Партнер раздела: Ромотоп
Дымоход камина из газобетона
Старый 09.02.2009, 08:55   #1
Hunter
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для Hunter с помощью ICQ
По умолчанию Дымоход камина из газобетона
Други, подскажите....
Стоит вопрос устройства дымохода под камин с закрытой топкой.
Камин будет находится на 2-ом этаже. Труба от топки будет уходить в отверстие в перекрытии (пустотка), а выше (3-ий и мансарда) хочу выложить дымоход из газобетона. Перекрытие 3-го этажа - дерево, и стенка будущего дымохода будет вплотную проходить рядом с деревянным стропилом перекрытия. Деревянное перекртие будет находится на высоте 6 метров от топки. Дальше в газобетонный короб (стенки 20 см.) ставим гильзу из нержавейки 180 мм, предварительно обмотав ее базальтовой ватой (толщина обмотки 5-6 см), также в этом коробе будет 2 вентканала, отгороженных от канала камина перестенком газобетона в 20 см.
Вопросы: имеет ли данная конструкция дымохода право на долгую безболезненную для хозяев дома жизнь? На сколько я понял из поиска - газобетонный дымоход все еще остается экзотикой
Стоит ли переносить деревянную часть перекрытия от дымохода?
Буду очень признателен за любую помощь.
ЗЫ: дымоход из кирпича не подходит из за ограничений по весу.
Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 10:43   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,309 раз(а) в 7,360 сообщениях
По норме разделка дымохода от дерева в 1 кирпич (25 см) . Так что 20 см газобетона достаточно с этой точки зрения . Но бетон от температуры трескается , с другой стороны после вашей изоляции там температур уже не должно быть . Возможно даже газобетон излишний элемент .
Старый 09.02.2009, 12:28   #3
Hunter
Спасибо за совет.
На самом деле газобетон нужен как несущий каркас, да и выход в крыше проще обходить при прямоугольной форме дымохода...
Из имеющихся вариантов материала - газобетон самый простой и надежный.
Как вариант еще рассматривал каркас из профиля с обшивкой из тонкого металла, но ИМХО - это еще тот головняк...
Старый 27.02.2009, 11:14   #4
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 44 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от Hunter Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
Я себе сделал каркас, и магнезитовая плита. Внутри труба в изоляции, пока нормально. Если будете газобетон гильзовать то абсолютно все равно из чего вы сделаете короб. Главное требование: не горюч, и устойчив к атмосферным осадкам+морозоустойчивость. Сверху газобетон нужно чемто покрыть.
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 10:22   #5
Антошка
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 31 раз(а) в 23 сообщениях
А вообще, кто нибудь из форумчан делал вентканалы&дымоходы из газоблока? Всё что встречалось на форуме - внешние стены из газоблока, внутренние - кирпич.
Может кто видел схему кладки вентканалов из газоблока???
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 15:04   #6
Hunter
Сообщение от Антошка Посмотреть сообщение
Я таки решился на дымоход из газобетона.
Получилось супер.
Толщина стенок дымохода до крыши и 20 см над ней - 200 мм., та часть, что выше крыши - 100 мм. материал - аэрок. Подрезки было много, но строители практически все использовали в кладке.
В дымоходе кроме трубы камина заложил еще и шахту под вентканалы из 2-ух санузлов и один вентканал для фановой трубы с санузла 2-го этажа.Из газоблока выкладывалась одна шахта, в которую закладывались 2 гильзы из 110-й трубы для вентканалов и одна гильза из 50-ой трубы для фановой вытяжки. Гильзы вентканалов выходят выше дымохода на 10 см, пространство вокруг гильз на выходе из дымохода цементируется раствором.
Теперь вот ломаю голову как соорудить флюгарку из керамической черепицы...
Старый 22.03.2009, 06:35   #7
kolychev
Guest
Сообщений: n/a
Сам только планирую строиться в этом году, пока черпаю информацию с форумов. Смутило то, что вы говорите что вывели вентканалы выше дымохода. А в этой ветке вроде бы говориться противоположное:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...61&postcount=9
Прокоментируйте пожалуйста, как же все-таки правильно ?
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +2.
