Правильная подшивка чердака
Старый 06.12.2008, 20:44   #1
Реми
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 65 раз(а) в 47 сообщениях
Question Правильная подшивка чердака
Нуждаюсь в совете профессионалов.
Исходные данные: мансардная крыша, битумная черепица. Потолок второго этажа и скосы утеплены (150 мм) и подшиты паробарьером. Чердачное пространство утеплено (100 мм).
Вопрос: чем правильно можно подшить крышу на чердаке так, чтобы не нанести вреда кровельному пирогу? Можно ли использовать вагонку?
Реми вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2008, 23:38   #2
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 8,220
Поблагодарили 31,605 раз(а) в 8,455 сообщениях
Вот Вам пример с вагонкой - исходные условия такие же: 150 мм утеплителя, снаружи Катепал, подшито вагонкой.
Старый 07.12.2008, 07:23   #3
Реми
На фото видно, что утеплитель на чердаке подшит паробарьером. А как быть в моем случае, когда паробарьер находится под потолком второго этажа. Можно ли его дублировать дважды?
Старый 07.12.2008, 10:35   #4
LM
Модератор форума
Сообщение от Реми Посмотреть сообщение
Если я правильно Вас понял, то утеплен и потолок второго этажа и скаты крыши мансандры (т.е. фактически это уже третий этаж)?
У меня ситуация несколько другая: в трегольнике, кот. Вы видите на фото потолок (т.е. по-сути) пол чердака тоже утеплен - внизу сауна. Пирог следующий (снизу вверх): вагонка-зазор (рейки, к кот. крепится вагонка)-фольга (по сути паробарьер)-утеплитель-мембрана-опять рейки-доска 40 мм (она же пол чердака).
Старый 07.12.2008, 11:11   #5
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,478
Поблагодарили 5,133 раз(а) в 2,031 сообщениях
LM, у нас точно так же планируется чердак-студия. Я Вашу фотку скопировала на рабочий стол, спасибо! Как крепится вагонка и какой пирог там, на крыше. Сколько у Вас под коньком высота? Что это торчит справа в вагонке? Еще раз спасибо! И как Вы будете обрабатывать доски пола? Это именно половая доска 40, или обычная обрезная?
Старый 07.12.2008, 22:01   #6
LM
Модератор форума
Поверх паробарьера перпендикулярно к стропилам прибиты рейки 80*32 мм и к ним - вагонка. Вагонка прибита к рейкам. Т.е. есть воздушный зазор. Кстати, использовал пневматический гвоздезабивной пистолет и компрессор - скорость работы на порядок выше чем при традиционном способе.
Высота от потолка до конька внутри - около 1,5 м, но у меня это чисто вспомогательная площадь - в глубине (возле фронтона) установлен пластиковый бак с водой на 300 литров, насос подкачки для создания давления в водопроводе, смонтированы воздуховоды системы вентиляции с вентилятором. (кстати. торчит из вагонки именно гофра крышного вентилятора-вытяжки).
Остальное место отведено для двух матрасов - при желании можно после баньки поспать .
Доска - половая шпунтованная 40 мм, укладывалась как обычный пол - плотно сгонялись клиньями - и на гвозди.
Еще раз обращаю внимание - у меня баня, поэтому с пароизоляцией перестраховался. Возможно можно все сделать и проще. Но это - к специалистам.
Как все это выглядит сейчас - на фото.
Старый 08.12.2008, 10:55   #7
Белая Рысь
Ветеран форума
О, отлично выглядит! Ну что бы Вам не приподнять чердак на 80 см и не получить полноценную мансарду? Такая отличная отделка -- и малая высота...
Старый 08.12.2008, 11:33   #8
LM
Модератор форума
Сообщение от Белая Рысь Посмотреть сообщение
Не все так просто.
Это -баня, сбоку примыкает (Г-образно) - гараж. Длина сооружения (по длинной стороне) - около 20м. (рисунки можно глянуть здесь, пост №4 www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=11666)
Расположена баня - параллельно дому, расстояние - где-то метров 10. При проектировании была опасность, что если сооружение будет высоким, то двор превратится в городской "колодец".
К тому же, дом 2 этажа, с балконом-терассой почти в 30 кв.м. для 3-х человек - ИМХО, более, чем достаточно
ЗЫ. Отделка натуральной вагонкой, как ни удивительно, по цене была сопоставима с хорошей пластиковой (2005-06 г.), но если в баню дерево было необходимо, то подшивка в гараже натуральной вагонкой была сделана уже и исходя из этих соображений.
Получилось весьма гламурненько (как для гаража)
Еще одна фотка - это начало подшивки крыши в гараже: хорошо видно рейки к кот. крепится вагонка. Все стыки паробарьера проклеивались лентой К2.
Старый 08.12.2008, 14:51   #9
Белая Рысь
Ветеран форума
Какое расстояние между рейками? Как обрабатывали вагонку?
Старый 08.12.2008, 15:44   #10
LM
Модератор форума
Расстояние точно не помню к тому же в бане крыша ниже, соотв. скаты меньше. Ориентировочно - 50-60 см.
Вагонка обработана пинотексом в 2 слоя (бесцветным) - в гараже.
В бане - Аквалаком (на водной основе), вагонка в парилке, предбаннике - Тикуриллой для стен бани (для полок в бане - Тикуриловское масло для полков). Обрабатывал обычной щеткой макловицей.
Вагонку брал в фирме "Двери Белоруссии", по классу не самую высокую (она буквами маркируется) - типа не высший сорт, а первый. Ну тут я сам захотел, чтобы сучки были - природней как-то, а то как пластиковая получится.
На базаре и в том же Эпицентре масса всевозможных штапиков, плинтусов, фигурных уголков из сосны - на любой вкус: щели и неровности срезов прикрыть и оживить
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +2.
