу? Может для кардинального улучшения теплосбережения в доме действительно необходимо думать прежде всего о системе вентиляции? Есть ли какие-то схемы рекуперативной вентиляции когда входящий воздух подогревается выходящим?
Celador вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2008, 14:02   #2
Прохожий
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 3,241 сообщениях
Сообщение от Celador Посмотреть сообщение
Есть два варианта. Вариант 1 - почитать сентенции от Избы и исходить из объёмов вентиляции только под дыхание (то есть нюхать то, что напукал). Вариант 2 - почитать темы о воздушном отоплении и пассивном доме. И тот и другой варианты подробно описывались на форуме. Стоит не просто почитать первую, а иногда даже перелистнуть на вторую или даже третью страничку.
В общем - попробуйте перед созданием темы почитать форум и поискать аналогичные.
На месте модераторов я бы закрыл тему.
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +2.
