Как правильно уложить канализацию в грунте
Старый 03.12.2008, 11:44   #1
Oleg
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 92 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg с помощью AIM
По умолчанию Как правильно уложить канализацию в грунте
У меня внутри дома укладывается на вывод канализационная труба диаметром 110 ниже уровня пола на 1000мм, как правильно ее уложить в грунт, если сверху будет теплый водяной пол по стяжке. Хотел засыпать (правда тоже неизвестно как (под нее что-то подкладывать или на трамбованный песок?), ну а потом подумал что ее когда-то придется ремонтировать, может сделать бетонную нишу? Цокольного этажа нет.
Прошу Вашего совета.
Oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 16:09   #2
denis24
Guest
Сообщений: n/a
Сначала подложку(белого цвета 3-4 мм толщиной с нахлестом на стены.Цена около 2-5 грн кв.м.Затем канализац трубы,наклон даёш с помощью кипрпичей.
Затем ,по книжке, мин 8 см керамзито-цементного раствора прям на канализац. трубы и подложку.
После высыхания -экраннированую фольгой подложку.Сверху укладываеш металлопластиковые трубы отопления,а сверху простым ,не крепким!,(1 цемент ,5 песка) еще 4 см заливку по маякам
Сам щас делаю ванную в частном доме с подогреваемыми полами,так что много узнал.
Старый 29.01.2009, 16:54   #3
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 903 раз(а) в 439 сообщениях
Сообщение от Oleg Посмотреть сообщение
А не глубоко закопали? На каком уровне она из дома выйдет и на каком в сливной колодец зайдет?
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 11:24   #4
Oleg
У меня отметка пола от "0" на "+0.6"
Старый 02.02.2009, 12:50   #5
Yuri_Ivanchenko
Аватар для Yuri_Ivanchenko
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 28 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью AIM
Выходить из дому должна вроде на -0.7 от земли, а скока там от пола получится то уже дело 10-е...
-0.4 теоретически может замёрзнуть... в наших широтах...
Yuri_Ivanchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 14:00   #6
Oleg
Сообщение от Yuri_Ivanchenko Посмотреть сообщение
Наверное нужно утеплять, опуститься ниже уже не получиться, так заложили гильзу.
Даже не гильзу, а трубу 110 мм обычную пластиковую для внутр. кан.
Старый 03.02.2009, 15:51   #7
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 660 раз(а) в 391 сообщениях
А как Вы теперь просунете канализацию 110мм в эту гильзу?
Старый 04.02.2009, 09:16   #8
Zhorik
Вы сказали Спасибо: 11
В Киеве 90 см глубины достаточно....
Сообщение от denis24 Посмотреть сообщение
Я вылаживал в ванной разводку канализации, засыпал песком сверху щебень потом 1 стяжка, потом гидроизоляция, Styrodur 2800 C, экраннированная фольга подложка, трубы, выставили маяки и залили вторую стяжку....
Zhorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +2.
