Партнер раздела: Реклама
Как совместить новый и старый фундамент
Старый 01.03.2013, 08:33   #1
a1a1a1
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Как совместить новый и старый фундамент
Имеем старый гараж (6*4,5) без фундамента! в полкирпича, с плоской шиферной крышой на одну сторону.
Стены без фундамента (фундамент только на полстены - от другой пристройки - соседской). Сам гараж годов так 70 в плохом состоянии.
Насколько понял заасфальтировали площадку и тупо на асфальт начали гнать стены... я сам в ох..
По границе- красная линия (слева) на полстены (метров 3) есть фундамент от старой постройки (соседа) и вот к этому куску фундамента надо прилепить новый.
И сейчас мне надо разбирать полностью гараж, и по границе стены рыть траншею и строить новый гараж с мансардой ну или что-то типа второго этажа.
Но есть вопрос - на угол нового фундамента попадает старый фундамент, длиной в полстены.
Как мне соеденить новый и старый фундамент?
Т.е. полстены будет на новом фундаменте, а половина на старом. Переживаю чтобы не пошла трещина.
Старый фундамент над землей выступает где-то на см 50!
Грунт: 40см земля- см50 типа песок - потом глина.
Думаю делать МЗЛФ: траншея глубиной см 50 - просыпка песком (10см) утрамбовка проливка - потом см 10 щебня и потом лить бетон. Ширина 30см.
Т. е. 30см в земле 20 поверх - итого 50см бетона.
Стены планирую или с шлакоблока или газобетон, перекрытие деревьяные балки, второй этаж типа что-то мансарды. Крыша или шифер или профнастил.
Прикрепляю схему фундаментов. По плану могу гараж удлинить до конца старого фундамента.
Тип файла: doc схема.doc (24.0 Кб, 60 просмотров)
a1a1a1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 22:49   #2
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,373 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Строить на частично на старом, частично на новом нельзя, будет то, что Вы предполагаете -трещины. Почему не сделать полностью новый фундамент?
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 06:25   #3
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,511 раз(а) в 2,900 сообщениях
Нарушение: Бан
Армированная 30х30см, монолитная плита 20-40 см - наше всё!
Хоть три этажа стройте, а старый фундамент связать арматурой с новым, забурившись на 30-40 см и в месте примыкания сбить 4-5 см со всех сторон для лучшей связи - делов-то...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 22:40   #4
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
Забуриться и вбить арматуру в старый фундамент на месте стыков. Над старым фундаментом сделать опалубку, забуриться под углом, вбить арматуру и выгнуть вертикально, сделать армирование и залить бетоном. Получится, типа перемычки или армопояса над старым фундаментом. Во всяком случае, я бы так делал для себя и использовал всю возможную длину.
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 23:48   #5
prazdnikof
К чему проявлять такие усилия (при не гарантированном результате) по связыванию фундаментов, частичное опирание на существующий фундамент даст выигрыш 2-3 кв.м., а заодно кучу рисков и проблем.
Старый 03.03.2013, 13:31   #6
a1a1a1
Та я уже думал тупо отступить от соседского фундамента и залить по периметру квадрат. Но для важны эти 30 см. Также думал лить как есть а потом тупо см 20 типа перемычки на новый и с старый по длине стены.
Сегодня посмтрел реально полстены на соседском фундаменте.
по поводу плиты незнаю, хочу еще яму в гараже.
Старый 04.03.2013, 22:36   #7
prazdnikof
так сделайте плиту с проёмом под яму
Старый 05.03.2013, 09:52   #8
a1a1a1
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
т. е я правильно понимаю.
30*30см - это ячейки между арматурой??
20см высоты плиты хватит для двухэтажного гаража??
Немного не понял о связке двух фундаментов.
вот на картинке прикинул- самая нижняя схема. слева старый фунд. т.е я туды загоню на см 20-30 арматуру, зачищаю фунд. и лью плиту ??
Получается, что возводить стену надо будет всеравно по новой плите и старом фундаменту.
Тип файла: doc схема.doc (30.0 Кб, 50 просмотров)
Старый 07.03.2013, 15:55   #9
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 358 раз(а) в 247 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
вот что значит когда возомнивший о себе непонятно что электрик дает советы людям по фундаментам
связывать старый и новый фундамент нельзя ни в коем случае!!!
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 17:34   #10
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от a1a1a1 Посмотреть сообщение
Всё верно - очко в армировании - 30х30, я себе делал так - прессанул виброплитой глину, потом гравий 30 см, потом плёнка строительная 200 мк - копейки стоит, на неё пространственный каркас из арматуры 14 мм в два слоя, к нему, с помощью обрезков арматуры "подвязал" соседские два фундамента, которые жеско, перфоратором, зачистил от всех многолетних "лушпаек" до "живого" бетона.
Но плиту отлил 40 см, потому как 1 этаж 4м высотой, второй 3м - газоблок...может и третий запузырю, смотря по настроению...
Старый 07.03.2013, 18:05   #11
cross89
Аватар для cross89
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 373 раз(а) в 131 сообщениях
Тут я согласен с Шарманщиком, при чем знаю на личном опыте ( вернее делала родственник) и 6 лет полет нормальный.
Сообщение от biz-kiev Посмотреть сообщение
Но и не поспоришь с biz-kiev, связывать старый и новый фундамент нельзя, но если выбора другого не остаеться то то что советует Шарманщик самое оно.
cross89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2013, 21:30   #12
prazdnikof
Зачем связывать старый фундамент с новым?
Новый рядом живёт своей жизнью и всё нормально, а строить частично на старом, частично на новом не правильно, всё равно треснет в месте стыка, не через год, так через 10.
понаблюдайте за пристройками внимательно.
Старый 09.03.2013, 22:37   #13
biz-kiev
Сообщение от cross89 Посмотреть сообщение
слово Нельзя не подразумевает никакого выбора. выбирать можно на базаре, а при строительстве надо соблюдать нормы. пусть даже это гараж.
Этот пользователь сказал Спасибо biz-kiev за это полезное сообщение:
prazdnikof (10.03.2013)
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
