Партнер раздела: UDK
Стиродур 3 см. под паркетную доску или ламинат без стяжки
Старый 06.01.2009, 10:33   #1
Eduart
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 417 раз(а) в 176 сообщениях
Отправить сообщение для Eduart с помощью AIM
По умолчанию Стиродур 3 см. под паркетную доску или ламинат без стяжки
Собс...но вопрос в теме, я у тестя видел подложку от Арбитона 8 мм экструзионного пенополистирола - стелится под ламинат для лучшей звуко- и теплоизоляции... Потрогав 3 см. стиродур, (он даже жёсче чем подлога Арбитона) возникла мысль, а почему бы не ложить ламинат прямо на стиродур 3 см. без стяжки?... К примеру, выбрать даже не ламинат, а паркетную доску толстенькую и на стиродур - есть опыт подобного у людей? Кроме того, можно стиродур на клей класть шоб не ездил или стыки проклеить (мне кажется это лишнее но всё же на всяк случай)... Кто что думает, господа?
Eduart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 20:20   #2
Славко
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для Славко с помощью AIM
У меня так постелен ламинат уже 2 года, лежит как новый. Бетонное основание подровнял раствором с добавлением клея СМ-11 (ямки, канавки,впадины, с перепадами до 2 см) Стиродур клал от стены до стены впритык, швы проклеил скотчем (шоб пыль не лезла),потом ламинат, межкомнатные швы прижал порожком. Зал, спальня, кухня, три коридора - за четыре вечера вдвоем. Быстро, А ГЛАВНОЕ СУХО, до этого две спальни делал со стяжкой, засрал всю хату, а тут пропылесосил, протер и расставил мебель. Кстати пока мебель не поставил весь пол щитом от стенки до стенки двигался, а под нагрузкой перестал. Вроде все, считаю идее есть смысл жить. И еще стиропор был 25, 30, 40, в каждой комнате по разному, штоб порожки совпадали, весь лежит одинаково, без замечаний.
Славко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 07:04   #3
Eduart
Пасиб тогда попробую сделать как вы!!!!!!
Старый 09.01.2009, 14:38   #4
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Славко Посмотреть сообщение
Уважаемый, не советуйте ерунду.
Так делать нельзя и это вам скажет как производитель пенополистирола так и ламината. Если не хотите мокрых процессов, у кнауфа есть технология "сухая стяжка".
СМ-11 пол выравнивать!, чудо-смесь какая, а что вы еще ею делаете?
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 15:26   #5
Eduart
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Возможно, а более всего так и есть, что подобная идея - ерунда (всегда хочется как легче, а выходит ерунда...про Кнауф и листы из ОСБ в курсе).... Но может быть вы сможете мне ответить на вопрос - у компании Arbiton, повторюсь, подлога из пенополистирола зелёная такая толщиной 8 мм. И паркетная доска у тестя не ездит на такой подлоге... Какая максимально допустимая толщина данного материала возможна без какой-либо стяжки?
Старый 09.01.2009, 16:29   #6
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от Eduart Посмотреть сообщение
Заглянул к ним на сайт.
Это же подложка, а не теплоизоляция. Лукавят ребята немного, позарились и на сегмент теплоизоляции.
Я бы вам все таки рекомендовал либо традиционную стяжку либо так называемую сухую стяжку от именитых производителей.
По поводу максимальной тольшины данного материала попробуйте уточнить у производителей или дистрибьюторов ламината, у них должны быть технические специалисты.
П.С. и насколько я знаю лучшей подложкой является пробковая
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +2.
