Помогите оперделится
Старый 02.12.2008, 11:04   #1
Erik1
Аватар для Erik1
Exclamation Помогите оперделится
Прошу бывалых людей проконсультировать по теплоснабжению дома.
Параметры:
1.Дом деревяный, стены кирпич.Размеры 9 х 13 м.
2. 6 комнат 120м2 + веранда 20м2
3. Потолки висота 2,75 м.
Хочу поставить:
1.Котёл Junkers Ceraclass ZW 24-2 KE (или АЕ-турбированный).
2.Радиаторы стальные (Корадо) размеры 500 х 1000 (12 штук).
3.Трубы металло-пластик.
1.Дайте пожалуйста оценку системы.
2.Правильный ли выбор я сделал.
3.По возможности прокомментируйте, если есть другие предложения - предлагайте.
Вопрос очень важен, так как хочу сделать систему более менее долговечную и не очень дорогую. Заранее благодарен.
Erik1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2008, 15:20   #2
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Т.е. старая постройка обложена кирпичом в 1 кирпич?
Не понятно сколько окон и каких, какое перекрытие (утеплено или нет) . Но каждое окно должно быть с радиатором.
в принципе минимальная мощность - 1 квт на 10 м.кв. площади при вашей высоте потолка (она у вас средняя). к радиаторам есть техпаспорт - посчитайте сами какие брать. Запас по мощности радиаторов берите еще где то 30-50% в зависимости от того, насколько теплым был дом раньше.
Трубы, если будете делать скрытый нижний монтаж можно брать ППР, если висячий - ППР штаби. Можно и металопластик. Посчитайте все углы, фиттинги, длинну труб и решите сами что вам выгоднее.
Турбированный котел легче согласовывать. Для атмосферников нужна тяга, объем выделенного помещения на 1 кВт котла, негорящая дверь в котельную.
Ну а долговечность системы будет обратно пропорциональна уровню загрузки котла.
у отца Беретта лет 8 проработала на ОЧЕНЬ хреновой воде. теплообменник протек и самозаварился
Сообщение от Erik1 Посмотреть сообщение
Параметры:
Хочу поставить:
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2008, 07:24   #3
Erik1
Аватар для Erik1
Постройка действительно в стиле 90-х. Но дом относительно старый, ему 8 лет.Кирпич силикатный полуторка, кладка осуществлялась в один кирпич. Окон в доме 10, размер 1800 х 1300 мм (деревяные).
Старый 04.12.2008, 15:16   #4
ViktorBucha
А перекрытие из чего? У меня у родителей тоже старая постройка 200 м 2, но красный кирпич (пол дома и силикат пол дома) без замены окон и с херовыми радиаторами. Было не жарко с котлом на 23 квт.
вам окна бы поменять на пакеты. Это все влияет на необходимый запас мощности.
Короче расчитывайте покомнатную мощность, берите радиаторы с запасом процентов в 50 если окна менять не будете и потолок - доски, глина, дранка. Если есть комнаты без окон, но с внешней стеной, ставьте радиатор и туда.
Котел должен как минимум обеспечивать суммарную мощность всех радиаторов.
Старый 05.12.2008, 11:48   #5
tdleoton
Аватар для tdleoton
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для tdleoton с помощью AIM
У нас тоже старый дом в один селикатный кирпич. На третюю зиму понял - что-то холодновато. Утеплил стены пенопластом (10), поменял окна. Пока на улице не зима - при 1KWtt конвекторе в доме температура ниже 19град. не опускалась (дом маленбкий 42м.кв.). Теперь жду - обещали подключить отопление, наверное ташкент теперь будет.
tdleoton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
