отопление: жизнеспособная система?
Старый 16.12.2008, 13:29   #1
PPA
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 49 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию отопление: жизнеспособная система?
Добрый день ув. форумчане
хотел бы с вами посоветоваться
Дом только построился, отопление будут делать те же работники
предлогают сделать такую систему как вам она?
вводные данные
дом положен из газоблока 200 мм прихожая из 100 мм, наружное утепление отсутствует пока(на сколько растянется "пока" неизвестно)
утепление пола и потолка Изовером, перекрытия деревянные
высота потолков 2,7.
котёл, за неимением средств взял Феролли Ф-24 (турбо)
батареи ещё думаю или биметалл или стальные панельные(Корадо 22)
на форуме я так понял рекомендуют стальные(работники тоже за Корадо)
трубы-пластик(который спаивается)
примерно прикинул,что суммарно батареи должны выдавать гдето 8,5 кВТ
хватит ли тепла?
комната 10 метровая-1,7кВТ
комната "т"- образная(кухня- гостевая) -4,8кВТ
ванная 6 метров-1кВТ
прихожая-1 кВт
по рисунку:
1 500*900 1720 Вт
2 500*1100 2102 Вт
3 500*500 956 Вт
4 500*1400 2675 Вт
5 500*500 956 Вт
6 котёл
хватит ли этого?будет тепло или чтото добавить?
ну и вечный вопрос стальные или всё таки биметалл?
какие есть нюансы по этой системе чтоб я проверил своих работяг в компетентности?
PPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 15:02   #2
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
www.otoplenie.com.ru
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 16:42   #3
PPA
я всё это уже прочитал
www.otoplenie.com.ru/
там просчитывают отопление при температурах 90/70
но при этом указывают что следует обратить внимание на мощность при температурах 70-55
вопрос: для комфортного проживания считать всё таки мощность при 90/70 или 70/55????
подскажите плизззззз
Старый 16.12.2008, 17:05   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 13,055 раз(а) в 7,198 сообщениях
ТИП 22 90/70/24 70/55/24
1. 500*900 1466 Вт 893
2. 500*1100 1792 Вт 1092
3. 500*500 815 Вт 496
4. 500*1400 2281 Вт 1389
Старый 16.12.2008, 17:18   #5
PPA
То Сергей 31, это ваши личные подсчёты?
просто я скачал полный каталог Корадо здесь www.korado.kiev.ua/
они отличаются от Ваших данных
где правда?
по Вашим данным получается что по моей схеме в доме тепла не хватет надо ставить радиаторы побольше
Старый 16.12.2008, 17:32   #6
Сергей 31
Консультант форума
Считал сам, и поверьте это правильные цифры. Вниматьно посмотрите: 24 это температура в помещении.
Старый 16.12.2008, 17:36   #7
Сергей 31
Консультант форума
А вот это для продавцов.
Старый 16.12.2008, 17:56   #8
PPA
а у вас нет таких данных на другие размеры?
мне бы тогда было легче подобрать правильную мощность
ещё раз переспрошу подбирать её правильней по параметрам 70/55/24???
к примеру в комнату на 10 квадратов с одной наружной стенкой и одним окном подойдёт 500*900 1466 Вт 893
или всё таки надо 500*1100 1792 Вт 1092 ?????
заранее благодарю
Старый 16.12.2008, 18:14   #9
Сергей 31
Консультант форума
Начните с теплопотерь дома. Хоть примерно. И думаю Вы не выйдете на режим 70/55. Ваш режим 80/60/24. При таком варианте: 500*900 -1124 Вт.
500*1100 - 1374 Вт.
Старый 17.12.2008, 16:10   #10
PPA
То Сергей 31
по Вашей рекомендации попытался просчитать, но....
вот здесь
посчитал всё примерно по формулам и данным теплопотерь
вышло на весь дом 9 кВТ
причём только в комнату на 10кв вышло 1,7кВт
в остальные комнаты добавилось но несущественно
здесь
получилось вообще 7,4кВт
пытался посчитать в ТЕСЕ но пока ещё в ней не разобрался
все данные считал при температуре макс низкой -24гр
тоесть так как такие морозы бывают редко, то подбирать мощность радиаторов по мощности при режиме 90/70?????
на Ваш взгляд 1,7кВт для 10 метровой комнаты это норма или всё таки многовато? при условии что две наружные стены граничат с неотапливаемыми помещениями?
Старый 17.12.2008, 16:41   #11
Сергей 31
Консультант форума
А теперь посмотрите на этот вопрос чуть иначе. Разница 7 или 9 кВт. Это стоимость одного радиатора. Если Вы уверены в своих расчетах то вопросов нет. Если не уверены, то берите радиаторы по мощности чуть больше.
По табличке (для продавцов) подбирайте радиаторы по помещениям, укажите температуру помещений. Я подправлю.
Дальнейшие Ваши шаги: схема отопления, диаметры труб и их марка, насос, способ регулировки температуры по помещениям (если нужно), котел.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +2.
