Партнер раздела:
Цоколь высотой 30 см - не мало?
Старый 04.05.2007, 14:26   #1
Toxa
По умолчанию Цоколь высотой 30 см - не мало?
Планирую строить дом одноэтажный с мансардой, без цокольного этажа. По проекту высота цоколя - 30 см (т.е. на эту высоту будет поднят фундамент над землей). Сейчас начали терзать сомнения - не мало ли это? Не будет ли дом казаться "прибитым" к земле? Поделитесь опытом, кто на сколько поднимал цоколь.
Toxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2007, 14:43   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
ИМХО, для всех домов, кроме одноэтажных, существует другая проблема: не выглядеть скворечниками. У меня цоколь в построенном доме вообще 20 см. и сейчас будет 20 (+10 отмостка).
Старый 04.05.2007, 14:55   #3
yuliya
Аватар для yuliya
Вы сказали Спасибо: 729
Поблагодарили 250 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для yuliya с помощью ICQ
Дело вкуса. Если размеры дома не очень маленькие, то 30см цоколя для мансардного дома маловато будет, как по мне. Нарисуйте, хоть и от руки, цоколь разной высоты (в масштабе) и сравните. У нас дом 9,7х9,7 и с довольно высокой мансардой, цоколь - 0,8 м, при этом дом не кажется утонченно возвышенным.
yuliya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2007, 15:05   #4
Toxa
Дом достаточно большой в основании - 19х10 м, так что наверное немного поднимем цоколь, сантиметров 50 хотя бы. Но сильно высокий тоже не хочется. Попробую прикинуть в нарисованном виде, хотя пока не построишь - до конца не будешь знать, как дом выглядит.
Старый 04.05.2007, 15:14   #5
Jarik
Сообщение от Toxa
Дом достаточно большой в основании - 19х10 м, так что наверное немного поднимем цоколь, сантиметров 50 хотя бы. .
и увеличите затраты на обустройство крыльца (плитка, ступени и пр.)
Старый 04.05.2007, 15:26   #6
Toxa
вот потому и спрашиваю, кто как делал
не хочется ошибиться - исправить потом нельзя будет. хотя мой архитектор наоборот боролся с высотой. например, предложил сделать на фасаде декоративную линию, которая разделяет дом по горизонтали между этажами - сказал, что это позволит визуально уменьшить высоту дома. а я боюсь, чтобы дом низким не выглядел. попробую еще посмотреть на готовые дома, у кого как сделано. на картинке одно - но нормально прикинуть размеры можно только посмотрев на что-то конкретное
Старый 04.05.2007, 21:35   #7
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
По умолчанию ТТ
Я тоже вначале сделал от 20 до 40( под наклоном земля). Но потом доложил еще 4 кирпича , итого 45-65 где-то. Доволен что принял такое решение.
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2007, 21:49   #8
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 516 раз(а) в 360 сообщениях
я брал 60 на цоколь, да и большинство бесподвальных домов поднимают на высоту блока что и есть 60см.
Старый 04.05.2007, 23:07   #9
Toxa
Сообщение от Fuzik
У меня фундамент монолитный, так что смогу поднять на любую высоту. 60 - думаю уже много. Скорее всего буду делать 50 см.
Старый 05.05.2007, 16:00   #10
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
Если цоколь отдекарируешь темным цветом - будет смотреться больше, если светлым - даже видно не будет, а можно отделкой вообще его изменить. Надо видеть хотя бы всю композицию фасада, чтобы сказать : а как оно будет смотреться. Если вопрос именно как будет смотреться?
Один и тот же фасад(а цоколь к нему относиться) можно только оформлением сделать разным, как здесь к примеру:
Старый 08.05.2007, 11:00   #11
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 155 раз(а) в 123 сообщениях
У меня тоже сначала был цоколь 30 см.(дом 9х16 2 полноценных этажа).
Потом пднял на 3 ряда кирпича - стало гораздо лучше. А когда начали ложить кладку - посмотрели, подумали и подняли еще на 3 ряда кирпича (не пол, а сам цоколь).
И правильный вариант - прорисовать дом в масштабе. А затраты на обустройство крыльца - мизер по сравнению с затратами на постройку дома. Да и про подсыпку и отмостку не надо забывать. Кстати я у себя при заливке фундамента увязал крыльцо с домом, чтобы усадка была одинаковая.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Цоколь из пенобетона/газобетона FreeDigger Стены, перекрытия, фасады 45 13.09.2007 10:43
Бригаду на цоколь Dimi4 Ищу подрядчиков (старый раздел) 5 24.05.2007 23:32
Как утеплять фундамент/цоколь Ростислав Важные и глобальные вопросы 7 11.05.2007 12:11
Кирпичный цоколь. Shock Важные и глобальные вопросы 17 28.04.2007 16:17
Цоколь - ФБС или монолит? dimitry Важные и глобальные вопросы 4 27.04.2007 11:16
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +2.
