Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент для теплицы.
Старый 24.02.2013, 00:12   #1
Bigfish
Аватар для Bigfish
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Bigfish с помощью AIM
По умолчанию Фундамент для теплицы.
Уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста советом.
Хотим с женой сделать круглогодичную теплицу на участке, для разведения цветов, каркас - дерево, обшито ПК-том. Фундамент под сиё строение видится так - лента, глубина 40-50 см (Одесса, глубже вроде не надо по промерзанию), керамзито-бетонным. Хочу дополнительно утеплить его ППСом.
Вопрос такой, пенопласт проложить изнутри фундамента по боковой стенке, или снаружи? хочу отсечь холод, чтобы зимой на отоплении не сильно разоряться.
Спасибо за помощь.
Bigfish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 03:10   #2
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
пенопласт с наружи и фундамент наверное глубже, до 80см.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 10:57   #3
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,042 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Сообщение от Bigfish Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
Пенопласт снаружи - может возникнуть проблема с мышами. Так что сверху обязательно пенопласт покрыть армировочной сеткой и снизу использовать специальный финишный профиль.
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 18:43   #4
Bigfish
Аватар для Bigfish
Спасибо большое за ответы.
А скажите пожалуйста, сам по себе керамзито-бетонный фундамент, глубиной 80сми шириной 40см, без дополнительного утепления пенопластом, будет нормально держать тепло из теплицы?
И стоит ли укладывать в траншею фундамента рукав из целлофана, типа от влаги, мне тут строители мои рекомендуют?
Старый 24.02.2013, 23:09   #5
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 5,411
Поблагодарили 1,701 раз(а) в 1,004 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
...глубиной 80сми шириной 40см, без дополнительного утепления пенопластом, будет нормально держать тепло из теплицы?
По теплопроводности всего 2 см. ПСБ ... На фундаменте сэкономите !
Утеплять нужно и "пол" в теплице...это из опыта строительства и эксплуатации
теплиц в далёкие 70 ....
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 23:21   #6
henko
Вы сказали Спасибо: 208
Поблагодарили 1,015 раз(а) в 329 сообщениях
на 80см можете столбики залить с шагом 120, а ленту и на 40 можно
henko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 00:36   #7
Bigfish
Аватар для Bigfish
А пенопласт какой брать, какой марки? Я в них как-то не очень разбираюсь. Видел в Эпицентре розовый, жёлтый, такой нужен?
Старый 25.02.2013, 01:56   #8
prazdnikof
Экструдированный пенополистирол, коротко ЭППС.
Какого цвета не важно, зато он не так быстро портится и мыши его вроде не едят, он как раз для утепления подземной части зданий применим.
Если у Вас будет действующая круглый год теплица, то утепляйте всё и пол и фундамент снаружи не менее 50 мм, иначе греть землю дорого.
Плёнка под ленту фундамента нужна, чтобы при заливе бетона из него меньше уходила вода в грунт, берите самуюю обычную строительную.
Этот пользователь сказал Спасибо prazdnikof за это полезное сообщение:
Bigfish (25.02.2013)
Старый 26.02.2013, 17:05   #9
zdjekz
Аватар для zdjekz
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 186 раз(а) в 51 сообщениях
По опыту использования теплиц что могу сказать: глубины фундамента хватит, утеплять изнутри.А вот дальше многое зависит какие цветы будете выращивать. Если луковичные- то желательно стелажи.Пол можно утеплить,но предусмотреь дренаж. Если розы ,то утеплять пол нет необходимовти.Для роз теплицу лучще делать высокую и хорошо проветриваемую .Для всех цветов предусмотреть затеннение, для лукоричных можно юолее сильное.Ну как-то так.
ЗЫ :Умменя пленка, поликарбонат не использую.Нажмите на изображение для увеличения
zdjekz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2013, 21:11   #10
Bigfish
Аватар для Bigfish
Спасибо всем, кто ответил. Залил фундамент, целлофан проложил, снаружи утеплил эппс. Будет мало, отрою фундамент изнутри и проложу ещё и изнутри эппс.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +2.
