Партнер раздела: UDK
Деревянные полы
Старый 16.12.2008, 23:57   #1
shura2
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Деревянные полы
Планировал сделать деревянные полы на столбиках с вентилируемым подпольем. Вылезли вопросы:
1. в проекте указано: лаги 150х50 с шагом 1500мм, затем поперечные лаги 80х80мм, потом половая доска. А с каким шагом ставить столбики под лаги не указанно. как часто ставить?
2. где-то 1/3 площади пола ~ 35 m2 думаю покрыть плиткой, возможно с подогревом. Как совместить это?
Сейчас у меня просто засыпан песок на глубину ~-40cm от уровня пола. в 1/3 входит также ванная и прихожая, которые пока стенами не отделены -думал ставить легкие перегородки прямо на лаги. теперь чешу репу. есть мысль залить фундамент под перегородки и организовать в получившемся пространстве бетонные полы по грунту. пожет еще какие идеи есть?
shura2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 10:31   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Столбики ставятся по периметру под лаги, поэтому шаг получается как у лаг. Вдоль лаг ставятся только если вы совмещаете две лаги, при этом нахлест должен быть не менее 0.5 м.
Под перегородки лучше сделать фундамент и поставить из блоков или полкирпича + бетонные полы по грунту.
Старый 18.12.2008, 00:06   #3
shura2
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
А если пролет до 8м? И 1.5м между лагами нормально - гулять не будет?
А как посоветуете сделать в месте, где перегородки не будет, но также хочется и плитку и дерево (кухня совмещена с гостинной)?
Старый 18.12.2008, 10:40   #4
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 789
Поблагодарили 168 раз(а) в 86 сообщениях
Под плитку лутше залить и про канализацию не забыть:D
У меня лаги 50 на 100 с растоянием гдето 60-80 сверху 40-ка.
Столбики через 1.5 м. все стоит мертво. Под столбики утрамбовывали грунт. Потом выкладываеш столбик из кирпича впритык к лагу(е), а когда застыло подсовываеш рубероид.
Старый 18.12.2008, 11:15   #5
AНДРЮША
Разработчикам проекта может виднее, они профессионалы. Я знаю что столбики устанавливаются на расстоянии 70-100см, так же бы поставил столбики через 1м вдоль балок. Там еще должно быть предусмотрено утепление. Вот тут гляньте наглядно (ссылка устарела)
По поводу перехода от плитки к дереву делал так, сначала лаги, потом поднял песком ту часть где будет плитка, чтобы песок не осыпался делал бордюр из ЦПС или можно кирпичом. На песок два слоя ГВЛ и сверху плитка. Между плиткой и деревом сделал зазор в 1см, который прикрыл планкой с дырочками(что бы была вентиляция дерева).
Попробую выдать картинку (ссылка устарела)
Старый 21.07.2009, 23:03   #6
shura2
Подскажите алгоритм установки столбиков - не доходит, как сделать быстро и технологично.
С чего начать, как вымерить высоту, насколько точно выставлять столбики (под один уровень или учитывать кривизну каждой лаги).
Столбики ставить на песок, или лучше увеличить площадь опоры ( у меня грунт - глина + засыпка песком около 40см. Песок уже года 2 как засыпан)
Старый 22.07.2009, 13:43   #7
AНДРЮША
Песок должен быть выровнен по уровню, далее прокладка из руберойда и кирпичные столбики. Кирпичи все одинаковые (65мм) по этому и столбики будут в уровне. Сверху столбиков опять руберойд и лаги, если лаги (балки) не ровные вывести их по урвню можно стяжечкой на кирпич, или деревянными подкладками.
Старый 23.07.2009, 15:23   #8
shura2
Песок надо как то особенно укреплять,делать какую-то подсыпку?
Старый 23.07.2009, 15:34   #9
shura2
И еще вопрос покладки под лаги, да и спами лаги надо закреплять на столбиках, или все под своим весом держится? А поперечные лаги (брус) чем крепить гвоздями или можно саморезами?
Старый 23.07.2009, 17:05   #10
AНДРЮША
Песок надо утрамбовать (трамбовкой, пролить водой) тогда это будет твердое основание.
Под своим весом будет стоять нормально. Крепить можно и гвоздями и саморезами.
Старый 10.08.2009, 22:12   #11
shura2
Начал так делать, поставил столбиков 20, пришли знакомые строители и все испортили - сказали что поползут . Причем столбики я делал и керамических блоков 250х440 мм, плюс раствор пошире, т.е. площадь опоры ~ 500х300мм, песок поливал и трамбовал ( но трамбовал только под столбиками, трамбовка - кусок бетона кило 25. Не знаю, переделывать? Да еще пугают грызунами...
Старый 11.08.2009, 13:46   #12
AНДРЮША
А они что предлагают - бетонную стяжку? Я бы продолжал делать как задумали. Для утепления использовать минвату, вроде грызуны в ней не живут, и мелкую металлическую сетку на продухи в цоколе.
Старый 13.08.2009, 18:00   #13
shura2
предлагает, если делать на столбиках то либо столбики заглублять - высверлить ямку, выставить опалубку, залить. Либо под кирпичи заливать основание полосами, т.е весь ряд кирпичей ставить на одно основание. А так уверяет, что уйдет и через пару лет пол будет безбожно скрипеть. И говорит, что балки необходимо к столбикам закреплять намертво, поэтому лучше лить.
Старый 13.08.2009, 18:11   #14
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,723
Поблагодарили 2,068 раз(а) в 1,019 сообщениях
а может ну их - эти столбики??? прикрутить на анкера выставленный по уровню швейлер (уголок - внушительных размеров - 100Х100 например - кусками - в месте расположения балок - с проушинами приваренными - к которым балки крепить на шпильки?) по периметру - туда завести концы балок - правда пролет в 8 метров - широковат - балки надо дотачивать будет - собирать из 2Х4.5 - и в месте соединения балок вылить что типа ленточного фундамента под урочень балок??? а потом еще сверху обрешотку 80Х80 брусом как написано - а какой шаг обрешотки в проекте???
хотя как по мне - лучше на лаги взять брус помассивнее - хотя бы 70Х150 и класть их с расстоянием не более 60-80 см... а то вот я в гараже прокинул такой брус с растоянием в 103 см между ними и зашил шалевкой 25 мм - под поим весом брус прогибается слегка - правда и пролет более 5 метро - но все таки - лучше чаще, чем потом пол волнами и как батут... а друг в доме между первым этажем и мансардой кинул 200 Х 100 - через 70 см - ваще песня - я, слон в 135 кг там бегаю - и им хоть бы хны... пролет 10 метров - балки в пролете 2 внахлест - нахлест на опорной стене - все пучком!!!
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2009, 19:19   #15
shura2
Да за прогиб я особо не беспокоюсь (запланировал балки 150х50 с шагом 1500 (реально 1300-1400), да вдоль каждые 1,5м, а поперек 80х80 с шагом 600 ), больше волнует, что столбики сядут неравномерно и будет скрип.
Старый 03.09.2009, 23:52   #16
shura2
так, что скажет общественность - просто трабованного песка хватит в качестве основания под столбики или усиливать?
Старый 04.09.2009, 19:45   #17
AНДРЮША
Усиливать.
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +2.
