#1 |
Подскажите чем лучше оформить край кровли. Высота общая около 25-30 см. Высота торцевой планки 13см (в цвет кровли) - остальное белое. Из вариантов L-планок: пластик (советуют Роял) и железо ( можно заказать погнуть примерно также из например Альбатросовского металла). Металл выходит дешевле почти в 2 раза (хотя странно). Подшивка будет пластиком. Что делать правильней?
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 158 раз(а) в 58 сообщениях
Я сейчас переделываю все на металл. Пластик приказал долго жить.
#4 |
#5 |
Да, это правда. Если подшивать пластиком, то только с использованием предназначенных для этого кровельных материалов и с привлечением проверенного подрядчика, имеющего за плечами вот эти самые объекты, которые уже стоят 5-7 лет без проблем.
#6 |
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Все залежить від того де розміщена ваша будова.Якщо наприклад з південної або західної сторони ваша будова відкрита вітрам ( нема ніяких будов ) то звичайно надійніше поставити металеву підсобітку .Та і по ціні невелика різниця получається .
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Для бітумної черепиці та пласкої фальцовки треба на горизонті перфорація для забору повітря в підпокрівельний простір,дуже важко знайти жесть з перфораціею єстетичного вигляду(до того ж він винен мати профіль ребер жорсткості,щоб не вигинався),та й ще певного кольору.Для інших(профильованих) покрівель це може працювати без перфорацїї,але,на мою думку,гарний доступ повітря (с додатком через перфорований горизонт),ніякому даху не завадить.
#9 | |
![]() Цитата:
Хоча звичайно сайдингова підсобітка в цьому плані виграє - в ній краже продумана венетиляція (перфорація ).Але коли хата незахищена від вітрів то краще вибрати метал. |
#10 | |
![]() Цитата:
#11 | |
![]() Цитата:
Ми його бєм перпендикулярно до стін,тобто з торця маємо вигляд як на краслені по вищезгаданій ссилці.Фото викладу на другий тиждень коли майстри власне почнуть бити підсобітку . |
#12 | |
![]() Цитата:
#13 |
Посоветуйте в каких точках расположить водосточные трубы,спасибо
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
#16 |
На мой взгляд, оптимальный вариант такой.
(ссылка на изображение устарела) Однако с точки зрения возможностей водосбора можно и так. (ссылка на изображение устарела) Только сечение желобов и труб надо брать максимально возможное. |
#17 |
уточните пожалуйста каким образом держится лобовая планка внизу? то есть вверху она запихивается под фронтонную планку или капельник, а внизу неувидел на фото каких-либо креплений, или металл настолько жесткий, что держит в нормальном состоянии даже сайдинг, который насколько понимаю просто распирается между стартовой пристенной полосой и полкой металла....
#18 |
Вы сказали Спасибо: 11
Раз пошлая такая пьянка - вопрос к кровельщикам про подшивку...
Можно ли вот эти выступающие части "коробочки" заглушить по торцу фронтона. ИМХО так будет красивее. |
#19 |
#20 |
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +2.
