#1 |
Guest
Сообщений: n/a
Приветствую всех! Первый раз на вашем форуме. Решаю задачу вывода трубы газового котла. На сей момент выход газов из 2-х контурного котла происходит в кирпичный дымоход - понял, что это неправильно! Если выводить через нержавеющую трубу, как правильнее: вертикально вверх (при этом пробивать перекрытие 1-го этажа и крышу) или вбок в стену на улицу (при этом из-за террасы будет 3 изгиба трубы и длина составит около 4-х метров)? Не будет ли обмерзаний и конденсата во втором случае? Какой высоты должны быть труба? Заранее спасибо за оперативный совет!
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Выводить вверх на крышу или через стену на улицу можно в зависимости от типа котла. В первом случае - обычный атмосферный, во втором - турбо. Но даже при типе котла турбо существуют ограничению по устройству вывода (длина, наличие углов и т.п.). Так что в Вашем случае, ИМХО, только через крышу. Можно загнать нержавейку в дымоход, а можно воспользоваться технологией Фуранфлекс. Поиск по ключевому слову рулит :wink:
#3 |
Оба варианта правильные - но "всунуть" метал. гильзу в существующий дымоход... теоритически возможно - практически???? Есть др. способ - забыл как наз-ся - гильза "раздувается" внутри канала - но это вроде дорого.
Если пустить в-бок и на-верх - часто используемый вариант - но не эстетичный - хотя эту-же трубу можно кирпичом обложить - внутри труба изолируется например Изовером - проблема конденсата - у основания трубы делают отвод - "маленькая трубочка - с носиком". |
Опции темы | |
Топливные брикеты для котла | yu_stus | Архив объявлений до 2010 года | 26 | 29.12.2008 10:15 |
Запуск газового котла | Krotik | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 74 | 20.12.2008 14:47 |
Размещение газового котла на кухне. | BOleg | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 6 | 15.10.2007 14:49 |
Вопрос по трубе для котла | Reva | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 11 | 19.09.2007 19:48 |
Выбор котла... | Zidane | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 13 | 22.05.2007 18:14 |
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +2.
