#1 |
Здравствуйте!
Давеча по случаю был приобретен домик в деревне старой постройки, немного отреставрированный. Возник вопрос по утеплению пола. Сейчас пол из доски по лагам, подпол засыпан - ПМСМ нужно утеплять. Что уважаемое сообщество посоветует из бюджетных вариантов без кардинальных переделок? |
#2 |
Поочередность работ:
1) Напольный пенопласт - 20 мм (специальный для утепления пола)... 2) Фанера или ОСБ (от 6 мм до 10 мм) крепиться на саморезы... 3) Укладка ламината или паркета на выбор... Вот и вся работа по утеплению пола..... |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
а что такое ПМСМ?
#4 |
Совет не плохой,и мышам будет не холодно.Сделай не большой слой кирамзита,и утепли стекловатой.Не какая тварь не заведется.
#5 |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
тоже интересует этот вопрос. Думаю засыпать керамзитом и сделать наливной пол из пенобетона. Утеплить пенопластом заподлицо с лагами и накрыть ОСБ плитой,а потом и ламинат можно положить.
Можно ли так делать, или лучше что-то изменить?! Нормальный ли пол с пенобетона? |
#7 | |
![]() Цитата:
![]() Зачем так усложнять-то??? Это ж сколько слоев получится? |
#8 |
А в чем сложность? Думал так теплее будет, если положить после пенобетона пенопласт или маты, потом пароизоляцию и ОСБ. зато, как мне кажется, будет тепло. Или я не прав?
#9 | |
![]() Цитата:
Керамзит вниз - а смысл? Греть он там не будет в принципе. Пенобетон без гидроизоляции, кстати, тоже ![]() Так что останется только пенопласт ![]() Как вариант - щебень, черновая стяжка, пленка, утеплитель (ЭППС, полистиролбетон или перлитовый бетон), стяжка Если заливать легкие бетоны, то черновую стяжку в сад |
#10 | |
где должна быть гидроизоляция (между чем)?
Так что останется только пенопласт ![]() Цитата:
сверху после ЭППС нужна накрывать пароизоляцией (перед ОСБ)? |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |
![]() Цитата:
Если я правильно понял то: 1. Гидроизоляция 2. Щебенка (фракция 5-20 хватит?) 3. черновая стяжка 5. ЭППС + маяки + армирующая сетка 6. Чистовая стяжка |
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
![]() Цитата:
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
![]() Цитата:
#15 |
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день форумчанам.
Делаем ремонт в новострое. Стяжка 3-4 см. Высота потолков 2.80. Хочу утеплить пол. Думал сорвать стяжку, положить жесткий пенопласт 3 см, сетку для стяжки, и опять стяжку 3-4 см. В итоге пол поднялся бы всего на 3 см. Но прораб сказал, что если снять стяжку, то пенопласт положить на плиты перекрытия не получиться, так как плиты уложены не ровно (на кухне сняли стяжку для теплого пола и видно перепад плит до 1 см.). Получается нужно укладывать пенопласт на уже существующую стяжку, потом пенопласт, сетка, стяжка, и того пол поднимитьтся еще на 7 см. А это неприемлемо. Подскажите какой есть выход, чтобы сильно не поднимать пол, может есть какие-то новые материалы, технологии и т.д. Жду советов, заранее благодарен. А еще услышал про Теплофол, стоящая вешь ? Последний раз редактировалось романсон; 29.08.2010 в 20:55. |
#16 |
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +2.
