Партнер раздела: Knauf
Пару вопросов по утеплению стен внутри дома
Старый 04.02.2009, 13:45   #1
Zhorik
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Пару вопросов по утеплению стен внутри дома
Прошу не пинать ногами, прежде чем создать тему прошёлся поиском.
Сейчас делаю ремонт в частном доме. Отчёт с фотками выложу позже.
По сути есть несколько вопросов.
Сейчас уже готов каркас под ГК, занимаюсь утеплением внутренних стен в ванной. Стенны кирпичные.
(Летом стены наружные будут утеплятся пенопластом).
Утеплитель купил листовой Knauf Insulation 50 мм Thermo Slab 037, ложу в два слоя, сверху гидроизоляционные паропроницаемая пленка Strotex SL PP и влагостойкий ГК.
Вопросы:
1. Не ошибся я в выборе утеплителя?
2. В выборе плёнки и правильной ли стороной я её укладываю?
3. В кухне тоже буду утеплять, если смысл в этой плёнке на кухне, или надо другую?
Спасибо за помощь.
jenia 06311.jpg   jenia 071111.JPG   jenia 03011.jpg   jenia 066.jpg   jenia 069.JPG
Последний раз редактировалось Zhorik; 04.02.2009 в 14:31.
Zhorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 14:35   #2
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,476 раз(а) в 1,155 сообщениях
Паропроницаемая???
Может пароизол все же? Вам наоборот утеплитель от паров влаги нужно закрыть, иначе его вообще смысла укладывать нет - греть он не будет
Старый 04.02.2009, 14:49   #3
Zhorik
Паропроницаемая???
Можно чуть подробнее
Старый 04.02.2009, 14:57   #4
Бес
Аватар для Бес
О чем?
Изнутри теплоизоляцию делать в принципе не правильно. Если уже других вариантов нет - нужно утеплитель защитить от влаги. Мокрая вата греть в принципе не может да еще и вонять пожалуй будет. ;)
Нормальный вариант в вашем случае - ЭППС и штукатурка цементная. Если уже решили вату+гипсокартон - нужно проложить пароизол, ванна штука мокрая
Старый 04.02.2009, 15:30   #5
Zhorik
О чем?
Тоесть Пароизол ложить между утеплителем и ГК?
ЭППС и штукатурка цементная не проходит , дом давно строился и сильно уж неровные стены....
Старый 04.02.2009, 15:35   #6
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Zhorik Посмотреть сообщение
ну дак ЭППСом и подровняете их.
Или там вообще капец какие кривые?
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 15:55   #7
Бес
Аватар для Бес
В принципе да, только все равно стремно :bad:
Если вата намокнет - получится хороший кусок гемороя.
Нельзя в такие места вату изнутри совать... Где-то случайно порвали пленку и будет подмокать, по кирпичу плесень пойдет
А чего неровность так пугает? У меня стена завалена от вертикали на 5 см, и ничего, вытянули ;)
Как вариант - не утеплять изнутри, гидрофобизировать стену, я так понимаю, что позже снаружи будете утеплять пенопластом?
Старый 04.02.2009, 16:04   #8
Zhorik
Сообщение от Pro100user Посмотреть сообщение
Там вообще....%)
Это я хотел поменять у матери отопление, а вылилось в капремонт....:D
Это было (стенка между кухней и ванной) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13316 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13318 хотел котёл повесить, а там пол стенки упало....
А это стало Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2009, 16:16   #9
Zhorik
Капец я уже в потерях...%)
Мы пока профиля выставили, я думал с головой поругаюсь...
Я уже ванную всю утеплителем заложил...
гидрофобизировать стену изнутри?
Да летом: ванную, кухню, прихожую точно... Комнаты ещё незнаю, там дерево + кирпич...
Старый 04.02.2009, 16:37   #10
Бес
Аватар для Бес
как недорогой вариант - закрыть утеплитель полиэтиленовой пленкой поверху.
По гипсокартону отделка какая-то планируется? Вот под отделку и пароизолируете гипсокартон
Ловите на форуме Пропеллера, у него куча материалов, может что-то умное и присоветует.
Старый 04.02.2009, 16:51   #11
Zhorik
По гипсокартону в ванной плитка. Потолок либо пластиковая вагонка, либо панели...
Спасибо.
Старый 04.02.2009, 17:06   #12
Бес
Аватар для Бес
Спасибо.
О, так это уже проще - плитку на хороший полимерный клей, сразу и решите вопрос с влагой
Старый 04.02.2009, 17:10   #13
Zhorik
Спасибо за инфу.
В кухне я так понимаю вообще нестоит под гипсокартон ложить какие либо паро- гидро- плёнки...?
Старый 04.02.2009, 17:16   #14
Бес
Аватар для Бес
Спасибо за инфу.
А смысл? Главное - утеплитель не совать ;) Ему место снаружи
Старый 04.02.2009, 17:17   #15
Zhorik
Последний вопрос, как бороться (без утеплителя) со звоном ГК?
Старый 04.02.2009, 17:29   #16
Бес
Аватар для Бес
Не ставить :D Или клеить на стену, без направляющих.
Гипсокартон что с ватой что без нее - все равно шумный. В принципе - с плиткой не будет так шуметь.
Старый 04.02.2009, 21:32   #17
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Как определить гипсокартон звонкий или шумный?
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 16:32   #18
Alisa
Аватар для Alisa
Отправить сообщение для Alisa с помощью AIM
ОЙ... я тут читаю и понимаю, что мы что-то сделали не так...
Мы стены у мамы во времянке пенопластом изнутри утепляли (и т.о. хотели их еще и от влаги защитить). Все не правильно сделали, да??? Надо было снаружи?...
Alisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 17:05   #19
Бес
Аватар для Бес
Сообщение от Alisa Посмотреть сообщение
Пенопласту пофик, он влагу не тянет
Хотя сейчас поборники экологии меня будут убивать
В принципе утепление правильное - снаружи, хотя я и сам сейчас буду помещение изнутри утеплять пенопластом, снаружи не получается
Старый 15.02.2009, 20:58   #20
Zhorik
Меня остановило обделывать пенопластом изнутри - возможное появление мышей...
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
