Отопление. С чего начать?
Старый 12.01.2009, 12:27   #1
SmartVV
По умолчанию Отопление. С чего начать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Делаю отопление дома своими руками, в связи с ограниченностью бюджета, помогите чем могите!
Есть, частный дом 65 кв.м., 50 кв.м. деревянные полы, делаю там отопление радиаторами, с этим проблем вроде бы пока нет и 15 кв.м.(прихожка и санузел) бетонные полы, хочу сделать там Т.П.
Котел газовый Ariston 24FF.
Подскажите как мне лучше сделать, я планировал взять теплоноситель с обратки и через термодатчик пустить на контур Т.П.
Возникли вопросы, а прокатит? и если да, то какой нужен датчик, продавит ли котел без дополнительного насоса контур Т.П. и радиаторы, какие еще могут быть камни?
Если нет, то как надо делать?
SmartVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 17:01   #2
bobah777
Если совмещаются разные системы отопления-нужен трехходовой клапан,который в контур тп подмешивает воду с радиаторов.Доп.насос-нужен.
bobah777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2009, 17:21   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,771
Поблагодарили 13,710 раз(а) в 7,584 сообщениях
Такую штуку поставьте: (ссылка устарела)
А продавит или нет, схема нужна. Хотя на 60 м2, 90% что да.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 07:15   #4
SmartVV
Изучил документ и вижу что во всех схемах применения "этой штуки" теплоноситель СНАЧАЛА проходит по контуру Т.П. и только потом регулируется его температура, то есть получается что в контур Т.П. может пойти вода значительно более горячая чем рекомендованные 40-50 гр. цельсия
Поправьте меня если я ошибаюсь
Старый 13.01.2009, 08:43   #5
SmartVV
И еще совсем не понял почему это устройство стоит порядка 200$?
Ведь там всю работу выполняет термостатический вентиль, цена которому 15-20$?
Старый 13.01.2009, 09:53   #6
Сергей 31
Консультант форума
Все правильно, он еще назевается ограничитель обратного протока. Вода зашла и потом остывает. Посмотрите у других производителей. Цена по памяти, около 40 евро.
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +2.
