Партнер раздела: Knauf
Подскажите паркетную доску ложить просто на основу или лучше клеить
Старый 05.02.2009, 15:36   #1
Witalik
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Подскажите паркетную доску ложить просто на основу или лучше клеить
Уважаемые форумчане, подскажите паркетную доску ложить просто на основу или лучше клеить? У кого какой опыт?
Мне одни говорят, что лучше клеить - это надежней. Другие - что это просто выкинутые лишние деньги!
Посоветуйте!
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 17:32   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Witalik Посмотреть сообщение
Посоветуйте!
Tarket говорит, что полы размером до 250 клеить не нужно, используйте плавающий пол.
Floating installation:
You can install your new wooden floor directly on the old floor, no matter if it is a wooden floor or a vinyl floor. If you choose the Ultraloc profile, you will need a hand saw and a tapping block. Combiloc does not require any tools except for a hand saw. Ultraloc and Combiloc have a maximum installation area of 12x20 m. Contact your dealer for advice and instructions .
Gluing to the subfloor:
If you install more than 250m2, you cannot use a floating installation, but need to glue the floor to the subfloor. This also applies to more complicated assignments like installing a design floor. Please see separate installation instructions for gluing to the underlay.
Старый 06.02.2009, 16:10   #3
Student
Аватар для Student
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 1,687 раз(а) в 524 сообщениях
Добрый день.
2 способа укладки полов (только про нормальную паркет-доску):
1. Плавающим способом на подкладку.
Преймущества: дешевле, быстро, не требует квалифицированной подготовки(паркетчика), возможность быстро заменить пол при ремонте(реконструкции), рекомендую в новые дома, где избыточная влага и первые этажи.
Недостатки: площадь не более 40м/кв одним листом (значит, что без компенсационных пазов в 1,5-2см может не хватить и летом возможно подвздутие вследствии того, что материал уперся в стену и\или другое препядствие), длина листа не более 8м\п; незначительный ефект барабана, устраняется подкладкой "тихий ход" или пробкой; при не ровном основании возможно поскрипывание, со временем расхождение замков; перешлифовка ТОЛЬКО с помощью квалифицированной силы.
2. Приклейка к основанию:
Преймущества: неограничено в площади листа; после укладки ничем не отличается от традиционного паркета.
Недостатки: дороже за счет расходных материалов (клей, и только специализованный); требует только профессиональной укладки; невозможность переукладки; невозможность быстрой замены в случае ремонта (реконструкции); не рекомендую на первые этажи и в дома-быстрострои.
Лично выбираю первый способ. Аргументов много:1. бысто ложится и дешевле готовый пол. 2. можно будет отремонтировать в случае серьезного дефекта (при наличии 2-х детей это тож аргумент). 3. и самое главное: за 10 лет работы с доской технология довольно сильно пошла вперед, это как с машинами, значит еще через 10 лет выгоднее будет перестелить более технологичный паркет.
С уважением.
Последний раз редактировалось Student; 06.02.2009 в 16:37.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Student за это полезное сообщение:
mrlucky (09.04.2013)
Старый 07.02.2009, 18:16   #4
J.B.
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 841 раз(а) в 300 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
А обычную половую доску такими способами можно стелить?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +2.
