Двери для душевой кабины
Старый 28.01.2009, 22:02   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Двери для душевой кабины
Добрый вечер.Мы будем делать душевую кабину самостоятельно смотрировав перегородки из кирпича.Но возник вопрос по дверькам-может кто знает где продаются отдельно простые распашные дверьки стеклянные и шириной 90 см или более.Есть в Эпицентре некоторые варианты но хотелось бы узнать мнение форумчам вообще об этой идее и о том где купить эти дверьки.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 22:17   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,776
Поблагодарили 13,736 раз(а) в 7,602 сообщениях
Шторка стекло, фирма "КОЛО", под заказ 2 недели. Осенью 1600 гривен. Адрес, если интересно, поищу.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 22:21   #3
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,165
Поблагодарили 10,352 раз(а) в 3,937 сообщениях
Сергей, как работает душевая панель, и на какую высоту от головы расположили лейку?
Старый 28.01.2009, 22:30   #4
Сергей 31
Консультант форума
Работает нормально, думаю, ее на долго хватит. Высота? Уже два раза перевешивал. Семья разного роста, всем не угодишь.
Старый 28.01.2009, 22:48   #5
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Вместо кирпичной,можно сделать перегородку из влагостойкого ГК, быстрей, удобней .С облицовкой плитки толщина выйдет 100мм или 125мм.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 23:01   #6
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
Идея отличная. Душевую сможете сделать самого неожиданного размера и формы. Распашные КОЛО (90, 100, 120), искать лучше на Ростексе. Если надо больше - поищите РАВАК (до 200), но они раздвижные. Будьте готовы подождать месячишко - в Украине распашные двери не в моде
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 23:02   #7
Seriy
Вы сказали Спасибо: 523
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 538 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
к сожалению, в Эпицентре вариантов раз и два. Сам ищу.
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 23:15   #8
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
А адресочек этого Ростекса на дадите?
Старый 28.01.2009, 23:20   #9
Boleg2
Аватар для Boleg2
Кстати еще один вопрос по перегородке-достаточно ли будет перегородки в кирпич на ребро(тоесть 6 см без штупатурки) ну потом еще плитка. или делать в пол кирпича?
Старый 28.01.2009, 23:26   #10
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сергей, а какое давление воды должно быть для нармальной работы по назначению гидромассажных форсунок. У меня подключена польская панелька, но напор недостаточен. Мы с мужем возле гидроаккамулятора походили, но как увеличить давление, не знаем
Старый 28.01.2009, 23:32   #11
Барбариска
Петли двери лучше расположить к капитальной стене. Если к перегородке, то лучше ее сделать потолще, чтобы дюбеля не вырвало.
Адрес Ростекса не знаю, находится на Новоконстантиновской, примерно 1 км от перекрестка с Электриков, попробуйте погуглить
Старый 28.01.2009, 23:35   #12
Boleg2
Аватар для Boleg2
Спасибо .Нашёл их сайт rostex.com.ua
Старый 28.01.2009, 23:47   #13
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 8,296
Поблагодарили 31,922 раз(а) в 8,562 сообщениях
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Есть насосы для увеличения давления в системе с датчиком протока - включается только на время потребления воды (при открытии крана и выключается при закрытии). Размером - ненамного больше циркуляционных насосов для систем отопления, ставится в разрыв трубы одачи воды.
Я такой поставил в баню - на антерсоли бак 350 литров естественно перепад по высоте недостаточный для нормальной работы душа. Решило проблему - работают даже гидромассажные форсунки душевой панели.
Есть Грюндфосовские - мне предлагали около 250 (+\-) долларов, но как обычно у нас - "под заказ".
Поскольку это баня, решил не заморачиваться и взял то, что было в наличии - китай (но вроде нормальный) по цене где-то дол.80. Работает.
Старый 29.01.2009, 13:12   #14
Dedya
Аватар для Dedya
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 47 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Dedya с помощью ICQ
А слив как у вас будет организован?
Если просто из плитки хотите сделать, то лучше не делать, лучше заводской поддон!!!
Мы тоже хотели но сантехники отговаривали - причем ВСЕ!!!
Dedya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 13:27   #15
Барбариска
Сообщение от Dedya Посмотреть сообщение
Аргументы?
- сложность изготовления
+ нет ограничения по форме и размеру
Заводской поддон - это 120х80 максимум, а если хочется простора?
Старый 29.01.2009, 21:17   #16
Boleg2
Аватар для Boleg2
Слив будет из плитки.Уже трапики вмонтированы в стяжке. Сантехники не брыкались -)) .Я хочу без ограничения по размеру.Не могу я просто мыться в этих поддонах стандартных(может локти широко раставляю -) даже не знаю.) Но вот другой вопрос правда уже почти решили-хочется сделать сидение ну типа как в душевых кабинках есть но из плитки будет холодное.Думали сделать два варианта-первый это запустить в смотрированное из кирпича и покрытое плиткой сидение ну допустим шланг горячей воды..втрой-сделать деревянную подстилку или как там правильно назвать подкладку под мягкое место(с хорошего дерева ну например террасная доска) .
Старый 29.01.2009, 21:23   #17
Барбариска
Купите откидное, монтируется на стену. Или табуретку. Хотя удовольствие не из дешевых
Примеры тут (ссылка устарела)
Старый 29.01.2009, 23:53   #18
Boleg2
Аватар для Boleg2
Жена оказывается сегодня была на Раваке и такое видела=111евро. Не не будет у меня токой сидушки :-D
Старый 30.01.2009, 00:03   #19
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
У меня так кабинка сделана 1,10х1,03 (фото и обсуждение в моей ветке) В затирку для плитки на полу дайте специальную добавку.
Еще есть специальная цементная гидроизоляция, недавно проспектик в Эпицентре взяла, там где затирку продают (мешки с затиркой в красную клеточку).
Старый 30.01.2009, 07:30   #20
Dedya
Аватар для Dedya
Аргументы?
Да такие аргументы!
Ну что сказать... нам хватает!:D
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +2.
