Партнер раздела: ENEXT
Как купить электричество?
Старый 02.12.2008, 20:15   #1
olimpiya
Аватар для olimpiya
Вы сказали Спасибо: 2,335
Поблагодарили 2,308 раз(а) в 677 сообщениях
Отправить сообщение для olimpiya с помощью AIM
Red face Как купить электричество?
Есть у нас участок (в поле) в Вышгородском районе и фундамент. Продолжать стройку собираемся через год-два. Сейчас есть некий хозяин нескольких участков на этом же поле, который строит дома и продает их. Соответственно ему нужно запитать все свои дома. Он поставил пару трансформаторов и у нас есть возможность купить у него виртуальные киловаты. Почему виртуальные? Потому как подводить на участок электричество и ставить счетчик нет смысла. Украдут либо счетчик либо подсоединятся к проводам. Но резирвировать хотелось бы, дабы потом проблем меньше было. Подскажите как правильно сделать все? Стоит 400 долларов за кВт (сюда входят столбы вкопаные вдоль улицы, но не входит подключение на участок). И хватит ли 5 кВТ? Я понимаю что чем больше , тем лучше, но вопрос денег сейчас открытый.
А теперь вопрос задает бландинко
Объясните как дозируется электричество возле столбов. Т.е. у нас допустим 5 кВТ. Как они попадают к нам в дом, ни 2 ни 8, а именно 5.
olimpiya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 12:11   #2
WhiteShadow
Аватар для WhiteShadow
Отправить сообщение для WhiteShadow с помощью AIM
Если вы хотите продолжать стройку не пожже чем через 2 года то мой вам совет, для того чтобы зарезервировать себе мощность возмите технические условия прямо сейчас, срок их "годности" 2 года.
Что касается мощности то это вопрос индивидуальный. Кроме
того есть еще напряжение подключения (220/380В). Если разговор вести о 380В то для 5 кВт Вам поставят автоматический выключатель (перед счетчиком) на 16А (который кстати выдерживает около 8 кВт 3ф нагрузки) Учитывая то что у Вас в жилом доме будут только однофазные потребители (220В) то грубо говоря Вы сможете подключить 16А (3,5 кВт) нагрузки на каждую фазу.
Отличие 5 кВт от другой мощности в том что 5 кВт Вам разрешат подключить с линии которая идет возле Вашего участка при этом поставив автомат не более 16А. Хотя вы можете написать в заявлении и 6 и 7 кВт результат будет такой же. (но при этом сумарную загрузку подстанции будут считать именно по той цифре которую вы напишете и все остальные которые подключились). Если Вы захотите больше мощности то Вам необходимо будет тянуть отдельную линию от подстанции к себе в дом. Тут уже вас будет ограничивать только к-во денег и к-во свободной мощности на подстанции.
WhiteShadow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 12:45   #3
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 330 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от WhiteShadow Посмотреть сообщение
И еще для одной блондинки.
У меня перед счетчиком стоит автомат на 50А после НА 25А - (380В на вводе)
Шо ето значит? Потом пробки на 16А, и когда включаю стиралку и микроволновку пробки(16А) выбивают ?
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 12:52   #4
WhiteShadow
Сообщение от Валентиныч Посмотреть сообщение
Шось у вас там пороблено :D
А какая у Вас договорная мощность?
Старый 04.12.2008, 13:19   #5
Валентиныч
Подключались лет 10 тому, а х..з.. его знает.
Но есть розеточка которая сразу после автотмата 25А стоит, то из нее и стиралка и сварка и печка и все вместе работает. Может пробки такие они еще те шо вистреливают ну не автоматы а автоматические пробки .
Старый 04.12.2008, 13:27   #6
WhiteShadow
Я так понимаю если дело было так давно то все красиво запломбировано, в договре скорее всего написано 5 кВт и контролеры к вам не ходят
выбросьте ветку с пробками, подключайтесь напрямую через автомат.
Старый 04.12.2008, 14:15   #7
Валентиныч
Ходють раз в 5 лет. А проводка на погорит (медь если не ошибаюсь сечение 2,5)
Старый 04.12.2008, 14:29   #8
WhiteShadow
для меди на 2,5 квадрата максимально допустимый ток 20А учитывая коэфициент одновременности не должно сгореть, тем более что до сих пор ничего не сгорело
а если есть возможность поменяйте на большее сечение
4 мм.кв. -мах ток 25А
6 мм.кв. -мах ток 30А
Старый 04.12.2008, 14:37   #9
Валентиныч
Прикинул таки наверное 4мм у меня.
Ггы-гы как поменять, всю разводку в доме? я ремонт пока на собираюсь делать.
Старый 04.12.2008, 14:46   #10
WhiteShadow
ну не знаю...
как у Вас еще 50А на вводе стоит и никто не видит его...
а какой район у Вас кстати?
Старый 04.12.2008, 14:58   #11
Валентиныч
ну не знаю...
фастовский.
А в чем проблема в 50А шо он стоит? он стоит до счетчика - потом счетчик - потом 25А - потом розетка 3Ф и 2Ф и потом пробки.
Старый 04.12.2008, 15:13   #12
WhiteShadow
фастовский.
а что у вас опломбировано?
Старый 04.12.2008, 15:26   #13
Валентиныч
50А и счетчик
Старый 04.12.2008, 15:41   #14
WhiteShadow
50А и счетчик
Дело в том что ограничивающий мощность автомат ставится перед счетчиком в вашем случае 50А это около 32 кВт. Если вы подключены от общей линии которая проходит по улице и у вас в договоре не 32 кВт а 5 кВт то это нарушение (со стороны РЭС т.к. они опломбировали такой учет).
Уточните свою договорную мощность.
Старый 04.12.2008, 15:48   #15
Валентиныч
Ну для себя в тихую я почитаю и уточню. Но так для меня это ж одни++++
Старый 04.12.2008, 15:55   #16
WhiteShadow
вот я ж о чем и говорю
Старый 04.12.2008, 19:16   #17
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,524 раз(а) в 2,903 сообщениях
Нарушение: Бан
После счетчика стоит 25 А, ну какие-же это 32 кВт?
Да и 32кВт - это скорее 63А.... или я не прав?
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2008, 19:53   #18
WhiteShadow
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
25А не опломбирован. после счетчика можно поставить и включить все что угодно. это уже на совести владельца.
а РЭС опломбировал 50А т.е. дал добро на подключение 31 кВт
верно. признаю при расчете не учел коэфициент мощности
Старый 04.12.2008, 19:54   #19
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 8,280
Поблагодарили 31,844 раз(а) в 8,536 сообщениях
У меня тот же вопрос. Уточню, речь идет об однофазной линии, не трехфазной: на 5 кВт должны б вроде 25А-мперный автомат ставить?
Старый 04.12.2008, 19:56   #20
WhiteShadow
читайте внимательней
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +2.
